要的速度下了哦
请教一下,用pkpm钢结构中支架建模,建好后看什么信息能够判别所选钢柱钢梁符合要求?
小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼,请各位多多赐教。楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。 但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算
这是我做的一个二层钢结构,服装行业,节点没炸开,便于大家学习
钢结构楼梯计算公式为2h b = 600正负20这个公式是根据人体工程学原理规定,通常在成年人中,步长为750左右,通过在楼梯上的高度影响,步长变短,高度越高,步长越短。因此高度的影响系数可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公众的楼梯踏步高度为:160-170mm,在房子的楼梯普通水泥基地就是在这样的标准,160毫米为更舒适的高度。 钢结构楼梯计算规则如下:
PMSAP在计算复杂空间结构时很方便,但无法出钢结构的图,如结构布置图、节点图或构件图,材料表,特别是节点,我都是采取按其计算的节点内力,另行计算,很不方便,请教高手,如何能简化出图
图纸简介: 本图纸包含有:基础立面图,楼梯立面图,楼梯大样图,各楼层平面图等,可供参考。 投稿网友: l157463684 上传时间: 2014-01-15
钢结构连廊xsteel18模型文件
路过一酒店,旁边有一钢结构楼梯。楼梯多处违规: 1.照片的梯柱脚违反钢规8.9.3 条:柱脚在地面以下的部分应采用强度等级较低的混凝土包裹(保护层厚度不应小于50mm),并应使包裹的混凝土高出地面不小于150mm。当柱脚底面在地面以上时,柱脚底面应高出地面不小于100mm。 2.楼梯柱脚的螺栓要在节点板内是常识。 3.一般来说钢结构楼梯两边为钢梁,按国标图集,钢梁为钢板或槽钢。但这个钢结构楼梯两边按下图这么做又可以么?
一份钢结构楼梯的结构计算书,供同行参考.
大家好: 小弟初次遇旋转钢结构楼梯工程,还请各位多帮忙.有没有这方面的设计图纸资料借小弟浏览一下.小弟不盛感激!谢谢!
钢结构旋转楼梯计算模型,用MIDAS计算
异型钢结构prosteel模型,里面包含很多字体、图纸输出、构件编号的设置技巧http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=50337146&way=4
钢结构螺旋楼梯的画法!
我们做钢结构的楼梯,平常需要计算楼梯受力和螺栓的规格。请做过类似的结构师联系我们。有偿计算。没做过及没资质的不要联系,以免浪费双方的时间。。请发站内 联系方式。
某滑动支座钢结构楼梯BD
弧形钢结构楼梯,玻璃卡槽深30mm,宽20mm,玻璃护栏高度1050mm,侧装直径42mm不锈钢圆固守,求高手验算下这样的卡槽深度够用吗,如果深度不够,那应该要加深到所烧。希望可以给个详细的计算步骤。 当然也可以是有报酬求助。可以和我联系,QQ781000209.
钢结构螺旋楼梯中柱怎么算
项目是在垂直的砌石坝面上做一个钢楼梯。主要担心钢楼梯的支撑结构问题。由于本人没有钢结构设计经验,寻求合作。已有别人绘制的施工图中间成果,存在一些问题,需要修改和补充。具体内容QQ详谈:2839770790时间要求:10.9前完成
