摘要:本文主要详述了各类分散阻垢剂国内的研究现状及其特点;论述了在各个发展阶段使用的主要阻垢剂的种类及其合成方法,并对其优缺点进行了简单的描述;同时本文还就阻垢分散剂在国内的研究方向进行了简单的论述。 关键词:阻垢分散剂 天然有机物 聚羧酸 阻垢机理 共聚物 循环冷却水系统在运行过程中,由于原水水质、水温升高、浓缩倍数的提高等,造成系统的结垢、积污等问题,影响了系统的正常运行。阻垢剂就是能够控制产生泥垢和水垢的一类药剂,其研究开发大致经历了起步阶段、聚羧酸使用阶段、多官能团共聚物使用阶段及特种结构和性能的阻垢分散剂使用阶段[1-5],并已经逐步走向成熟。1. 阻垢分散剂的起步阶段60年代初尚未发展聚合物阻垢剂时,主要采用木质素、单宁、淀粉、纤维素等简单加工的天然有机物作为阻垢分散剂,控制水垢的生成[2-7]。木质素是一种无定形的芳香族聚合物,有极强的活性,其分子都是一些结构单元的聚合物。木质素磺酸是磺化后的结构单元组成,结构
反渗透膜是反渗透系统的关键设备,系统长时间连续运行时,水中钙镁等离子会不断析出并在反渗透膜表面附着,形成结垢堵塞膜孔,这样会影响反渗透系统的出水效率,损坏反渗透膜。由于反渗透膜比较昂贵,所以在系统运行中,要增加一项加药系统,在水中投加反渗透阻垢剂,延缓钙镁等离子的析出和膜面结垢。 反渗透系统加药及使用要求: 1、为达到最佳效果,应在静态混合或保安过滤器之前投加阻垢剂。 2、用于饮用水时,最大剂量是10mg/L。最大稀释浓度是10%,用RO膜渗透液或纯水稀释。 3、剂量:典型剂量是2-6mg/L。
摘要:指出了工业循环冷却水中结垢问题对冷却水系统的影响很大,阻垢分散剂的研究与运用已经成为必不可少的部分。总结了工业循环冷却水系统常用阻垢剂的研究现状,提出了阻垢分散剂的发展方向。 关键词:工业循环冷却水系统;阻垢分散剂;聚
摘要:适当提高进水温度,可以降低水的粘度,提高反渗透水处理药剂的透水量,所以说温度对药剂的使用有一定的局限,要合理利用才对。
反渗透阻垢剂主要用于水处理工艺中去除颗粒杂质等有害物质,处理能力强,有效保证水质,那么反渗透阻垢剂作用机理是怎样的呢?下面为大家具体介绍一下。 1、络合增溶作用 络合增溶作用是共聚物溶于水后发生电离,生成带负电性的分子链,它与Ca2 形成可溶于水的络合物或螯合物,从而使无机盐溶解度增加,起到阻垢作用。 2、晶格畸变作用 晶格畸变作用是由分子中的部分官能团在无机盐晶核或微晶上,占据了一定位置,阻碍和破坏了无机盐晶体的正常生长,减慢了晶体的增长速率,从而减少了盐垢的形成; 3、静电斥力作用 静电斥力作用是共聚物溶于水后吸附在无机盐的微晶上,使微粒间斥力增加,阻碍它们的聚结,使它们处于良好的分散状态,从而防止或减少垢物的形成。 反渗透阻垢剂作用机理今天就为大家介绍到这里了,希望对您有帮助。反渗透阻垢剂的正确应用可以有效提高出水水质,减少故障的发生。
反渗透阻垢剂属于化学药品的一种,在化工行业的发展心中,有各种不同药品的使用还是非常频繁的,所以都会熟悉掌握各种药剂的价格变化,反渗透阻垢剂早反渗透系统中的使用时,其能提高产水量和产水的质量,还能降低运费。那么影响这种药剂价格的因素都有哪些。 1.生产原料,生产原料占据了反渗透阻垢剂生产的大多数成本。 2.运输因素,反渗透阻垢剂主要是液体,依赖于运输,因此运输成本成为一个不可忽略的因素。 3.人工成本,当然随着技术的进步,自动化程度的提高能够使得人工成本降低,然而这是长期作用,短期内如果对原有生产线进行升级改造,或者新建新的自动化控制生产线势必将投入更多的费用,而这些费用都要加进产品成本中的。 4.技术因素。如果反渗透阻垢剂生产技术获得了变革,有更多的廉价原料可供选择,这样势必会大大影响反渗透阻垢剂的价格。 造成反渗透阻垢剂价格的因素有以上原因,根据不同的因素和地区都会有不同的价格因素,所以在市场发展中,要多了解其相关的发展情况,有利于反
在对比国产阻垢剂和国外阻垢剂时,我们发现国产的比较容易生长细菌,不知道在国外阻垢剂里是不是有添加抑菌的成分在我们熟知的小分子磷和聚羧酸类之外?
