我这里有一“反渗透(nveneosmosis,RO)系统”资料,上传上来与需要的朋友分享。:)
反渗透过程应视为一个总系统,他包含各组成部分及依据。这些依据可作为设计RO系统时的指南。每一部分与每一交界处都将有合宜的操作开关及连接,以保证系统的长期使用性能。每一部分及每一系统都有能满足用户需要的经济、性能的折中办法。1、最终用途 首先考虑的是产品水的具体用途。对饮用水,通常要求满足有关卫生标准。然而产品的性能并不全部严格的要执行标准值,因为严于产水水质将增加产品水的运行费用,会产生负面影响。2、后处理 在RO透过液使用前,通常需要对其做一些后处理。如需要脱气,以去除为控制结垢对进料水酸化而产生的二氧化碳,防止下游系统遭到腐蚀。后处理的要求取决于应用,需按具体情况加以确定。
原水中均含有一定浓度的悬浮物和溶解性物质。
前不久我们公司老总,提出是否能不排废水或者派很少量的废水来使ro系统能稳定运行!我当时就提出运用结晶的方法可以实现!但一直没有想到运用哪种好的方法是先结晶!后来睡觉的时间,我突然想到是否可以用“梯度膜”(不好意思,兄弟自己起的一种膜组件的名字)的方式实现这种无废水排放呢?比如用10层膜,即10级反渗透,当第一级长期的累积盐分即可以自己析出(可以用降低温度,增强磁场等等很多方式使盐分能在更低的溶解度下析出)。这样是不是就不用排废水了!我知道这种方法仅仅是一个空想而已,1.没有这种耐污染膜2.需要很大的压力,浪费能源。。。。。。但我想他作为我们工作之余的娱乐还是可以想想的这样,说不定在什么时间就可能实现他的商业化了,大家说是吗?无稽之谈,大家别笑话!
反渗透技术基础及系统设计,好资料供各位学习
说出来各位见笑,本然做纯水这一块已经快三年了,由于平时接触的都是大系统,今天突然接到一个小系统,产水两7t/h,我计算了一半天不知道是应该用4寸膜好,还是用8寸膜好。用4寸膜计算的时候,按常规做法4支产一吨水,用膜数量为28支,用BW30-4040算得时候,平均通量是33,超出设计道则一大截,搞得我不知所措,而且即使是28支,这么小的系统,采用4芯压力容器就是7根,感觉着用作占空间不说还不太好看,所以我后来采用8寸膜三芯装,2:1排列,浓水循环量1t/h,回收率60%,算出的结果平均通两20.4,没有设计报警。但是还是心理不踏实,所以想请教各位,像这样的小系统,根据产水量设计采用4寸膜还是8寸膜的分界限是多少比较合适。这个问题困扰了我很久,望各位高手帮忙解答一下,万分感谢!
我现在碰到一个问题:请教各位大侠:1.工艺流程:市政自来水 到 多介质过滤器 到 活性炭过滤器 到 软水器 到一级反渗透系统 到阴阳混床 到 后续用水2.进水水质市政自来水的PH为6.6左右.电导率在135左右3.现在出现的问题是:经过软水器后PH在6.8左右,反渗透出水PH在8.4左右,电导率在4.4左右..4.处理方法与结果经过给反渗透进行(客户自己用十二烷基苯磺酸钠清洗)清洗后,反渗透出水PH为7.0左右.但是要很久才能从8.6降下来,后来又用盐对软水器进行再生,结果令人难解的是:软水器后PH在8.2左右,反渗透出水PH在8.6左右,电导率在4.4左右..5.现场条件:a.整条水线没有添假任何药剂b.检测仪表不会有问题请教各位大侠:客户要求出水在PH在7左右这是什么原因?应该如何去解决?再次感谢各位!
海德能2009新版技术手册里的。
反渗透系统的设计思路探讨.
地表水反渗透系统的设计
本人为某电厂化学水处理做的工艺流程示意图其中过滤器为多介质过滤器保安为保安过滤器[ 本帖最后由 riyuefeng 于 2010-8-12 14:18 编辑 ]
多年都在小公司里面呆,没有做过大型的水处理系统,一般都是做小型的,问问大家,其实大型的UFROMB这些系统的设计和小型的有什么大的区别呢?我觉得其实就是规模大小的问题,还有就是大型系统需要做完善预处理系统,其他的设计也许是一样的道理,用到什么管件、配置是不是都是差不多的呢?
像盘率、超滤都有反洗系统,我们的盘率是产水4小时自动反洗一次,超滤是产水1小时自动反洗一次,我在想RO能否安置反洗系统的,这样不是能够大大的避免RO膜的堵塞吗?求大侠给予解答!
我公司曾经的一个反渗透系统,看怎么样?[ 本帖最后由 lijie20088 于 2012-4-28 08:18 编辑 ]
本帖最后由 tianzewater 于 2013-6-27 14:14 编辑 反渗透原水的种类很多,有各种天然水、市政水和工业废水等。天然水包括地表水和地下水两种。地表水的范围很广,包括江河、湖泊、水库、海洋等。地下水则存在于土壤和岩石内,由雨水和地表水经过地层的渗流而形成。市政二级污水、电厂冷却排污水等工业水源将成新的途径。水源的选择将直接影响到水处理工艺的确定和水处理成本。西安天泽水处理技术发展有限公司!
多介质过滤器 每台过滤器配备完整的阀门、监测仪表、内部连接管、各种附件等。取样斗安装位置便于运行及检修操作。压力表设隔离阀,设备本体设窥视孔。 1、设备制作要求 A、设备内作防腐处理。 B、所有内部管路采用法兰与本体连接,并考虑检修和部件更换的便利,内部部件的材质均符合规定要求,紧固件等同内部管件材质相当。 C、内部部件固定及加固,能承受水流的冲击。 D、设备窥视的材料是透明的、耐腐蚀的,它的厚度能承受容器的设计压力和试验时的试验压力。窥视镜的内表面与容器的内表面平齐。 E、容器的人孔保证检修人员的进出和更换部件的进出。人孔和人孔盖的内表面与容器的内表面平齐。人孔配有人孔盖、垫圈、螺栓、螺母和起吊杆等全套部件。 F、所有容器内部装置、管件、部件等在发货前在容器内安装固定好,防止遗漏零件以及在运输过程中的损坏或丢失。 G、设备设置支脚。 2、过滤器上部进水装置为挡板式进水装置,下部排水装置为多孔板。 3、每台
反渗透膜是反渗透系统的关键设备,系统长时间连续运行时,水中钙镁等离子会不断析出并在反渗透膜表面附着,形成结垢堵塞膜孔,这样会影响反渗透系统的出水效率,损坏反渗透膜。由于反渗透膜比较昂贵,所以在系统运行中,要增加一项加药系统,在水中投加反渗透阻垢剂,延缓钙镁等离子的析出和膜面结垢。 反渗透系统加药及使用要求: 1、为达到最佳效果,应在静态混合或保安过滤器之前投加阻垢剂。 2、用于饮用水时,最大剂量是10mg/L。最大稀释浓度是10%,用RO膜渗透液或纯水稀释。 3、剂量:典型剂量是2-6mg/L。
