  • 反渗透净水机的使用方法
    使用反渗透净水机(以下简称净水机)的时候,商家们都会告诉用户要根据说明书上的来使用。可是还是有些用户对此并不在意,他们认为只要把净水机装起来,然后可以使用了就是安全的,可以直接用于净水。其实这种想法大错特错。
  • 5吨直饮水反渗透系统方案
    一、项目概述: 本5吨直饮反渗透水处理方案是根据用户要求,以系统运行可靠、经济合理为原则,釆用相关设计标准和规范,结合我公司多年工程经验,以地下水做为原水水源而编制的。 本系统釆用“预处理+单级反渗透”水处理工艺,方案设计合理、运行稳定、产水的品质满足要求,并己在多项类似工程中得到应用及检验。 该系统的特点:安装方便、使用方便、操作方便、维护方便;运行稳定、节能、环保、 自动化程度髙,经济实用等特点。 二、设计依据 1、反渗透系统设计软件; 2、原水水质:原水水质达到生活饮用水的水质标准; 3、用户要求:产水量≥ 5m3/h(25℃)出水水质达到直饮水的水质标准。 4、控制设备、测量仪表和电气设备的设计、制造符合有关规定和标准。 三、工艺流程: 四、工艺描述 4.1、预划理:对原水进行前期处理,改善供水水质,使之达到要求,减少、延缓膜的 污染、延
  • 饮水机!敢问路在何方?(一)
    饮水机!敢问路在何方?(一)
    饮水机!敢问路在何方? 【提要】风光十年的桶装水,因不可原谅的二次污染错乱,已到了“消费者----忧心重重;生产者----深感头痛”而无所适从的境地。桶装水,该到结束其历史使命的时刻了!然而,可叹的是,应运而生,刚刚面市的卧式袋装水(7.5升),因其沿用桶装水饮机“全开放饮用”的老套路,同样犯了“换汤不换药”的二次污染的错乱!所谓的卧式袋装水(7.5升)只是完成了把桶装水换成袋装水而已。笔者认为,袋装水能否在全密封状态下饮用,“是科学饮水、健康饮水、放心饮水、方便饮水”的关键的所在,作为袋装水的关键部件-----袋装水饮水机,若做不到在全密封状态下饮用,即使是包装再完美的袋装水也就失去了本来的意义! “绿牌”一次性包装、全密封饮用的袋装水饮机,用最简单、最可靠、最有效的方法,一举攻克了全密封饮水机箸如自动缓释加热压力、防止冷、热水窜温及安全使用等的技术难题,开创了人类饮水文化的新篇章! 一、 应运而生的卧式袋装水 年初,一种扩大化了的形同袋酱油、米醋的、采用所谓的“连接器”嫁接于桶装水饮机上的“卧式”软包装水在中国
  • 饮水机产品的比较与采购选型心得
    欢迎大家对本站的饮水机产品、样本积极点评,把工程中使用过的各个品牌饮水机的经验和大家共享,如何在工程中选择能实现要求效果的最优饮水机产品。 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 饮水机产品资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=35&firName=%u7EAF%u6C34%u3001%u51C0%u6C34%u8BBE%u5907&secclass=3911&secName=%u996E%u6C34%u673A
  • 寻找同行:饮水机消毒畅想
    寻找同行:饮水机消毒畅想请说说你家饮水机的消毒流程是乍得 ,我家:进水-紫外线--活性炭--PP棉过滤--RO膜--活性炭--饮水箱--紫外线--水龙头。请说说看你的看法
  • 反渗透纯水机和一般的滤水器有什么差别?
    反渗透纯水机和一般的滤水器有什么差别?
    一般滤水器的构造以活性炭与树脂为主要结构,其主要功能,只是过滤一些较大杂质及除臭功能,一旦过滤器中留有物增多,就成为细菌的温床、大肠肝菌繁殖区。而纯水机的反渗透RO膜,是现代美国海德能高科技健康新产品,可以将重金属及杂质完全排除,保证了消费者饮水的健康,因此纯水机制造的水才是真正干净的水。
  • 反渗透的套数怎么来确定?
    大家好,我刚学习纯水和中水,问一个比较弱的问题,我按膜通量和要求的产水量,大致计算出了膜的支数,比如我算出膜应该用768支,工艺是2段,那么我该分为几套呢,我想他们既然都是并列的,是不是分为2套,4套,8套都能行呢,请教大家,这方面是怎么设计的,都是需要膜厂家的软件吗,自己是否能合理的估算出来?
  • ro反渗透纯水机出来的水能喝吗?
    很多消费者对于反渗透纯水机有很多不了解的地方,那么到底RO反渗透纯水机的水能不能喝?总有人产生疑惑?感觉纯水机的水太干净了,连对人体有益的矿物质都给过滤掉了,所以直觉认为不能常喝纯水机的纯水。那么到底能不能长期喝呢,下面跟着带路环保小编一起来看看吧。 反渗透纯水机主要是利用反渗透原理进行水处理的机器,是一种集微滤、吸附、超滤、反渗透、紫外杀菌、超纯化等技术于一体,将自来水直接转化为超纯水的一种装置,反渗透纯水机组核心元件反渗(RO)膜。 反渗透纯水机是现代生活必备的新一代健康饮水设备,广泛适用于企事业单位、小区商厦、农村、酒店或医药、工业、电厂锅炉、食品、饮料等行业。 RO反渗透纯水机亦可称为反渗透纯水机,主要是利用反渗透膜进行水脱盐处理,将杂质、铁锈、泥沙、胶体、细菌、病毒,以及对人体有害的放射性粒子、有机物、荧光物、农药去除掉,还可以将水碱和重金属去除掉,但同时也会去除掉对人体有益的微量元素。 优点在于没有细菌、病毒、干净、卫生、口感好! 那么反渗透纯水机出来的水能喝吗? <
  • 反渗透家用纯水机安装维修手册
    反渗透家用纯水机安装维修手册INSTALLTION AND MAINTENANCE HANDBOOK 请详细阅读本手册,并根据此手册以备目后供做参考一、纯水机的工艺流程二、纯水机的工艺流程构造图纯水机电器接线图纯水机各部位名称及作用纯水机的安装下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Shui_BBS/dispbbs.asp?ID=401634
  • 饮水机的过滤后的能到达杀菌效果吗
    现在推出的家用饮水机,将自来水直接注入经中间的过滤设备过滤后,号称水可直接饮用请教各位大虾,过滤设备的主要材质是什么啊,可以起到杀菌效果吗
  • 家用直饮水机卖不动了吗
    设计不干了,比例越来越少,卖直饮水机,据说市场不好,已经卖臭勒。网上有介绍高聚碘用于家用直饮水机,解决活性炭滋生细菌,问题并可初苯甲醛。不知那位朋友明白请直招
  • 夏季ro反渗透纯水机的防护措施有哪些呢
    夏季天气比较炎热,这样的天气对于ro反渗透纯水机的使用是会有影响的,这里提醒用户,应该对ro反渗透纯水机做好防护措施,能更有效的避免故障的发生。那么,夏季ro反渗透纯水机的防护措施有哪些呢?下面为大家介绍一下: 1、ro反渗透纯水机配件要避免阳光直射,夏季气温越来越高,有些地区炎热时可达40℃。ro反渗透纯水机中大多数配件都是食品级材质生产,对温度的抵抗效果不是很大,长时间接触阳光会造成配件无法正常运转的问题。安装的时候就要注意避免阳关直射。 2、高温情况下不建议使用ro反渗透纯水机,虽说高温对水污染来说有一定的杀菌效果,但也有可能带来反效果,引起水质中部分元素的异变。温度太高时不宜直接使用ro反渗透纯水机,可以先用凉水对机器进行洗刷,等降低温度后再使用,这样对机器的出水安全有一定防护效果。 3、使用完成后要立刻关闭进水球阀和电源,接入进水球阀和电源后,ro反渗透纯水机就会运转。虽说出水量装满压力桶后不会再次进水,但ro反渗透纯水机内部电源和水源的流通还是照常运行,长时间如此对机器的使用寿命有很大影响。在不使用的情况
  • 实验室用反渗透纯水机的技术方案
    实验用水应用范围:实验动物饮用、生化用水等。实验室反渗透纯水机技术资讯,工业纯水机维修厂家,制药行业超纯水机使用说明 在影响实验结果的因素中水质一直是个重要的问题,但是在临床检验工作中却是个常被忽视的问题。这主要是因为在临床检验工作中影响实验质量的因素较多,水质处于一个相对较小的影响地位。但是随着检验设备和检验技术的提高,其他误差因素的减小和消除,水质对质量的影响就显得重要了。特别是近年来检验技术的发展和转型,水质不仅成了提高质量的瓶颈,更成了某些实验成败与否的关键(如细胞培养等)。同时,水质是一些大型自动化仪器维护的保养的关键,因此一些仪器都配备了纯水装置。实验室超纯水机维修资讯,反渗透纯水机销售厂家,纯净水价格 对于不同来源的水,其物理和化学性质是不相同的。但无论是什么自然水,其都不是纯净的,其中不仅溶解了许多溶质,同时还有一些不溶的微小颗粒。水质对实验的影响主要表现在: 1.固体微粒对自动仪器的堵塞和对比色的散色作用。实验室超纯水机维修资讯,反渗透纯水机销售厂家,纯净水价格 2.溶质对水PH值的影响。实验室反渗透纯水机技术资讯,工业纯水机维修
  • 饮水机内胆超声波清洗机
    我们威固特超声波清洗机还可以做到以下几点 [size=10.5000pt]一、可按客户要求的不同工艺特别设计: 清洗工作程序可分段使用,可设定并能自动调节控制,超声波清洗以其“空化效应”所导致的无孔不入、无缝不钻、无微不至的独特优势为除锈、除垢、去油污、除菌提供了现代清洗工艺手段。本公司产品采用了全数字式技术,数显时钟控制、数显功率可调、数显低频调制。
  • 公共直饮水机施工安装图
    公共直饮水机施工安装图内容来自佛山泉自达与公共施工安装图与之相关的图纸资料并结合现场施工安装。   公共直饮水施工安装图例,以泉自达QY01-01为例, 1.安装前首先把水电拉到如图1位置: 2.把饮水台放到安装位置,定好安装4-6个孔位(如图2、3),打上膨胀螺丝,然后接上进水管、电源、排水。 3.拆下水盆下面4个螺母,固定好下面的膨胀螺丝,重新上回拆下4个螺母。 4.测试:按下喷水龙头看看水喷射出来是否在水盆范围内(图4)。 5.排污:按下喷水龙头3-5分钟即可使用。 公共直饮水机施工安装完毕,按下龙头可喝上甘甜的水。 文章详情 http://qzd168.com
  • 求助关于二级反渗透纯化水机的问题?
    我公司用的设备是二级反渗透系统,出水电导要求在2.0以下.但是现在不只能作到2.1,在低就不行了.然后在使用过程中我发现二级的水PH值越来越酸.不能够稳定在一个比较高的数值上.厂家人说膜是偏酸的,但是水的PH值稳定不住,这个不应该把?膜是不是也应该有分类把?
  • 我们工地食堂饮水机电源接线(神来支笔)
    我们工地食堂饮水机电源接线(神来支笔)
    我们工地食堂饮水机电源接线(神来支笔)
  • 我们工地食堂饮水机电源接线。(神来支笔)
    我们工地食堂饮水机电源接线(神来支笔)
  • 请教反渗透纯水机投加NAOH的标准及浓度
    RO是不具备CO2的祛除能力的,所以测的RO产水呈弱酸性是正常的,如果后续还有2级RO的话,相信这个时候就要加NAOH来调整PH值了,这样可是使CO2在碱性条件下形成碳酸氢根离子,使CO2在这一级里得到祛除。我想请教一下各位大师投加NAOH有一个什么标准吗?比如一套2吨的双极反渗透每小时要加多少NAOH呢?他的浓度是多少呀?盼望能给予指点,谢谢!
反渗透饮水机
反渗透饮水机专题,为您提供反渗透饮水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与反渗透饮水机 相关的专业交流讨论,更多反渗透饮水机相关内容请访问
钢结构楼梯设计标准
反渗透原理图