各位前辈,请问反渗透膜现常用的阻垢剂有哪些?分别适用哪种结垢?我所了解的有六聚磷酸钠(SHMP)、有机磷酸盐以及多聚丙烯酸 多谢了!
反渗透膜专用阻垢剂主要用于控制膜分离系统中的结垢沉积物,减少微粒阻塞;其可以延长运转周期和设备使用寿命,从而降低操作和投资费用。目前,反渗透膜专用阻垢剂已广泛应用于反渗透及纳滤装置中。 1、反渗透系统使用阻垢剂的必要性 造成膜污染的的因素 反渗透水处理中的膜元件是系统中的主要元素之一,反渗透膜的正常与否直接影响到系统出水量、水质、脱盐率以及回收率。影响渗透膜正常工作的因素是原水中的各种成分及杂质,有些可以经过预处理去除,有些则成离子状态存在于水中,这些物质主要是以盐类形成的化合物及有机物、无机物、金属离子、藻类、微生物、细菌等,这些物质是造成膜污染的主要因素。膜从原水中获取了淡水、盐类被逐渐浓缩后成为淡水,此时被浓缩的盐类化合物接近饱和时结晶的几率由此产生,这也是造成膜元件流道容易结垢的原因之一。 反渗透专用阻垢剂 阻垢剂及杀菌剂解决渗透膜的污染问题,在原水中投加一定量的化学品可以有效预防膜元件结垢、污堵以及生物污染,可使膜元件的流道保持清洁因此保障了系统的稳定。根据实际工作工
反渗透阻垢剂的应用给反渗透水处理设备带来了更加稳定的工艺性能,相信有很多客户对反渗透阻垢剂的性能不是很了解,今天这里就来为大家介绍一下反渗透阻垢剂的使用效果。 反渗透阻垢剂是现如今反渗透水处理设备中的耗材之一,一些客户对阻垢剂的使用效果不是很了解,接下来就为大家介绍一下,顺便给大家介绍一下如何正确使用水处理药剂。 反渗透阻垢剂的使用效果: 1、在很大程度上可以控制住无机物结垢的问题。 2、不会跟铁铝氧化物等物质形成不溶物,这个是很重要的,如果是形成不溶物对这种设备是不好的。 3、可以有效的抑制产品聚合物的沉积,这样的话膜孔就不会被沉积堵塞,阻碍设备的运转。 4、可以用于TFC膜以及CA反渗透膜,同时在超滤以及纳滤膜中也是可以用到的。 5、反渗透阻垢剂的化学稳定性很好,溶解能力很强,极易溶于水,这是它很好的一个特性。 6、应用范围广,可以在PH5-10的范围内使用它,效果都很好。 在这里要特殊提示大家
水处理设备在说反渗透阻垢剂的作用前,先简述一下反渗透系统:反渗透水处理设备是将原水经过精密过滤器、颗粒活性碳过滤器、压缩活性碳过滤器等,再通过泵加压,利用孔径为1/10000μm(相当于大肠杆菌大小的1/6000,病毒的1/300)的反渗透膜(RO膜),使较高浓度的水变为低浓度水,同时将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部隔离,水处理设备从而达到饮用规定的理化指标及卫生标
现在反渗透膜系统专用阻垢剂供货商发展日益增多,在这种情况下,如何发展国产药剂、保证质量、得到国人的认可。希望大家给点建议!
阳离子作为造纸长纤维分散剂益处 阳离子作为造纸长纤维分散剂益处 阳离子聚丙烯酰胺是一种高分子量产品,通常被作为絮凝剂、增稠剂、分散剂等用途,在造纸工业中使用APAM作为造纸长纤维分散剂到底有哪些益处呢?经过我们实践与造纸厂合作接触了解阳离子聚丙烯酰胺分散剂的用处。 阳离子聚丙烯酰胺作为长纤维分散剂有三点益处: 1、进步填料、颜料等存留率。以降低原资料的流失和对环境的净化; 2、进步纸张的强度(包括干强度和湿强度); 3、进步的抗撕性和多孔性,以改良视觉和印刷功能。
原水为制造玻璃纤维诸多工序中的一道,产生的废水含有以下物质:1、 丙烯酸酯乳液 2、 偶联剂 3、 冰乙酸 4、 脲醛树脂
阻垢剂作为缓解反渗透膜结垢、污染的重要耗材之一,也是有一些外界的因素会影响它的性能的,比如温度,那么温度对反渗透阻垢剂有什么影响呢?下面我们一起来看一下吧! 1、温度升高时会导致反渗透阻垢剂的穿透能力增强,扩散速度加快,这有利于阻垢剂迅速通过障碍,到达作用部位; 2、温度升高时也增加了微生物细胞原生质膜的通透性,甚至会对膜造成损伤,使反渗透阻垢剂更容易进入作用部位; 3、温度升高有利于在作用点上的反渗透阻垢剂与菌体代谢中间产物之间的生物化学反应,加速了反渗透阻垢剂效力的发挥。 4、温度升高,反渗透阻垢剂渗透力强,同时也会给其他保护膜带来点伤害,具体调到什么温度,看看污垢的严重程度如何,所在的环境如何。 反渗透阻垢剂对温度有使用限制,适当提高进水温度,可以降低水的粘度,提高反渗透水处理药剂的透水量。 以上为大家介绍的就是温度对反渗透阻垢剂的影响,希望对大家有帮助。
