这个楼梯的弧形板怎么计算??? 手算毕业设计啊 高手指点一下。。。
踏步板有折角,即没有平台梁的情况,折角处钢筋锚固长度根据什么确定。。。:call:[ 本帖最后由 young1218 于 2009-2-9 21:49 编辑 ]
请问打?????楼梯垂直高度如何计算
在设计梁式钢梯的楼梯梁时遇到两个问题,想向各位前辈请教下:1、楼梯梁是不是要按照压弯构件进行计算?因为构件中的轴力是线性增加的,计算中的轴力与弯矩,我是按跨中截面的取用,即梁的最大轴力的一半和跨中弯矩,进行计算的,这样有没有问题?2、在计算平面外稳定性时,踏步板可否对楼梯梁起侧向支撑的作用?我感觉踏步板对平面外稳定应该是有一定帮助的,但好像离侧向支撑又有点距离,不知道计算时应该如何考虑?谢谢各位前辈了!
有一个四层办公楼建筑,因建筑需要疏散原因,在办公楼侧部加一疏散梯。方案如图,四个柱子小框架,楼梯平台为悬挑板,如何设计?哪位高手遇到此类问题,如何计算?有例图最好,多谢多谢了
小弟在计算楼梯板的时候,发现好像用探索者里板式楼梯计算的结果要比MorGain计算结果大。不知道是我荷载取值的问题还是其它。其他前辈有没有注意过这个问题。
层高4.8米,3层楼梯和2层楼梯平面图如图,请问此处楼梯踏步高多少,是不是少踏步?另外,为什么2层的楼梯间没有开门?
在画钢楼梯剖面图的时候,是否应该把踏步板的厚度画出来?
规范上挠度限值为:L0/200 这个L0=L+2*b,那么还要不要在除以cosα了?
请教各位前辈 楼梯与电梯井之间有一块板 这个板是按双向板设计那么有什么构造上或者规范条文上的要求如果是规范 是什么规范呢 谢谢了~~~
考虑到新的抗震规范,对框架里的楼梯的抗震要求,我认为滑动楼梯将在以后的抗震设计中用到且11G101-2内有提滑动楼梯,但滑动楼梯楼梯板的配筋本人还不能确定如何计算,在此请教各位大侠?是按一端固结一端铰接,还是按悬挑呢??
楼梯施工为什么要多浇注三个踏步,楼梯为剪刀楼梯,共有17个踏步,其中剪刀楼梯梁到平台间有9个踏步,浇注楼梯时浇完平台还要浇三个踏步,这样浇注是使施工缝留在1/3跨处吗(以平台和剪刀楼梯间联系梁为跨度),请教下是这样理解吗
楼梯板受拉钢筋,如果是冷轧带肋钢筋末端都要做成斜勾,这个是对的吧。我看03101-2图集上只有一级钢235的时候才说要做180度弯钩,二级和三级可不做,但我们院画楼梯板的时候都画了的,那要是采用三级钢12的时候是不是就做弯钩了?
踏步板、沟盖板在设计中就要很大一方面的来考虑它的安全性能,踏步板最好也要根据自己家庭成员来安排,比如有老人小孩的家庭肯定就要更加来注重了。踏步板的所有部件应光滑、圆润,没有突出的、尖锐的部分,以免对使用者造成无意的伤害,试想一下,当女士们穿着裙子,飞天一样地飘上楼去,前面走,后面却给挂上了,会产生什么样的视觉效果。同时楼梯的踏板要注意做圆角处理,避免对脚部造成伤害。 实木楼梯的栏杆宽度,应考虑小孩夹头的可能性,要么让小孩头部进不去,要么让小了孩可以自由穿过,栏杆间隔8厘米为宜,因为8厘米的间隔正好可以防止小孩调皮地把脑袋伸进去实木楼梯踏步最为忌讳的就是各个台阶的忽高忽低;绝大部分的人都有在实木楼梯踏步上被绊或踩空的感觉,这两种滋味都会让人惊出一身的凉汗。因为人在上下楼梯的时候那种节奏感已经在脑袋里存好了,成为一种很自然的事,这时候如果突然打断,而且是在一个陡面上,肯定会带来恐怖。 踏步板、踢板和扶手应当选择硬质木材,并且一定将踏今步板经过拼压和指接,这样才能保证使用中不开裂不变型。如果选
本帖最后由 csccbjs 于 2014-4-28 23:50 编辑 楼梯板浇混凝土出现的状况,此为什么情况,该如何处理?
这个楼梯板施工缝留的对吗?要翻三步吧。
小区内的配套建筑,3层多层,除了物业管理之类的配套用房,还在沿街一侧增加了一些商铺。上下两层,每个商铺设有一个独立的开敞楼梯。上下两层面积不超过300平米。请问这种情况,开敞楼梯的梯段宽度和踏步尺寸按什么要求做?
设计楼梯踏步花纹钢板为4.5,施工做的不知是2还是2.5,走上明显软,想请问各位,怎样加固呢?因为设计有封底钢板且施工已安装,现在我们考虑的有两个方案:1、将钢板面油漆打磨掉(必要时将钢板打孔,增加混凝土和钢板粘结力),在钢板上焊垂直楼梯方向钢筋,在钢板上浇筑至少35mm厚的细石混凝土,这样将增加自重。2、将踏面隔细长孔(焊垂直楼梯方向),将4或5厚钢板垂直塞在孔内,钢板顶面与踏步面平齐,焊在踏步钢板上,这么薄的钢板能和新加的垂直钢板焊好么?
关于疏散楼梯踏步宽度与高度,《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)仅对螺旋楼梯及扇形踏步的使用作出了规定,如下:
