  • 反渗透系统的流程和设计依据
    反渗透过程应视为一个总系统,他包含各组成部分及依据。这些依据可作为设计RO系统时的指南。每一部分与每一交界处都将有合宜的操作开关及连接,以保证系统的长期使用性能。每一部分及每一系统都有能满足用户需要的经济、性能的折中办法。1、最终用途 首先考虑的是产品水的具体用途。对饮用水,通常要求满足有关卫生标准。然而产品的性能并不全部严格的要执行标准值,因为严于产水水质将增加产品水的运行费用,会产生负面影响。2、后处理 在RO透过液使用前,通常需要对其做一些后处理。如需要脱气,以去除为控制结垢对进料水酸化而产生的二氧化碳,防止下游系统遭到腐蚀。后处理的要求取决于应用,需按具体情况加以确定。
  • 有关反渗透的设计请教大家
    大家好!我正在作反渗透方面的设计!是电镀废水的回用水处理!是个新手!我想知道水量36m3/h应该设几级反渗透系统才合理?最终回收要求达到70%,出水水质达到自来水水质。请高手指点!
  • 请教个关于反渗透设计的小问题
    本人在自学反渗透方面的知识,前段时间在一本书上看到关于反渗透设计中膜元件数量的确定问题,书上说的是 “ 设计水量除以单个膜元件的平均渗透流量”。举个例子说某工程设计产水量为每小时20吨,如果采用渗透通量为每小时1吨的膜元件,那就是需要20支膜元件。我感觉如果对于一级的反渗透系统来说貌似是对的,若对于二级的来说好像不对啊,请高手给指点下,谢谢!
  • 为减少投资反渗透这样设计行吗
    小型反渗透系统设计中,为了减少投资费用(只设一台高压泵),可不可以设计开机时,高压泵先是星形接法运行2分钟再切换到三角接法,这样一是起到低压冲洗的作用,二是星形接法运行避免水锤对膜的冲击,可以减少一台变频器和一台冲洗水泵。不知道这样是否可行啊?头一次做反渗透,请大家多多指点。
  • 反渗透设计之膜元件选择
    鉴于实际情况的差异,各种水处理工艺对原水水质了解的侧重面不同。目
  • 不排废水设计反渗透系统
    前不久我们公司老总,提出是否能不排废水或者派很少量的废水来使ro系统能稳定运行!我当时就提出运用结晶的方法可以实现!但一直没有想到运用哪种好的方法是先结晶!后来睡觉的时间,我突然想到是否可以用“梯度膜”(不好意思,兄弟自己起的一种膜组件的名字)的方式实现这种无废水排放呢?比如用10层膜,即10级反渗透,当第一级长期的累积盐分即可以自己析出(可以用降低温度,增强磁场等等很多方式使盐分能在更低的溶解度下析出)。这样是不是就不用排废水了!我知道这种方法仅仅是一个空想而已,1.没有这种耐污染膜2.需要很大的压力,浪费能源。。。。。。但我想他作为我们工作之余的娱乐还是可以想想的这样,说不定在什么时间就可能实现他的商业化了,大家说是吗?无稽之谈,大家别笑话!
  • 请教有关反渗透膜的设计!
