  • 反渗透水处理设备的介绍
    反渗透水处理设备
  • 反渗透水处理设备-原水预处理系统
    反渗透水处理设备-原水预处理系统:    1、原水泵 原水泵的作用是为预处理系统提供原水压力,如果原水压力够,就完全可以不用这个设备,一般要求原水压力≥0.3MPa。 2、原水箱
  • 求《反渗透水处理系统工程》
    《反渗透水处理系统工程》作者 冯逸仙前言第一章 反渗透预处理一、反渗透预处理的必要性二、反渗透的水源三、反渗透进水水质四、衡量反渗透进水水质的重要指标SDI值五、反渗透预处理一般原则的制定第二章 反渗透水处理原理一、反渗透基本原理二、渗透压三、反渗透系统中水的流量和物料平衡第三章 反渗透膜元件的选择一、反渗透与其他膜二、膜的构型三、膜元件(组件)的性能参数四、影响膜元件(件组)性能参数的因素五、膜的特性六、膜的透过机理七、膜元件的选择第四章 反渗透设备本体的设计一、装置设计时应考虑的因素二、膜组件的选用三、RO本体框架四、压力管路五、高压泵六、系统电气七、系统控制八、膜组件的排列组合九、系统运行压力的计算十、系统渗透水质量的估算第五章 防止反渗透膜污染一、水的混凝与沉淀处
  • 单级反渗透水处理电路图
    图纸简介: 4T双级反渗透设备的电路控制原理图,可供大家参考 投稿网友: hglp0711 上传时间: 2013-11-24 <
  • 反渗透水处理设备的组成介绍
        反渗透水处理设备一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。      预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。      反渗透装置主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。       &nbs
  • 反渗透水处理技术应用问答
    反渗透水处理技术应用问答
    一本好书,分享!
  • 反渗透水处理系统有哪些常见的故障及解决方法分享?
    出水量越来越小 有些设备使用者会发现,设备出水量越来越小,(使用自来水作原水的设备基本上不会出现这种现象)这是因为有些地下水水质较差,杂质较多,造成RO膜部分堵塞,从而使设备出水量减少。 这时我们应该定期对预处理进行反冲,绒喷滤芯进行更换,RO膜进行清洗,或把原水由质量很差的地下水更换成自来水(在没有自来水的情况下最好配置一套阻垢系统,基本上会杜绝此类现象的发生)。 纯净水中出现细微白色或黑色悬浮颗粒 这是因为管道受到污染,致使细菌滋生造成的。 出现这种情况应将烧碱溶解后放入精密过滤器内,操作调节阀将废水关闭,纯水开到最高点,启动高压泵,把纯水出水口流出
  • 反渗透水处理设备停机的维护方法
    (1) 关机之后,使用处理过的反渗透水处理设备供给水、软化水或者产品水冲洗系统; (2) 为了维持系统的性能,膜元件必须一直保持湿润状态; (3) 为了防止细菌在压力容器中的滋生,要进行消毒处理; (4) 如果膜元件被污染,就可能出现反渗透水处理设备故障,所以在保存之前要先进行化学清洗,这样可以从膜元件上去除污垢,将细菌的生长限制在最小的可能性; (5) 在压力容器中保存时允许的温度和pH 值范围如下:温度范围:0~35℃,pH 值范围:3-7 (6) 保存液采用酸性的亚硫酸氢钠(SBS)溶液。配制保存液的水中必须保证不能含有残留的游离氯或者其它氧化剂。
  • 反渗透水处理设备对进水有何要求?
    反渗透水处理设备作为一种新型的纯物理脱盐工艺的设备,由于反渗透膜元件的结构、材质、脱盐机理等条件的限制,反渗透设备对进水有较高的条件要求。那么该设备对进水有要求呢? 1、温度条件在1到45℃之间。 2、pH值必须在2到11的范围之内。 3、有机物含量(COD,mg/L)应该小于1.5。 4、浊度(NTU)应该控制在1.0以下。 5、淤泥密度指数(SDI值)<4.0。 6、余氯含量<0.1mg/L(实际控制在0)。 7、铁含量(mg/L):溶氧>5mg/L时,Fe<0.05。 8、二氧化硅含量(mg/L):浓水中SiO2<100;LSI:pHb-pHs<0。 9、Sr、Ba等易形成难溶盐的离子:Ipb<0.8Ksp。 如果上述进水指标某一项或几项不达标时,会对反渗透膜造成以下影响
  • 反渗透水处理设备技能工艺特点
    反渗透水处理设备技能工艺特点 1
  • 反渗透水处理设备的五大工艺
    反渗透水处理设备的五大工艺: 工艺一:石英砂 活性炭 软化 保安过滤器 反渗透装置(产水量<2M3/H设备) 工艺二:石英砂 活性炭 阻垢系统 保安过滤器 反渗透装置(产水量>2M3/H设备) 工艺三:絮凝沉降 石英砂 活性炭 阻垢系统 保安过滤器 反渗透装置 (原水较差时适用) 工艺四:石英砂 活性炭 软化 保安过滤器 反渗透装置 臭氧灭/紫外线杀 (纯净水生产及饮料制备适用) 工艺五:石英砂
  • 电厂反渗透水处理设备调试大纲
    就是标题,想省事的进来看看,觉得有点用处的话就顶一下,觉得很有用处的清顶两下,觉得终于找到梦寐以求的东西请顶顶顶......本人联系QQ406378755注:原来标题是《水处理培训手册及调试大纲》,根据网友建议,改成《电厂反渗透水处理设备调试大纲》更贴切,希望楼主能支持和赞同!
  • 反渗透水处理设备国家标准!
    反渗透水处理设备国家标准! 供水友参考! 资料下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=361376&topID=114897
  • 反渗透水处理 产水加热问题
    大家好,目前我有套系统:一吨每小时的产水量,是一级反渗透+混床的出水,现在需要加热处理,温度维持在40°,产水是光学玻璃冲洗用水,请教大家我需要选什么的加热器最适合呢?!!原水电导在100左右,一级反渗透+一级混床出水,电阻大家可以做到多少呢?请教中1!!
  • 反渗透水处理设备国家标准
    欢迎大家来下载,不知道各位还需要什么资料,告诉我,我要是有的话一并传上去
  • Merlin反渗透水处理器课件
    Merlin反渗透水处理器课件
  • 6T脱盐反渗透水处理系统工艺流程图
    图纸简介: 图纸为6T脱盐反渗透水处理工艺流程图,采用二套预处理+反渗透+混床处理工艺。 投稿网友: kangranran-2008 上传时间: 2014-06-06
反渗透水处理系统
反渗透水处理系统专题,为您提供反渗透水处理系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与反渗透水处理系统 相关的专业交流讨论,更多反渗透水处理系统相关内容请访问
