  • 反渗透纯水设备EDI装置的优点
    反渗透纯水设备EDI装置的优点
    反渗透纯水设备的工作原理是对水施加一定的压力,使水分子和离子态的矿物质元素通过反渗透膜,而溶解在水中的绝大
  • 反渗透装置冲洗流量的确定
    一般的八英寸六芯装的反渗透,排列15:8,我需要单独设立冲洗泵进行冲洗,我要如何确定它需要多大的冲洗量呢?就是说一个压力容器需要多流量冲洗?谢谢!
  • RO水反渗透装置为什么要两层膜?
    RO水反渗透装置为什么要两层膜?
    这个是我看到的RO水反渗透装置的结构图为什么要使用两层RO膜?里边的那层RO膜是为了将纯水过滤出来,那外边那层的目的是什么?是为了使用两层方向相反的RO膜,让纯水留在这两层RO间吗?如果是的话,RO膜造价比较高,外边那层RO膜是不是可以用别的材质的膜代替呢?
  • 请教高手反渗透装置停运保护问题。
    最终产水6t/h的二级反渗透装置,一级三膜壳(每膜壳三芯、每芯1t/h),二级两膜壳规格同上,循环管道500m用水点35个,请教一下停运保护的问题。 停运超过两天是否要排空储罐及循环管道里的水,如果排空后再次开机大概要冲洗几次。 若停运时间有半个月,要每隔多久开机运行两小时,制水是直接排空,还是冲洗管道后排空。 暂时想到这两点,请高手帮助一下,有同样疑惑的朋友也可以补充问题,万分感谢!
  • 反渗透膜分离装置的结构特点
    反渗透膜分离装置专为高校、科研机构及企业研发中心设计,可帮助使用者通过实验得到关键工艺参数以及相应清洗方案,为科研及工业应用提供参考依据,同时也可作为小型生产设备从事小批量生产。 反渗透膜分离装置结构特点:
  • 求反渗透能量回收装置样本
    请问哪位有反渗透能量回收装置的样本,本人邮箱tangguoqing@konzen-tj.com。
  • 反渗透的工作原理以及反渗透装置概述
    反渗透的工作原理以及反渗透装置概述
    一、反渗透的工作原理 对透过物质具有选择性的薄膜称为半透膜,一般将只能透过溶剂而不能透过溶质的薄膜称之为理想半透膜.当把相同体积的稀溶液(例如淡水)和浓溶液(例如盐水)分别置于半透膜的两侧时,稀溶液中的溶剂将自然穿过半透膜而自发地向浓溶液一侧流动,这一现象称为渗透.当渗透达到平衡时,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度,即形成一个压差,此压差即为渗透压.渗透压的大小取决于溶液的固有性质,即与溶液的种类、浓度和温度有关而与半透膜的性质无关.若在溶液一侧施加一个大于渗透压的压力时,溶剂的流动方向将与原来的渗透方向相反,开始从浓溶液向稀溶液一侧流动,这一过程称为反渗透. 北京反渗透膜水处理是渗透的一种反向迁移运动,是一种在压力驱动不借助于半透膜的选择截留作用将溶剂中的溶质与溶剂分开的分离方法,它已广泛用于各种溶液的提纯与溶缩,其中最普遍的应用实例便是在水处理工艺中,用反渗透技术将水中的离子、细菌、病毒、有机物及胶体等杂质去除,以获得高质量的纯净水.二、反渗透装置 反渗透设备装置概述:反渗透是近九十年代发展
  • 反渗透能量回收装置性能评价指标研究
    论文简介:反渗透能量回收装置性能评价指标体系及数学关系。 投稿网友:wushuibo4 上传时间: 2013-09-02
  • 5t/h,RO反渗透装置安装图。
    图纸简介: 本图内包含RO反渗透设备的装配图,图纸很详细,设备的处理能力为5T/h。 投稿网友: liyong6880 上传时间: 2013-11-01 <
  • 反渗透装置、反渗透法、反渗透工艺
    要查看更多反渗透原理,反渗透技术,反渗透装置,反渗透工艺请浏览:http://www.membranetec.com一套完整的反渗透系统由几部分组成,它包括预处理部分、反渗透主机(膜过滤部分)、后处理部分和系统清洗部分共同组成。通常表征反渗透系统采用产水量和产水水质两个参数,另外还需参考系统回收率、进水压力、污染速度等参数。因此系统设计的目的在于针对要求的产水量和产水水质,尽可能的降低系统运行压力提高系统回收率,降低系统污染速度从而延长系统清洗周期,降低清洗频率,提高系统的长期稳定性,降低清洗维护费用。一般的设计步骤为:1) 获取设计水源的水质分析报告;2) 选择合理有效的预处理方案;3) 选择合适的膜元件,并根据系统产水量计算膜元件使用数量;4) 根据系统回收率设计合适的排列方式5) 校验设计参数本章着重介绍的是反渗透系统中反渗透主机(膜过滤部分)的设计,包括膜元件、以一定方式排列的压力容器、给水管路的设计、高压泵、仪器仪表等。水质分析报告及预处理方案的选择请参阅前一章节;后处理指对反渗透出水的深度处理,
  • 实验室纳滤超滤反渗透试验装置
    实验室纳滤超滤反渗透试验装置
    图片说明1. 原料槽 2. 泵 3. 小型滤芯或者活性炭预过滤 4. 高压阀门 5. 高压阀门 6.高压阀门 7。 压力表 8。透过液 9。纳滤膜元件所有管道用不锈钢金属材料 本装置是专为各类研究人员进行膜分离试验用的实验设备.安装小型卷式膜组件一支,通过更换不同规格的膜组件,可分别进行纳滤反渗透、纳滤、超滤试验 最适宜工业化前预实验应用实例:1. 染料脱盐,浓缩2. 氨基酸,蛋白质分离 生产3. 啤酒生产4. 多糖,寡聚糖除盐精制5. 发酵液提取 浓缩6. 抗生素常温提取浓缩
  • 反渗透的套数怎么来确定?
    大家好,我刚学习纯水和中水,问一个比较弱的问题,我按膜通量和要求的产水量,大致计算出了膜的支数,比如我算出膜应该用768支,工艺是2段,那么我该分为几套呢,我想他们既然都是并列的,是不是分为2套,4套,8套都能行呢,请教大家,这方面是怎么设计的,都是需要膜厂家的软件吗,自己是否能合理的估算出来?
  • 基于等压式能量回收装置的反渗透淡化系统模型
    论文简介:在阐述等压式能量回收装置工作原理的基础上,建立了相应反渗透淡化系统的数学模型,提出了能量回收装置参数及系统参数的计算方法,明晰了各主要参数间的数学关系,并以1 000 m3 /d 的反渗透海水淡化系统进行了计算验证 投稿网友:wushuibo4 上传时间:
  • 反渗透装置泵、阀的启动,有兴趣的来说说
    现在反渗透高压泵后都装有 慢开门,一般装置启动时都是先启高压泵,然后开 慢开门 以防止高压对膜的冲击。如果高压泵采用变频器(或软启动器)控制,先开 泵出口阀(慢开门),这样操作会对膜有多大的冲击(伤害)?
  • 求救:反渗透装置化学清洗流量如何确定?
    如题,本人刚刚接触反渗透方面的知识,请教各位,反渗透装置需要化学清洗的时候,其流量如何确定?如现有系统为84支反渗透膜,6芯装,14个膜壳,按8:6排列,这套系统的化学清洗泵选多大流量比较好啊?:(
  • 1吨的二级反渗透系统需要配备在线化学清洗装置吗?
    如题,我接触过的10吨以上的反渗透基本都要配备在线化学清洗装置(CIP),但是有些小系统好像是不做在线化学清洗的,比如1~2吨的系统,不知各位大侠有何见解?
反渗透装置
反渗透装置专题,为您提供反渗透装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与反渗透装置 相关的专业交流讨论,更多反渗透装置相关内容请访问
定做楼梯
伸缩楼梯