    大家好!我正在做反渗透膜的设计!我用陶式的软件设计膜系统,请教一下:当元件的浓水流速已低于最小推荐值时,不改变膜元件数量跟排列方式,还有什么方法可以改善让元件的浓水流速不低于最小推荐值?或者大家有没有更好的一级两段式设计方案?谢谢!设计资料:经过预处理的电镀废水,给水水量:36m3/h,产水水量:28m3/h,回收率:77.78%,进水温度:25摄氏度,TDS:2.5mg/L,ph:7.6,进水是经过传统过滤预处理的,SDI<5
  • 小型反渗透系统设计疑问
    说出来各位见笑,本然做纯水这一块已经快三年了,由于平时接触的都是大系统,今天突然接到一个小系统,产水两7t/h,我计算了一半天不知道是应该用4寸膜好,还是用8寸膜好。用4寸膜计算的时候,按常规做法4支产一吨水,用膜数量为28支,用BW30-4040算得时候,平均通量是33,超出设计道则一大截,搞得我不知所措,而且即使是28支,这么小的系统,采用4芯压力容器就是7根,感觉着用作占空间不说还不太好看,所以我后来采用8寸膜三芯装,2:1排列,浓水循环量1t/h,回收率60%,算出的结果平均通两20.4,没有设计报警。但是还是心理不踏实,所以想请教各位,像这样的小系统,根据产水量设计采用4寸膜还是8寸膜的分界限是多少比较合适。这个问题困扰了我很久,望各位高手帮忙解答一下,万分感谢!
  • 反渗透技术基础及系统设计
    反渗透技术基础及系统设计,好资料供各位学习
  • 反渗透设计软件-美国海德能
    UF、RO设计实用软件
  • 地表水反渗透系统的设计
    地表水反渗透系统的设计
  • 反渗透系统流程图的设计
    反渗透系统流程图的设计
    本人为某电厂化学水处理做的工艺流程示意图其中过滤器为多介质过滤器保安为保安过滤器[ 本帖最后由 riyuefeng 于 2010-8-12 14:18 编辑 ]
  • 反渗透系统的设计思路探讨.
    反渗透系统的设计思路探讨.
  • 美国海德能反渗透膜设计软件
    美国海德能反渗透膜设计软件,能模拟运行状况
  • 反渗透膜元件系统设计导则
    我才刚毕业,刚接触纯水设备这个行业~~老总说要我做一个系列的给水处理方案,是做电子级用水处理的!已经做了3,4,5,6,7T的了,但是每做完一份给他看,都是有很多问题,例如我选膜的时候,就很困惑,到底要选哪个呢?老总叫我按照那个膜元件的设计导则,但是给他修改时,他又说不行,设计导则上很多都很理论的,不切合实际~我现在都不知道要怎么做好!选膜真的很难啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  • 反渗透膜元件系统设计软件
    反渗透膜元件系统设计软件
    我上次通过想大家求救,自己研究起陶氏的反渗透系统设计软件来,由于我们公司比较多用陶氏的,想出一个9T的系统,一般使用我们的计算方法嘛~是可以用一下这个排列的~但是设计软件一直说超出了最大推荐限度~应该怎样修改系统呢?
  • 反渗透设备sw三维模型设计
    反渗透设备sw三维模型设计
    最近自己根据老外流程图,花很长时间设计了一套RO反渗透设备,两级两段,每段都可单独进行化学清洗,伤透了脑筋,不太会设计,大家给点意见 如需源文件,下载链接http://www.lazystones.com/web/show.aspx?id=95015
  • 反渗透系统设计计算公式?
    假设当前一个反渗透系统不考虑前置任何处理,单说这一个系统, 进水设定为10m?/h,回收率55%,一共是3个膜壳,每个膜壳中装2支8040膜元件,进水TDS为2000,温度25℃,膜元件性能可以假定为 膜面积为33.9㎡,通量为36.3m?/d,脱盐率为 99.7  3个膜壳为串联模式, 即分为3段系统,每段一个膜壳,,第一段的产水为第二段的进水,第二段的产水为第三段的进水 ,,,,根据这些数据 给出公式算出 这套系统我应该需要多大的进水压力?  每一支膜元件的 进水压力,浓水压力,   每一支膜的回收率  等    这个改怎么计算   如果 有没有打上的参数,希望了解的大大可以找相应的数值替代,列出即可
反渗透设计
反渗透设计专题,为您提供反渗透设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与反渗透设计 相关的专业交流讨论,更多反渗透设计相关内容请访问
相关热门专题
框架结构楼梯间
钢结构楼梯标准
