絮凝剂是工业污水处理应用比较广的水处理剂,一般的絮凝剂分为有机絮凝剂与无机絮凝剂,有机絮凝剂指的就是阴离子聚丙烯酰胺、阳离子及非离子,而无机絮凝剂主要包括的就是聚合氯化铝、硫酸铝、硫酸铁、氯化铁等。 工业污水处理使用投加药剂,由于行业污水处理的水质不同,有时候单独使用无机絮凝剂,有时根据水质情况投加无机絮凝剂与有机絮凝剂配合使用。我们都知道各个污水厂水量水质不同,关于絮凝剂的投加量的多少,需要根据水厂的大概的水量、水中含有的杂质成分与水的质量来估算用量。 水处理投加应用絮凝剂主要是起到一个絮凝沉淀的作用,因为各个水厂的各种条件不同,絮凝剂的投加量是没有一个标准的数量的,过量或过少的投加都可能会影响使用效果。所以工业污水厂使用絮凝剂的投加量,最好是先取水样通过试验配比来计算准确的投加量。
有机高分子絮凝剂(PAM)的使用量和出泥量之间,在正常情况下应该是个怎样的关系呢?例如1公斤絮凝剂可以出多少公斤干污泥呢?
大家好:现有个桑拿池,水量为10吨。由于设计不完善,池水浑浊,需投加絮凝剂改善水质。我想请教一下,各种絮凝剂(PAC、硫酸铝或明矾)的投加方式、投加量是怎样的。投加完之后,多长时间能完全沉淀!谢谢
在很多网页中看到配置絮凝剂的文字,都是诸如0.1-0.3%,请教是否指的是质量比?是药剂质量比溶液质量or药剂质量比水质量?而又看到有些参考书里配置浓度以mg/l或kg/t来表示。另外针对生活污水产生的污泥,其配置絮凝剂的浓度最佳值为多少呢?具体的是需要PAC还是PAM?或是两者都需要,各自的配备浓度是多少?请教大虾给予全面的答复为谢!
硫酸铝作为水处理中广泛使用的絮凝剂,硫酸铝已被广泛用于印染废水脱色领域,近来进一步研制成多种复合以及改性硫酸铝。目前受到广泛注目的是离子交换纤维,主要用于吸附重金属及色素,且比表面大、离子交换速度快,易再生,对难处理的活性染料废水有很好的脱色效果;某些集吸附与絮凝功能为一体的吸附剂如硅藻土复合净水剂也已开发,用电厂粉煤灰制成具有絮凝性能的改性粉煤灰,对疏水性和亲水性染料废水均具很高脱色率。 硫酸铝硫酸铝在工业生产与印染污水处理上存在很大的作用,硫酸铝也以其低廉价格与优良品质及独特作用,硫酸铝在污水处理上一直以来深受广大使用者欢迎。
今天有个网友问到关于絮凝剂使用过程用到絮凝剂加药泵的问题,其絮凝剂为无机絮凝剂聚合氯化铝溶液,关于加药泵的选择要根据絮凝剂的种类和特性来决定选用耐酸性和耐碱性化工泵,絮凝剂按照其化学成分总体可分为无机絮凝剂和有机絮凝剂两类。其中无机絮凝剂又包括无机凝聚剂和无机高分子絮凝剂; 有机絮凝剂又包括合成有机高分子絮凝剂、天然有机高分子絮凝剂和微生物絮凝剂。在这些絮凝剂的分类中,有的可能显酸性,也可能显碱性由于大部分絮凝剂为表面活性剂,酸碱不一,一般的有机高分子絮凝剂都为中性或稍微偏碱一点 PH大多在7 - 7.5之间,无机絮凝剂由于种类很多 酸碱不一 但大多是酸性的,如:聚合氯化铝的PH3.5 - 5.5;硫酸铝的PH为1.5 - 3;硫酸亚铁的PH为4 - 6; 通过絮凝剂的特性可以来选择到底要用什么类型的加药泵。
