  • 楼梯程序~~~~~~~~~~~~~~
    能省很多事!!!
  • 楼梯的3d模型---------
    要的速度下了哦
  • 关于楼梯计算的一些问题?
    关于楼梯计算的一些问题?
    在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
  • 有关于楼梯疏散宽度问题
    有关于楼梯疏散宽度问题
    按照法规说明楼梯计算宽度,如果超过4层,就必须按照每百人1M的系数来计算,但5.5.21-1写道可以按照人数最多一层进行计算,如表所述,次方案人数最多为第二层,可否按照表5.5.21-1中写道的0.65的系数进行计算宽度?
  • 楼梯设计常见的一些误区
    ? 梯柱挡路、梯梁挡窗、梯梁超过楼梯净高控制线等 这些问题都是我们楼梯设计时的常见问题,此类问题往往是设计师经验不足,只管埋头整理楼梯结构,而忽略了楼梯构件与建筑的相应关系,而这些问题一旦施工,就会造成比较大的后果,因此建议设计师在设计
  • 11g101-2里的一些关于楼梯的疑问?
    1、楼梯的一跑是什么意思?2、11g101-2第15页的滑动支座是什么意思?3、11g101-2第14页的单边支承层间平板和三边支承层间平板的区别是什么?4、梯柱按KZ构造做,它在梁上起柱的,下部是不是按梁上柱的做法?上部的做法是怎样的?是按边柱角柱还是中柱的做法?
  • 求问,这么建楼梯有荷载吗
    求问,这么建楼梯有荷载吗
    求助各位前辈,楼梯这么建模建进去,有没有自重的?
  • 请教各位大哥这个楼梯怎么建模啊?
    请教各位大哥这个楼梯怎么建模啊?
    请教各位大哥这个楼梯怎么建模啊?
  • 楼梯接茬如何处理才完美?
    楼梯接茬的问题想必也是大家施工中头疼的问题,一般都是在三步左右留施工缝,下次浇筑的时候若处理不得当,很容易拆模后观感很差,有的可能还要重做!我们工地一般都是浇筑下层混凝土时将楼梯施工缝处的垃圾处理干净,然后就浇筑了!有的效果不太好,不知道大家那都怎么处理这个问题的?
  • 关于楼梯建如模型的疑问
    请教如梦大神:多层框架结构如果不做滑动支座,就要把楼梯建入模型考虑其刚度对建筑物的整体影响,但是建入模型算出的楼梯大都超筋,而实际配筋的时候未配够这么多钢筋,就是实际做出来的比我建入模型的刚度要小,那么这样建入模型是否欠妥?
  • 关于楼梯的梯梁箍筋数量
    楼梯宽度是1500,图纸标注箍筋是@150,但是扣去两侧的保护层,剩余的距离是放10根还是11根?如果是10根,那距离会超过150mm达到约160mm,能行吗?
  • 这个楼梯集中荷载怎么输入的?
    楼梯的集中荷载50KN怎么算出来的,还有柱子上的集中力怎么来的?
  • 这个楼梯属于什么类型楼梯
    这个楼梯属于什么类型楼梯
    黄色线表示的这个楼梯属于什么类型楼梯,是ATa吗?
  • 楼梯,竟然还可以这样设计!
    对于家来说,每一寸都应该有它的可取之处。 拿楼梯来说,它可以被设计成艺术展示,也能作为收纳区使用。在完全不影响它的踏步功能之上,赋予更多的设计价值。
  • 怎么辨别伸缩接头的质量!
    伸缩接头作为管道中重要的补偿接头,在管道中起着重要的作用,伸缩接头有不同的连接方式,起着不同的作用。我们来分析下在选择伸缩接头时,如何辨别伸缩接头的质量怎么样!  1、辨别声音,用手敲打伸缩接头的外壳时,如果声音沉闷,说明伸缩接头的材质较好。 2、从外观看伸缩接头,是否有补漆现象或者是否涂抹过灰料。如遇到任何情况就一定要求进行换货和退货,出现这种情况是不合格的伸缩接头或者是翻新件。 3、用手出门车削面,高质量的伸缩接头一般刀纹比较整齐,不会参差不齐。 4、直接测量孔距,这是肉眼直观的方法,能够精准看到是否达到安装要求。 伸缩接头的质量很好,不容易发生变形的问题,作为一种补偿元件,我们的伸缩接头具有耐腐蚀、使用寿命长、质量可靠等一系列特点。
  • 关于Revit统计楼梯的体积
    关于Revit统计楼梯的体积
    01在创建楼梯明细表的时候会发现,楼梯明细表可用字段并没有“体积”的字段,如图所示,则表明无法通过此方法提取楼梯的体积。 02可以用材质提取明细表来提取楼梯的面积。首先确保楼梯是有材质信息的,如图所示。
  • Revit如何统计楼梯的体积
    Revit如何统计楼梯的体积?在创建楼梯明细表的时候会发现,楼梯明细表可用字段并没有“体积”的字段,如图所示,则表明无法通过此方法提取楼梯的体积。可以用材质提取明细表来提取楼梯的面积。首先确保楼梯是有材质信息的,如图所示。然后新建一个材质提取明细表,类别选择楼梯,如图所示。然后使用明细表里的材质提取明细表,选择材质提取里的“材质:名称”和:“材质:体积”字段,如图所示。就可以利用材质的体积而巧妙的统计处楼梯的体积了,如图所示。当然,也可以使用常规模型建立楼梯的整体模型,导入项目后构建属性中有“体积”属性的,如图所示。意义:在使用【Revit建模的流程】中,可以使用明细表的功能来统计构件的工程量。本案例中,通过材质明细表统计材质的体积,从而达到统计构件工程量的目的。
  • 旋转楼梯,为什么转得那么美!?
    收录于话题 来源:一起设计
伸缩楼梯
伸缩楼梯专题,为您提供伸缩楼梯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与伸缩楼梯 相关的专业交流讨论,更多伸缩楼梯相关内容请访问
相关热门专题
反渗透装置
反渗透阻垢
