  • 钢结构节点设计标准图50张
    图纸简介: 钢结构节点设计标准图,cad图可修改;包含柱柱、主梁次梁、撑梁、柱梁、屋面、各种对接等 投稿网友: liweili88888 上传时间: 2014-01-22
  • 某钢结构楼梯设计施工图
    图纸简介: 本图纸包含有:基础立面图,楼梯立面图,楼梯大样图,各楼层平面图等,可供参考。 投稿网友: l157463684 上传时间: 2014-01-15
  • 20G108-3钢结构设计标准图示
    钢结构设计标准图示20G108-3
  • 《钢结构设计标准》中的一些疑问
    1. 在第37页中对W的解释:“……,均匀受压翼缘有效外伸宽度可取15ek,……”,此处是否应为:“……,均匀受压翼缘有效外伸宽度可取15tek(t为翼缘板厚度),……”?第40页中也有类似的问题。 2. 第48页中:第6.3.7条第1款:“……加劲肋每侧15hwek范围……”疑应为:“……加劲肋每侧15twek范围……”。 3. 第104页中:式10.3.4-3中的wx是否应为Wx? 上述问题因为联系不上标准(规范)的编制组,无从找到答案,在此恳请业内的朋友帮忙。 (上述问题中符号表达不准
  • 求助(室外钢结构楼梯如何设计)
    小弟刚开始工作,领导要我设计一室外梯子,H*L*W为4500*4000*2500,我是学工程管理的,普通砼结构还混得过去,钢对结构就不行了,肯请哪位大虾帮助小弟一下,小弟向你磕头了。
  • 钢结构的材料、设计和施工标准
    钢结构的材料、设计和施工标准,希望对大家有用,欢迎下载
  • 2013年室内楼梯设计标准
    室内楼梯踏步的斜度设计规范 踏步的斜度通常是由层高、洞口周边的空间大小条件来决定的。楼梯踏板的前沿连成的直线和水平夹角称为楼梯的斜度。室内楼梯的斜度一般为30左右最为舒适。室外楼梯一般斜度要求比较平坦。 室内楼梯板设计规范 楼梯板的规格包括踏板和立板的规格,一般要求适应于人的脚掌尺寸。一般踏板宽,立板低的踏步会较为舒适。室内楼梯的踏板宽度应不小于24厘米,一般在28 厘米最舒适。立板的高度应不高于20厘米,一般在18厘米最舒适。而且各个踏板宽和立板高应该是一致的,否则容易使人摔倒。 室内楼梯步长设计规范 步长即楼梯的宽度。室内楼梯的步长一般为90厘米,即省空间又让人行走舒适。楼梯设计规范虽然经常被提到,但是没有一个确定的指标,都是大
  • 请教:钢结构设计标准8.4.2-1问题
    请教:钢结构设计标准8.4.2-1,其中1)和2)两条工字型截面腹板受压区有效宽度和腹板有效宽度,都是he,有什么区别?且2)条he的计算公式,反而是计算he1、he2,也无说明,没矛盾吗?看不明白,请路过的大神不吝赐教
  • 钢结构设计标准理解与应用 分享
    钢结构设计标准理解与应用 朱总的大作
  • 钢结构设计标准理解与应用(朱炳寅,2020)
  • 钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才能通过
    钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
  • 钢结构设计标准附录C.0.5条请教
    请教一下,钢结构设计标准附录C.0.5 均匀弯曲的受弯构件  这个怎么理解呢? 以下是老规范的条文解释: 所列近似公式仅适用于侧向长细比λy≤ 时受纯弯曲的受弯构件。 本节所列近似公式主要将用于压弯构件的平面外稳定验算,使压弯构件的验算可以简单些。 所以压弯构件也属于均匀弯曲吗?
  • 关于钢结构设计标准条文说明的一点疑惑!
    见条文说明中的11.1.2和11.1.8 栓焊连接不是只仅限用于钢结构加固和补强吗,为什么说安装误差大的可优先选用栓焊连接?
  • 住宅结构的简单基础设计标准
    住宅结构的设计标准随着人们对居住环境要求日益提高,对房屋结构设计也更为倾注。因为完美的居室装修效果是建立在合理的室内结构基础上的,所以您在购房或想改变原有房间布局时请参照以下功能区的设计标准。一、卧室卧室是供睡眠休息用的房间。《住宅建筑设计规范》中明确规定:“卧室之间不宜相互串通,面积不宜小于下列标准:双人卧室9平米;单人卧室5平米;兼起居室的卧室净高不应低于2.40米,其局部净高不应低于2米”。设计较好的卧室应有这样的特点:1、尽量向南或向东南,以得到充足采光。2、避免靠近夏季西晒和冬季室温较低的西墙。3、居室面积一般不宜过大,除摆放床外,应留有一定的面积摆放卧室家具。如在设计上能考虑建有墙式的壁柜、壁橱则更好。4、如果有多间卧室,卧室门尽量不要相对另一卧室门,不宜向起居室开窗或开低窗。5、卧室应能直接采光和自然通风。当通过走廊等间接采光时,应满足通风、安全和私密性的要求。二、起居室起居室是供居住者会客、娱乐、团聚等日常起居活动的空间,即我们通常所说的厅。
  • 钢结构钢梯设计规范与标准。。。。。。
    包含各种钢梯设计,第一次发,求顶,以后还有大批僵尸将靠近
钢结构楼梯设计标准
钢结构楼梯设计标准专题,为您提供钢结构楼梯设计标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构楼梯设计标准 相关的专业交流讨论,更多钢结构楼梯设计标准相关内容请访问
反渗透一体机
反渗透饮水机
