附图中的旋转楼梯在CAD中的要怎么画?
位于台湾北部的这座楼中楼由沐丝设计负责翻新,完全打破原先格局,利用采光良好的条件结合居住者的生活习惯,以现代简约的风格重塑空间情感。以黑灰色为主色调,不同色度的灰带来空间层次感,开放式的空间当阳光洒入,产生丰富的光影变幻,新鲜舒适。
图纸简介: 5+1层花园洋房,顶层送露台,底层送地下室,中间层全部采用错层结构体系,4.5米挑高客厅,形成花园洋房楼中楼 投稿网友: aoua94279 上传时间: 2013-08-14
谁有好的楼中楼装修用的图纸啊谁有好的楼中楼装修用的图纸啊谁有好的楼中楼装修用的图纸啊谁有好的楼中楼装修用的图纸啊谁有好的楼中楼装修用的图纸啊我的邮件是wakin_yao@163.com
本帖最后由 离卜开 于 2014-8-11 15:18 编辑 欧式楼中楼室内设计施工图模板下载 欧式楼中楼室内设计施工图图片下载
老家有地13.6*10.5 m,现准备盖起居住。特求高手相助:1. 地皮13.6*10.5 m2. 希望坐北朝南3. 预盖4层半,一层简单放车或当佛堂使用,二三层想做成楼中楼格式,四层正常家局布局留备后用,四层半为隔热储物层。如有高手有空帮忙设计,那是万分感谢。如无闲情,能给点类似图纸参考也非常感谢!!另请教,二三层建楼中楼,房子整体受力有没有什么特别要注意的地方???
一个楼中楼的装修平面布置图,大家看合理不?
图纸简介: 本图纸是复式住宅设计图纸,图纸内容:平面图,剖面图,立面图,大样图,详图等,可供参考。 投稿网友: qq_1407225675364 上传时间: 2014-09-22
如下图所示,二楼以上向外悬挑一米左右。由于二三楼做楼中楼形式。所以在二三层之间的这根框架梁横在整个大厅空间内,很难看。有结构师建议可以去掉这两根中间层的框架梁,因为他们不承重。到顶层做这两根框架梁,形成闭合。请问可以这样做吗?这样做以后对整体的结构影响多大?
下面:
只要和客户沟通到位,通过的几率就高了
有关morgain中楼梯验算的一些问题怎么取、什么时候取??
在PMCAD中我已经建好了楼梯,也在保存的时候在生成LT的选项打钩,也走了SATWE的流程,请问我再次打开PMCAD时,就是选择工作目录的时候却看不到LT文件夹,请问这个问题应该怎么解决?
如果是2跑楼梯的话,荷载需要分别折算成线荷载和节点荷载请问是分别布在上下2层层平面的平台梁和休息平台的平台梁上吗?即需要平均分成3份,一份布在1层平台梁上,一份布在休息平台的平台梁上,1份布在2层的平台梁上吗?还是线荷载和节点荷载都取一样的都取楼梯的自重加上它的活荷载的组合的荷载这个数值,还是这个数值除以3后再布上去?
问下大家,PKPM中楼梯建模是怎么操作的?拿我的说明下,欢迎大家提出建议和意见。在PKPM中楼梯采用扁梁输入,梯柱采用斜杆输入。具体如下图:
本帖最后由 子小涵 于 2016-4-20 10:47 编辑 一、楼梯抗震设计原则: 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第3.6.6条第1款:计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况,计算中应考虑楼梯构件的影响。条文说明中进一步指出:针对具体结构的不同,“考虑”的结果,楼梯构件的可能影响很大或不大,然后区别对待。楼梯构件自身应计算抗震,但并不要求一律参加整体结构的计算。 这条规定是从汶川地震后,2008年修订版增加的要求,新抗规进一步明确了根据楼梯对主体抗震性能的影响大小来决定是否参与整体计算,并增加了以下规定: GB50011-2010第6.1.15条第2款:对于框架结构,楼梯间的布置不应导致结构平面特别不规则;楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应
因为楼梯间被掏空了,而building中加荷载之前是需要选楼板的,这会导致加荷加不上。各位大侠是如何处理楼梯间荷载的,帮忙吧,谢谢啦!