在工业所应用的有机絮凝剂的主要分为有很多种,每种絮凝剂都含有高分子量的性质,常见的絮凝剂种类有合成高分子絮凝剂、天然有机高分子絮凝剂、水溶性两性高分子絮凝剂,对应的它们都由不同的物理化学性质反应。 合成高分子絮凝剂 在合成高分子絮凝剂中,聚丙烯酰胺(PAM)的应用最为广泛。聚丙烯酰胺有非离子型、阳离子型和阴离子型三种,它们的相对分子量均在150万到800万之间。聚丙烯酰胺对悬浮于水质中的粒子产生吸附,使离子间产生交联,从而使其絮凝沉降。聚丙烯酰胺对废水处理有显著的效果,广泛应用于工业废水的处理,是一种重要的和使用较多的高分子絮凝剂。 天然有机高分子絮凝剂 天然高分子絮凝剂的使用量远小于合成有机高分子絮凝剂,原因是其电荷密度小、分子量低、易于发生生物降解而失去絮凝活性。 水溶性两性高分子絮凝剂 水溶性两性高分子是指在高分子链节上同时含有正、负两种电荷基团的水溶性高分子,与仅含有一种电荷的水溶性阴离子或阳离子聚合物相比,它的性能较为独特。作为絮凝剂不仅可除去废水中的悬浮物和胶体,而且可除去一般絮凝剂所不能及的范围——废水中的溶
絮凝剂的反应机理和条件
新近上了一套100T的超滤系统给自来水公司, 由于其原有设备是一个模块化的生产,是一个一体化净水设备,里边包涵了折板絮凝反应池,一个斜管沉淀池还有就是一个多介质的过滤系统。我们就是在其后边加了一个超滤系统。最近运行发现,超滤前边的精密过滤器哼容易就堵塞。拿出分析是絮凝剂从砂滤层的击穿到的超滤系统。请问各位怎么去除这些絮凝剂??其他的超滤前保安过滤器都有什么类型的啊???
小型水厂(规模3000m3/d)的絮凝剂投放方式这样合理吗?请大家给点意见?SCD传感器—计量泵—管式静态混合器。絮凝剂是聚合氯化铝(PAC),打算以后换聚合双酸铝铁(PAFCS)。 大家觉得这样的方式合理吗?技术成熟不成熟? 先谢谢了
絮凝剂的工作原理和分类
求助,池子里这些绿色的东西是啥,有絮凝作用吗?星形絮凝沉淀池多久拍一次泥比较合适
自来水为水源,自来水→100μ滤芯过滤→超滤→保安过滤→RO系统,一般情况下,该工艺中是否需要在超滤之前投加絮凝剂,请各位给予提示,谢谢!
我的老师叫我们做一篇关于絮凝剂的现状发展和未来的论文, 要求我们去查资料,我发现网上关于絮凝剂的的文章很多 但都是厂家的推销广告,你们谁有空给我介绍介绍,或者发些资料到我的邮箱,, guxii@sohu.com 谢谢了
工艺为:原水——双层滤料过滤器——微孔过滤器——超滤装置——RO——混床,在双层滤料前的主管道上投加絮凝剂,在微孔过滤器前的主管道上投加杀菌剂,在RO前的主管道上投加还原剂,并且在其后有orp在线检测仪表,请问:絮凝剂投加量的增加与减少,orp表的数值会有什么样的变化,其原理是什么?
污水处理药品使用说明 一、 药品编号 C为阳离子,A为阴离子,N为非离子 二、药品配比浓 1、 阴离子、非离子 由于阴、非离子分子量较高,粘度较强,故阴离子配比浓度标准为1‰(可以依据污水浊度适当调整浓度。浊度高,浓度降低;浊度低,一般可以提高其药量,但不改变其浓度为佳,否则易影响管道畅通) 2、 阳离子 阳离子较阴离子分子量偏低,因而粘度也较阴离子弱,故阳离子配比浓度标准定在2‰(同样可以依据污水浊度适当调整浓度。浊度高,浓度低;浊度低,可以适当增加浓度,但不要超过4‰,否则易影响管道畅通)
