反渗透水处理设备
图纸简介: 4T双级反渗透设备的电路控制原理图,可供大家参考 投稿网友: hglp0711 上传时间: 2013-11-24 <
反渗透水处理设备一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。 预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。 反渗透装置主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。 &nbs
一本好书,分享!
(1) 关机之后,使用处理过的反渗透水处理设备供给水、软化水或者产品水冲洗系统; (2) 为了维持系统的性能,膜元件必须一直保持湿润状态; (3) 为了防止细菌在压力容器中的滋生,要进行消毒处理; (4) 如果膜元件被污染,就可能出现反渗透水处理设备故障,所以在保存之前要先进行化学清洗,这样可以从膜元件上去除污垢,将细菌的生长限制在最小的可能性; (5) 在压力容器中保存时允许的温度和pH 值范围如下:温度范围:0~35℃,pH 值范围:3-7 (6) 保存液采用酸性的亚硫酸氢钠(SBS)溶液。配制保存液的水中必须保证不能含有残留的游离氯或者其它氧化剂。
反渗透水处理设备作为一种新型的纯物理脱盐工艺的设备,由于反渗透膜元件的结构、材质、脱盐机理等条件的限制,反渗透设备对进水有较高的条件要求。那么该设备对进水有要求呢? 1、温度条件在1到45℃之间。 2、pH值必须在2到11的范围之内。 3、有机物含量(COD,mg/L)应该小于1.5。 4、浊度(NTU)应该控制在1.0以下。 5、淤泥密度指数(SDI值)<4.0。 6、余氯含量<0.1mg/L(实际控制在0)。 7、铁含量(mg/L):溶氧>5mg/L时,Fe<0.05。 8、二氧化硅含量(mg/L):浓水中SiO2<100;LSI:pHb-pHs<0。 9、Sr、Ba等易形成难溶盐的离子:Ipb<0.8Ksp。 如果上述进水指标某一项或几项不达标时,会对反渗透膜造成以下影响
浙江舟山某岛淡水资源严重短缺,为了解决淡水的供需矛盾,1997年该岛建成了日处理量为500m³的反渗透海水淡化厂,系统工艺流程为:<
就是标题,想省事的进来看看,觉得有点用处的话就顶一下,觉得很有用处的清顶两下,觉得终于找到梦寐以求的东西请顶顶顶......本人联系QQ406378755注:原来标题是《水处理培训手册及调试大纲》,根据网友建议,改成《电厂反渗透水处理设备调试大纲》更贴切,希望楼主能支持和赞同!
在反渗透水处理设备
反渗透水处理设备的五大工艺: 工艺一:石英砂 活性炭 软化 保安过滤器 反渗透装置(产水量<2M3/H设备) 工艺二:石英砂 活性炭 阻垢系统 保安过滤器 反渗透装置(产水量>2M3/H设备) 工艺三:絮凝沉降 石英砂 活性炭 阻垢系统 保安过滤器 反渗透装置 (原水较差时适用) 工艺四:石英砂 活性炭 软化 保安过滤器 反渗透装置 臭氧灭/紫外线杀 (纯净水生产及饮料制备适用) 工艺五:石英砂
反渗透水处理设备技能工艺特点 1
反渗透水处理设备国家标准! 供水友参考! 资料下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=361376&topID=114897
欢迎大家来下载,不知道各位还需要什么资料,告诉我,我要是有的话一并传上去
大家好,目前我有套系统:一吨每小时的产水量,是一级反渗透+混床的出水,现在需要加热处理,温度维持在40°,产水是光学玻璃冲洗用水,请教大家我需要选什么的加热器最适合呢?!!原水电导在100左右,一级反渗透+一级混床出水,电阻大家可以做到多少呢?请教中1!!
Merlin反渗透水处理器课件
反渗透水处理设备运行启动前的检查: 1、 在将给水送人RO系统之前,预处理系统必须运行的很正常,且必须满足所有导则,必须肯定向系统加入的化学药品的纯度是否符合要求的 2、 在低压、小流量下将系统中的空气排出 3、 检查系统有无泄漏 4、 启动给水泵,在低于50%给水压力下冲洗,直至排水不含保护液 5、 慢慢增加给水压力并调整排水减压控制阀,直到满足设计的回收率 6、 当系统达到设计条件后,核查浓水的LSI 7、 当系统稳定运行后(大约0.5-1小时运行时间),记录所有运行条件
反渗透(RO)是水处理中高精技术,,它的使用极大地延长了传统的离子交换设备的再生周期,减少了酸碱排放量,有利地保护了生态环境。全国污水厂相继进行技术改造,陆续引进国外的先进技术和装备,RO水处理技术及设备逐渐被环保行业所采用。 1 常用的反渗透水处理工艺方案 2 反渗透设备在应用中存在的问题 反渗透除盐较其他除盐装置,如:蒸发器、电渗析、复床等,有着独到的特点和优势,反渗透国产化的工作也日益得到重视。随着反渗透技术应用的增多,出现的问题也日益严重。近年来株洲江海环保科技对反渗透水处理装置的应用进行了广泛调研。经整理研究发现,全套进口的正常使用率为30%;部分国产、部分引进的设备正常使用率为60%;全套国产的正常使用率为10%。上述问题的出现主要有以下几方面原因: ①全套进口设备由于原水水质的不同,缺乏技术论证及工艺修改,照搬照抄,不适合我国实情。所以反渗透进水一定要根据原水水质的不同进行预处理,以满足设备对进水水质的要求。 &n
反渗透水处理工程技术 一、反渗透膜——以成膜材料分主要有纤维素酯类膜和非纤维素酯类膜两大类,少数是用无机材料制成的。 1)二醋酸纤维膜——由乙酰基含量为39.8%或置换度2.46的醋酸纤维素材料作骨架制成的膜,称为二醋酸纤维素膜(简称CA膜)。CA膜是目前国内外广泛使用的膜品种,具有透水速度快、脱盐率高、耐氯性好、价格便宜等特点。缺点是易受微生物侵蚀、易水解和对某些有机物分离率低。CA膜适用的pH范围为3~8,工作温度应低于35℃。 CA膜对某些物质的去除率范围 名称 去除率/% 名称 去除率/% 名称 去除率/% Mn4+ Mn6+ Fe2+ Fe3+ Al3+ Ca2+ Si4+ Na+ NH4+ PO43- ~100 ~100 95~99 92~99 85~95 75~93 70~90 ~100 SO42- CO32- HCO3- F- Cl
反渗透水处理应用技术.part1.rar
反渗透又称超滤,是20世纪60年代发展起来的一种膜分离技术,由于其无相变、能耗低、设备简单、常温运行、适应性强等特点,经过40多年的发展,已广泛应用于国民经济的各个领域。使用反渗透水处理设备时应注意哪些性能特点和结构类型:
