一、膜元件用杀菌剂及保护液
水处理基本流程是原水——双介质过滤器——活性炭过滤器——反渗透——混床,如果要杀菌的话是将杀菌剂加在双介质过滤器前还是活性炭过滤器后反渗透前?反渗透模采用陶氏化学BW30-400,聚酰氨复合膜,杀菌剂采用次氯酸钠。我不清楚的是这个问题,如果加在双介质过滤器前的话,活性炭过滤器可以迅速除去水中残余氯,这样是否还能达到我所需要的效果,或者是浪费试剂?如果加在活性炭过滤器后的话,反渗透膜对进水余氯是有要求的,这样控制加药是否有困难,对膜的损害大不大?
请问电厂反渗透预处理系统选用什么杀菌剂效果最好?我们的现状: 4套65T/h的海德能反渗透 原水是黄河水 预处理采用机械加速澄清池-双滤料过滤器-活性炭过滤器 目前采用在双滤料过滤器前的水箱进行半月一次的冲击性杀菌,使用异噻唑啉酮。 活性炭过滤器出水微生物过多。 我们电厂计划更换杀菌剂,进行系统改造,请问选择哪种杀菌剂效果最好? 异噻唑啉酮?次氯酸钠?二氧化氯?还有其他更好的?希望各位高手给个意见? 谢谢大家的支持和参与!!! 回帖赠送10积分。。。。谢谢。。。。
垃圾填埋场反渗透膜运行随着膜组块使用年限的增加以及化学药剂清洗,反渗透膜逐渐出现老化,导致微生物污染成为反渗透系统运行过程中出现较频繁的问题之一。
草坪在园林绿化工程中越来越受到人们的重视。在草坪的建植和管理中,杂草及病害的防治是困扰草坪工作者的一大难题。山东农业大学草坪研究所经过多年研究,从众多除草剂和杀虫剂中筛选并组合出系列草坪专用除草剂和杀菌剂。 一、草坪专用除草剂 1、草坪禾草净本品为选择性芽前除草剂,主要防除禾本科及部分阔叶杂草,有效期45-60天,但剪股颖类草坪慎用,其他类新建草坪修剪一次后方可使用,以免对草坪草产生危害。使用方法:先用少量水稀释,掺入少量沙中充分混匀后,再放入干沙中(每667平方米50公斤沙),充分混匀后,再均匀撒入草坪,立即喷水,使药剂封闭地面。每667平方米用量150-200毫升。 2、草坪阔叶净本品为选择性芽后除草剂,能防除40余种阔叶杂革,在杂草3、5叶期使用效果最佳。每667平方米用量150-200毫升,稀释500、600倍喷洒。本品必须在无风时使用,以免飘送到周围灌木、花卉及农作物上,同时温度低于10℃时慎用。喷药后24小时内遇雨需重喷。本品对草坪幼苗有一定危害,新建草坪修剪一次后方可使用。 3、草坪一
杀菌图纸欢迎各位同仁,探讨图纸是杀菌厂家提供,图面不规范,关键使大家探讨工艺及设备。
本剂是专门针对草坪病害的发病规律,病菌致病特点而研发的一种草坪专用杀菌剂。本剂为高效低毒内吸性杀菌剂,具保护和治疗作用,对子囊菌亚门、半知菌亚门病原真菌有特效,对鞭毛菌亚门真菌和细菌无抑制活性。主要特点:一、杀菌谱广,能对目前已有的绝大多数真菌病害有很好的防效。二、见效快,本品属超微制剂,粘着性好,具有较强的内吸传导性,能快速被吸收,迅速见效,既能预防病菌侵染植株,又能铲除已侵入植株的病菌。三、病菌对本品不易产生抗性。适用范围:适用于草地早熟禾,多年生黑麦草、高羊茅、剪股颖、狗牙根、结缕草等多种草坪。防治范围:有效防治草坪白粉病、锈病、黑粉病、炭疽病、褐斑病、白绢病、蛙眼病、枯萎病、叶枯病、叶斑病等草坪常见病害,增强草坪观赏性。使用用法:1、在草坪发病前或发病初期开始使用本品,稀释1500-2000倍,叶面喷雾,以喷湿为度,要喷雾全面周到。每7-10天喷药一次,连续2-3次。2、防治草坪根茎部病害,如枯萎病、
反渗透膜专用阻垢剂主要用于控制膜分离系统中的结垢沉积物,减少微粒阻塞;其可以延长运转周期和设备使用寿命,从而降低操作和投资费用。目前,反渗透膜专用阻垢剂已广泛应用于反渗透及纳滤装置中。 1、反渗透系统使用阻垢剂的必要性 造成膜污染的的因素 反渗透水处理中的膜元件是系统中的主要元素之一,反渗透膜的正常与否直接影响到系统出水量、水质、脱盐率以及回收率。影响渗透膜正常工作的因素是原水中的各种成分及杂质,有些可以经过预处理去除,有些则成离子状态存在于水中,这些物质主要是以盐类形成的化合物及有机物、无机物、金属离子、藻类、微生物、细菌等,这些物质是造成膜污染的主要因素。膜从原水中获取了淡水、盐类被逐渐浓缩后成为淡水,此时被浓缩的盐类化合物接近饱和时结晶的几率由此产生,这也是造成膜元件流道容易结垢的原因之一。 反渗透专用阻垢剂 阻垢剂及杀菌剂解决渗透膜的污染问题,在原水中投加一定量的化学品可以有效预防膜元件结垢、污堵以及生物污染,可使膜元件的流道保持清洁因此保障了系统的稳定。根据实际工作工
现在反渗透膜系统专用阻垢剂供货商发展日益增多,在这种情况下,如何发展国产药剂、保证质量、得到国人的认可。希望大家给点建议!
大家好,我刚学习纯水和中水,问一个比较弱的问题,我按膜通量和要求的产水量,大致计算出了膜的支数,比如我算出膜应该用768支,工艺是2段,那么我该分为几套呢,我想他们既然都是并列的,是不是分为2套,4套,8套都能行呢,请教大家,这方面是怎么设计的,都是需要膜厂家的软件吗,自己是否能合理的估算出来?
施用杀菌剂是目前防治草坪病害的重要手段,但若使用不当,不但浪费资金,污染环境,达不到防治目的,而且还会对草坪产生伤害。 一、杀菌剂的基本类型
反渗透膜专用阻垢剂主要用于控制膜分离系统中的结垢沉积物,减少微粒阻塞;其可以延长运转周期和设备使用寿命,从而降低操作和投资费用。目前,反渗透膜专用阻垢剂已广泛应用于反渗透及纳滤装置中。 1、反渗透系统使用阻垢剂的必要性 造成膜污染的的因素 反渗透水处理中的膜元件是系统中的主要元素之一,反渗透膜的正常与否直接影响到系统出水量、水质、脱盐率以及回收率。影响渗透膜正常工作的因素是原水中的各种成分及杂质,有些可以经过预处理去除,有些则成离子状态存在于水中,这些物质主要是以盐类形成的化合物及有机物、无机物、金属离子、藻类、微生物、细菌等,这些物质是造成膜污染的主要因素。膜从原水中获取了淡水、盐类被逐渐浓缩后成为淡水,此时被浓缩的盐类化合物接近饱和时结晶的几率由此产生,这也是造成膜元件流道容易结垢的原因之一。 反渗透专用阻垢剂 阻垢剂及及杀菌剂解决渗透膜的污染问题,在原水中投加一定量的专用化学品可以有效预防膜元件结垢、污堵以及生物污染,可使膜元件的流道保持清洁因此保障了系统的稳定。根据实际工作工况证明投加阻垢剂及杀菌剂是使反渗透水处理
二氧化氯杀菌剂是国际上公认的新一代广谱强力杀菌剂、高效氧化剂和优良漂白剂,具有广谱、高效、快速的杀菌效果,其杀菌能力是氯气的3-5倍,能有效的破坏酚、硫化物、氰化物和其它有机化合物。该杀菌剂还能有效的控制藻类、祛除铁、锰等金属离子。目前已被世界各国所广泛应用。是国际卫生组织推荐的新一代安全消毒剂。二氧化氯与腐殖质反应不产生制癌物三卤甲烷,不与氨生成氯氨。是控制三氯甲烷的一种有效方法。
我想请教下各位大侠,用氧化性杀菌剂进行杀菌后,对后面管道会不会造成加速腐蚀啊?比如用氯、次氯酸钠等杀菌剂,大侠们教教小弟,我刚入行,在学习呢
我在做一个方案,用到了反渗透反应器。在这个过程中,我忽然想到,虽然反渗透将污水中的盐分都截留了下来,但是并没有把它们给转化或消解。它们依然是存在的,不过是从低浓度变为了高浓度,从大水量转变为小水量。我们怎么才能彻底解决这个问题呢?反渗透浓缩后的高浓度含盐水该如何处理?
各位好友,请问谁会进行反渗透膜组件的安装?留下联系方式?谢谢
在一些每小时产水量10吨以下的系统中,二级反渗透加EDI是否是必须的?这个问题让我这个这个老菜鸟有点纠结,正儿八经我也知道应该用二级,但是看过很多直接用一级反渗透的系统,甚至某进口EDI模块的业务也说一级没问题,论坛里的各位高人怎么看?求解?用一级反渗透到底会有什么不良后果????
我化验时取了多种水样,有自来水、井水、ro水、软化水、冷凝水、蒸馏水、一级ro浓水,用500ml矿泉水瓶装的。时间久了发现浓水生出绿苔,前面加了紫外线的,为什么还会生绿苔?自来水、井水为什么不生?请各位指点迷津。
反渗透系统最终是需要进行清洗的,在你的RO系统表现出污染的倾向、长时间停运之前、或按计划进行常规保养时,建议你清洗RO系统。当出现下列污染特征(标准化后产水量下降10~15%,标准化后产水水质下降10~15%,或者给水与浓水间的压降增加10~15%)时,表明你的RO系统需要清洗了。 由于RO系统出现污垢而需要清洗的频率随地点的不同而不同,一般习惯上可接受的清洗频率是3~12个月一次。如果每个月你不得不清洗一次以上,你就应该改善RO的预处理系统,调整RO系统的运行参数,如果每1~3个月需要清洗一次,则需要在提高当前设备的运行水平上做工作,但是否需要改进预处理系统较难判断。 在RO设计中通常会忽视使用RO产品水冲洗系统中的污垢,采用该法可减少RO的清洗次数。在设备停运期间用产品水浸泡RO膜组件有助于溶解垢和松散沉积物,因此降低化学清洗频度。 污垢地点不同所需要清洗掉的污垢物也不同,但往往存在的污染物不止一种,因此使问题复杂化,常见的污染物种类有: • 碳酸钙垢 • 硫酸钙
反渗透过程应视为一个总系统,他包含各组成部分及依据。这些依据可作为设计RO系统时的指南。每一部分与每一交界处都将有合宜的操作开关及连接,以保证系统的长期使用性能。每一部分及每一系统都有能满足用户需要的经济、性能的折中办法。1、最终用途 首先考虑的是产品水的具体用途。对饮用水,通常要求满足有关卫生标准。然而产品的性能并不全部严格的要执行标准值,因为严于产水水质将增加产品水的运行费用,会产生负面影响。2、后处理 在RO透过液使用前,通常需要对其做一些后处理。如需要脱气,以去除为控制结垢对进料水酸化而产生的二氧化碳,防止下游系统遭到腐蚀。后处理的要求取决于应用,需按具体情况加以确定。
