大家好,我刚学习纯水和中水,问一个比较弱的问题,我按膜通量和要求的产水量,大致计算出了膜的支数,比如我算出膜应该用768支,工艺是2段,那么我该分为几套呢,我想他们既然都是并列的,是不是分为2套,4套,8套都能行呢,请教大家,这方面是怎么设计的,都是需要膜厂家的软件吗,自己是否能合理的估算出来?
我公司用的设备是二级反渗透系统,出水电导要求在2.0以下.但是现在不只能作到2.1,在低就不行了.然后在使用过程中我发现二级的水PH值越来越酸.不能够稳定在一个比较高的数值上.厂家人说膜是偏酸的,但是水的PH值稳定不住,这个不应该把?膜是不是也应该有分类把?
反渗透系统最终是需要进行清洗的,在你的RO系统表现出污染的倾向、长时间停运之前、或按计划进行常规保养时,建议你清洗RO系统。当出现下列污染特征(标准化后产水量下降10~15%,标准化后产水水质下降10~15%,或者给水与浓水间的压降增加10~15%)时,表明你的RO系统需要清洗了。 由于RO系统出现污垢而需要清洗的频率随地点的不同而不同,一般习惯上可接受的清洗频率是3~12个月一次。如果每个月你不得不清洗一次以上,你就应该改善RO的预处理系统,调整RO系统的运行参数,如果每1~3个月需要清洗一次,则需要在提高当前设备的运行水平上做工作,但是否需要改进预处理系统较难判断。 在RO设计中通常会忽视使用RO产品水冲洗系统中的污垢,采用该法可减少RO的清洗次数。在设备停运期间用产品水浸泡RO膜组件有助于溶解垢和松散沉积物,因此降低化学清洗频度。 污垢地点不同所需要清洗掉的污垢物也不同,但往往存在的污染物不止一种,因此使问题复杂化,常见的污染物种类有: • 碳酸钙垢 • 硫酸钙
反渗透过程应视为一个总系统,他包含各组成部分及依据。这些依据可作为设计RO系统时的指南。每一部分与每一交界处都将有合宜的操作开关及连接,以保证系统的长期使用性能。每一部分及每一系统都有能满足用户需要的经济、性能的折中办法。1、最终用途 首先考虑的是产品水的具体用途。对饮用水,通常要求满足有关卫生标准。然而产品的性能并不全部严格的要执行标准值,因为严于产水水质将增加产品水的运行费用,会产生负面影响。2、后处理 在RO透过液使用前,通常需要对其做一些后处理。如需要脱气,以去除为控制结垢对进料水酸化而产生的二氧化碳,防止下游系统遭到腐蚀。后处理的要求取决于应用,需按具体情况加以确定。
《反渗透水处理应用技术问答》有人有这本书吗,上传个学习下
我公司有两套反渗透水理设备,而且是二级反渗透,因为对水质要求较高这样一段时间后就需要更换“反渗透膜”,用的是"陶氏",每更换一次就要二十多万元。请教大家有没有相似的情况,有没有什么好的办法节省费用。如这种反渗透膜能回收吗?
1.反渗透在运行的过程中,一段产水电导正常,二段产水电导超标很严重,这是为什么?2反渗透进水COD在60左右,导致膜存在严重的有机物污堵,该如何维护或用什么清洗效果较好
本帖最后由 艾斯的账号 于 2015-12-17 09:50 编辑 作为一个搞环保的新手,很多地方都不懂,再加上今年没啥地方有工程,只能待在办公室看资料,逛论坛。最近看到很多地方提到超滤反渗透系统,想通过论坛里面的各路环保高手了解你一下超滤反渗透系统一般用于什么类型的水。前几个月去上饶看过一个处理工业污水的(主要含有镍、铜、铁、铬等重金属) 工艺是:先分别处理不同重金属的污水,然后是絮凝沉淀,出水在活性炭石英砂过滤-然后是反渗透过滤 出水。不知道还有其他什么类型的废水可以通过超滤反渗透处理的。
我公司的反渗透系统是分段式结构,前2后1,每个压力容器里6个膜件,尺寸8in×40in,标称的操作压力是1.55Mpa,可现在实际只用1Mpa左右,专业公司说压力大了流量容易超标,一般1个膜件1t,18个膜件设计流量就只有18t,超标对膜件的寿命有影响。请问各位高手,是这么回事吗?难道要提高压力还要减少膜件吗?请指教!
原水中均含有一定浓度的悬浮物和溶解性物质。
我们公司现在要新上一个脱盐水项目,在选择离子交换还是反渗透上争论较多。我们之前有一个脱盐水站,是用强阳-弱阴-强阴的一级复床系统,十几年用下来比较稳定,现在再上新项目的话很多人认为用较新的反渗透,理由是操控方便,但反对者表示反渗透能耗太高(尤其是水耗),还要各种药剂什么的,离子交换也可以作成全自动,工艺也简单。各位大哥大姐能不能帮忙讨论讨论,以解我惑?这里先谢了!
在反渗透水处理设备
反渗透水处理设备是将
污水回用,反渗透高ph值运行(用液碱和纯碱除硬),ph约为10.5。前期澄清器+多介质过滤器+超滤。反渗透一段膜上有透明胶体,产水量降低很快,酸洗碱洗都不能恢复产水量,而且效果不大。请问是什么污堵的。怎么清洗
反渗透设备污染是如何造成的?反渗透系统在运行过程中,废(污)水中的金属离子、微生物、不易溶解的沉淀、有机污染物、生物粘泥、胶体、油脂等长时间与膜接触,会引起膜污染,使膜的通量及分离性能明显降低、压降升高。其原因主要包括以下几方面: 1、浓差极化
近几年来反渗透设备在我们的生活中频繁出现,它的应用也是十分广泛。厂家在对水进行处理之前都会对原水进行采样化验,详细了解水质情况,才能更好的解决问题,当然在运用反渗透设备时对原水的水质也是有要求的。 整个反渗透设备