饮用水反渗透阻垢剂致力于解决水质问题,保证设备的出水水质符合国家的相关标准,但是很多人对其并没有明确的认识,今天就带大家看看饮用水反渗透阻垢剂具有哪些优势吧。 1、添加量极低,同时具有很好的效果,可获得更好的经济效益。 2、对铁、锰等金属离子均有良好的螯合稳定的功效,防止其产生污垢于膜管上。 3、可适用于各种膜管的材质的饮用水反渗透阻垢剂。 4、可适用于各种不同的水质中,仍有高功效的阻垢能力,减少膜管的清洗频率。 5、可取代加酸的需求,防止加酸所造成可能的腐蚀问题。 6、可允许反渗透膜系统操作,有较高的产水率。 7、产品功效与安定性均远优于六偏磷酸钠或纯聚合物型的阻垢剂。 饮用水反渗透阻垢剂的优势今天就为大家介绍到这里了,希望对大家有帮助。饮用水反渗透阻垢剂作为一种良好的水处理药剂,得到了越来越多用户的认可,应用范围也越来越广泛。
反渗透缓蚀阻垢剂是一种化学试剂,而化学试剂就意味着当中有化学元素,而有些元素很活泼,很容易与其他元素发生反应,因此增强阻垢剂稳定性很有必要,今天就带大家具体看看反渗透缓蚀阻垢剂稳定性如何增强吧。 1、阻垢剂分散介质的黏度对反渗透缓蚀阻垢剂的稳定性有一定影响。一般,分散介质的黏度越大,水处理反渗透缓蚀阻垢剂的稳定性越高。这是因为分散介质的黏度大,对液珠的布朗运动阻碍作用强,减缓了液珠之间碰撞,使体系保持稳定。 2、珠的电荷对水处理反渗透缓蚀阻垢剂的稳定性有明显的影响。稳定的水处理反渗透缓蚀阻垢剂,其液珠一般都带有电荷。由于乳状液的液珠带同种电荷,它们之间相互排斥,不易聚结,使稳定性增高。可见,液珠上吸附的反渗透缓蚀阻垢剂离子越多,其带电量越大,防止液珠聚结能力也越大。 3、某些情况下在水洗厂设备中加入固体粉末也能使反渗透缓蚀阻垢剂趋于稳定。固体粉末处于水、油中或界面上,取决于油、水对固体粉末的润湿能力。 反渗透缓蚀阻垢剂稳定性如何增强的内容今天就为大家介绍到这里了,希望对您有帮助。水处理反渗透缓蚀阻
随着水处理工程应用范围越来越广,人们对于反渗透阻垢剂的需求越来越多,生产水处理药剂的厂家越来越多,种类层出不穷,今天就带大家一起来看看反渗透阻垢剂的质量应该如何辨别吧。 1、范围 通常反渗透阻垢剂所作用的对象主要是水中的一些物质,因此对于水中极易形成水垢的成分有很好的清理作用,通常反渗透阻垢剂生产厂的产品能够作用的成分直径范围是很小的,所以只要取少量的样品进行试验,就可以检验出产品的质量高低了。 2、密度 所有的清理试剂都有一定的使用浓度,浓度不标准是很难起到良好的作用的。哪怕是进口阻垢剂都有着自己的使用浓度,检验试剂的浓度是很简单的,只要取少量的试剂样品,测出重量和体积就可以计算出密度,在选择反渗透阻垢剂时一定要注意试剂的浓度。 反渗透阻垢剂质量如何辨别的内容今天就为大家介绍到这里了,希望对大家有帮助。选择高质量的反渗透阻垢剂,是保证出水水质的有力手段,这点大家一定要记住。
在化工行业,各种药剂的使用还是十分广泛且频繁的,所以我们了解各种药剂的种类和价格变化很重要,反渗透阻垢剂是用于反渗透系统及纳滤和超滤系统的阻垢剂,可防止膜面结垢,能提高产水量和产水质量,降低运行费用。此种药剂的价格影响因素,下面我们就来给大家简单介绍一下。 1、生产原料,生产原料占据了反渗透阻垢剂生产的大多数成本。 2、运输因素,反渗透阻垢剂主要是液体,依赖于运输,因此运输成本成为一个不可忽略的因素。 3、人工成本,当然随着技术的进步,自动化程度的提高能够使得人工成本降低,然而这是长期作用,短期内如果对原有生产线进行升级改造,或者新建新的自动化控制生产线势必将投入更多的费用,而这些费用都要加进产品成本中的。 4、技术因素。如果反渗透阻垢剂生产技术获得了变革,有更多的廉价原料可供选择,这样势必会大大影响反渗透阻垢剂的价格。 以上为大家介绍的就是影响反渗透阻垢剂价格的因素,希望对大家有帮助。
