  • 反渗透水处理设备的介绍
    反渗透水处理设备
  • 反渗透水处理技术应用问答
    反渗透水处理技术应用问答
    一本好书,分享!
  • 反渗透的套数怎么来确定?
    大家好,我刚学习纯水和中水,问一个比较弱的问题,我按膜通量和要求的产水量,大致计算出了膜的支数,比如我算出膜应该用768支,工艺是2段,那么我该分为几套呢,我想他们既然都是并列的,是不是分为2套,4套,8套都能行呢,请教大家,这方面是怎么设计的,都是需要膜厂家的软件吗,自己是否能合理的估算出来?
  • 单级反渗透水处理电路图
    图纸简介: 4T双级反渗透设备的电路控制原理图,可供大家参考 投稿网友: hglp0711 上传时间: 2013-11-24 <
  • 反渗透水处理设备的组成介绍
        反渗透水处理设备一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。      预处理系统一般包括原水泵、加药装置、石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。预处理系统的设备配置应该根据原水的具体情况而定。      反渗透装置主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。       &nbs
  • 电厂反渗透水处理设备调试大纲
    就是标题,想省事的进来看看,觉得有点用处的话就顶一下,觉得很有用处的清顶两下,觉得终于找到梦寐以求的东西请顶顶顶......本人联系QQ406378755注:原来标题是《水处理培训手册及调试大纲》,根据网友建议,改成《电厂反渗透水处理设备调试大纲》更贴切,希望楼主能支持和赞同!
  • 反渗透水处理设备国家标准!
    反渗透水处理设备国家标准! 供水友参考! 资料下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=361376&topID=114897
  • 反渗透水处理 产水加热问题
    大家好,目前我有套系统:一吨每小时的产水量,是一级反渗透+混床的出水,现在需要加热处理,温度维持在40°,产水是光学玻璃冲洗用水,请教大家我需要选什么的加热器最适合呢?!!原水电导在100左右,一级反渗透+一级混床出水,电阻大家可以做到多少呢?请教中1!!
  • 反渗透水处理设备国家标准
    欢迎大家来下载,不知道各位还需要什么资料,告诉我,我要是有的话一并传上去
  • Merlin反渗透水处理器课件
    Merlin反渗透水处理器课件
  • 反渗透水处理设备技能工艺特点
    反渗透水处理设备技能工艺特点 1
  • 反渗透水处理设备的五大工艺
    反渗透水处理设备的五大工艺: 工艺一:石英砂 活性炭 软化 保安过滤器 反渗透装置(产水量<2M3/H设备) 工艺二:石英砂 活性炭 阻垢系统 保安过滤器 反渗透装置(产水量>2M3/H设备) 工艺三:絮凝沉降 石英砂 活性炭 阻垢系统 保安过滤器 反渗透装置 (原水较差时适用) 工艺四:石英砂 活性炭 软化 保安过滤器 反渗透装置 臭氧灭/紫外线杀 (纯净水生产及饮料制备适用) 工艺五:石英砂
  • 反渗透水处理设备停机的维护方法
    (1) 关机之后,使用处理过的反渗透水处理设备供给水、软化水或者产品水冲洗系统; (2) 为了维持系统的性能,膜元件必须一直保持湿润状态; (3) 为了防止细菌在压力容器中的滋生,要进行消毒处理; (4) 如果膜元件被污染,就可能出现反渗透水处理设备故障,所以在保存之前要先进行化学清洗,这样可以从膜元件上去除污垢,将细菌的生长限制在最小的可能性; (5) 在压力容器中保存时允许的温度和pH 值范围如下:温度范围:0~35℃,pH 值范围:3-7 (6) 保存液采用酸性的亚硫酸氢钠(SBS)溶液。配制保存液的水中必须保证不能含有残留的游离氯或者其它氧化剂。
  • 反渗透水处理设备对进水有何要求?
    反渗透水处理设备作为一种新型的纯物理脱盐工艺的设备,由于反渗透膜元件的结构、材质、脱盐机理等条件的限制,反渗透设备对进水有较高的条件要求。那么该设备对进水有要求呢? 1、温度条件在1到45℃之间。 2、pH值必须在2到11的范围之内。 3、有机物含量(COD,mg/L)应该小于1.5。 4、浊度(NTU)应该控制在1.0以下。 5、淤泥密度指数(SDI值)<4.0。 6、余氯含量<0.1mg/L(实际控制在0)。 7、铁含量(mg/L):溶氧>5mg/L时,Fe<0.05。 8、二氧化硅含量(mg/L):浓水中SiO2<100;LSI:pHb-pHs<0。 9、Sr、Ba等易形成难溶盐的离子:Ipb<0.8Ksp。 如果上述进水指标某一项或几项不达标时,会对反渗透膜造成以下影响
  • 反渗透水处理工程技术[zz]
    反渗透水处理工程技术 一、反渗透膜——以成膜材料分主要有纤维素酯类膜和非纤维素酯类膜两大类,少数是用无机材料制成的。 1)二醋酸纤维膜——由乙酰基含量为39.8%或置换度2.46的醋酸纤维素材料作骨架制成的膜,称为二醋酸纤维素膜(简称CA膜)。CA膜是目前国内外广泛使用的膜品种,具有透水速度快、脱盐率高、耐氯性好、价格便宜等特点。缺点是易受微生物侵蚀、易水解和对某些有机物分离率低。CA膜适用的pH范围为3~8,工作温度应低于35℃。 CA膜对某些物质的去除率范围 名称 去除率/% 名称 去除率/% 名称 去除率/% Mn4+ Mn6+ Fe2+ Fe3+ Al3+ Ca2+ Si4+ Na+ NH4+ PO43- ~100 ~100 95~99 92~99 85~95 75~93 70~90 ~100 SO42- CO32- HCO3- F- Cl
  • 反渗透水处理应用技术(PDF)-张葆宗
    反渗透水处理应用技术.part1.rar
  • 食品厂用反渗透水处理设备7大优点
    食品厂用反渗透水处理设备7大优点
         食品行业加工处理的时候需要用到反
  • 反渗透水处理设备日常维护的小常识
            学会反渗透水处理设备日常维护的常识让大家关注设备的维修,设备的使用寿命和事故率都会大大降低的。 那么如何维护反渗透水处理设备呢? 反渗透水处理设备的清洗有在线清洗和离线清洗两种方式 1、在线清洗在线清洗是指对整个反渗透装置进行清洗,膜组件不需要取出压力容器,通常设计用于较大的系统中。这种清洗方法操作简单方便,时间短,但容易造成清洗不理想。该方法适用于反渗透装置污染较轻的场合。 2、离线清
  • 反渗透水处理设备工作原理和优点
          反渗透水处理技术通常用于处理相关的水质问题,反渗透水处理设备的结构是比较复杂的,而且具备很多功能,现在,我们一起了解一下反渗透水处理设备的主要工作原理是什么?        反渗透水处理技术通常用于海水、苦咸水的淡化,水的软化处理、废水处理以及食品、工业的提纯、浓缩、分离等方面。此外,反渗透技术应用于除盐预处理也取得了很好的效果,主要是使离子交换树脂的负荷减轻91%以上,树脂的再生计量也减少90%。因此,不仅节约了费用而且也有利于环保,反渗透技术还可以用于去除水中的颗粒、有机物、胶体物质,对减轻离子交换树脂的污染延长寿命都有良好的作用。 反渗透技术是一种高
反渗透水好吗
反渗透水好吗专题,为您提供反渗透水好吗相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与反渗透水好吗 相关的专业交流讨论,更多反渗透水好吗相关内容请访问
pkpm框架结构楼梯
钢结构楼梯cad图纸
