现在一个水处理项目,处理生活污水的,欲培养硝化菌和反硝化菌,我是新手,希望有经验的大侠介绍一下经验,如何培养硝化菌和反硝化菌,谢谢了
硝化细菌的培养与驯化技巧
进水中氨氮较低(低于15mg/L),硝化细菌培养驯化比较慢,是这个原因吗?什么我的中试实验,进水氨氮比较低,一般在15mg/L,但是出水还在5mg/L呢,其他条件都处在最优条件范围内!
公司的生化系统出现问题,好氧段的硝化反应已完全停止,PH、DO消耗都很低。由于每日都要处理电镀废水,无法停止进水;同时进水水质波动很大,目前进水进本满负荷运行,一直维持在 COD150mg/l,氨氮 50mg/l ,总氮200mg/l,总磷20mg/l。每天投加700KG葡萄糖与700KG工业甲醇。但出问题一个月了,系统还是没法恢复、请问下各位,可以做出哪些调整呢?目前内回流300%,外回流50%左右。。SV30才16%,污泥浓度有3200mg/l,污泥龄20天。。感觉好混乱,对负荷过好还是过低,没很好的判断方法、、越来越糊涂。。。
硝化菌是自然放养病菌,因为这个关系,他们繁殖速度的之后必须耗掉大量的自身营养
污水脱氮用硝化细菌【产品功效与特点】1、瑞辰氨氮去除菌剂本土生产,菌种更符合本地,供货周期更短,价格更优!2、零污泥污水处理技术,一举攻坚污水处理程序中污泥排放之痛3、具备超强去除BOD、COD、SS、氨氮、磷等污染物质,有效率达90-95%以上。4、二沉池出水可直接达到国家一级A标准或相关标准。5、一次性投入,系统稳定后无需持续投加菌种,大幅降低治污成本6、具备显著的除臭效果,消除 NH3、P、H2S及有机酸之能力超强。7、一次投放,系统稳定后无需持续添加菌种8、瑞辰污水处理菌种系列易培养、繁殖快、对环境有较强的适应能力和自然进化等特性,一旦出现新的污染化合物,它们也能逐步通过自发或诱导产生新的酶系,具备新的代谢功能,从而降解或转化新的化合物。污水脱氮用硝化细菌和反硝化细菌【其他特点】1、整合国际上优良菌种,台湾高科技驯化,本土生产等优点,具有高效的污水处理能力。2、由试车
杀菌灯不会危害硝化细菌: 听起来很怪,既是杀菌灯,能杀死水中细菌(至少是大部分),却不会杀死硝化细菌,是的!这正是事实,杀菌灯能杀死水中漂浮的细菌,然而对过滤水质有重大贡献的硝化细菌因为具有鞭毛,他们会附着在滤材(生化球、生化棉、陶瓷珠)之上,当然了!极少量的硝化细菌尚未着床,会漂浮在水中,但那极少的部分是不足以撼动你庞大的过滤系统的。另外有专家研究,尚未附着在滤材上的硝化细菌对水质是没有净化功能的。也就是说!那些被杀的硝化细菌死不足惜。
DMF对硝化细菌的活性影响研究
硝化作用分为两个阶段,即亚硝化(氨氧化)和硝化(亚硝酸氧化),分别由两类化能自养微生物完成,亚硝化细菌进行氨的氧化,硝化细菌完成亚硝酸氧化。
反硝化细菌是能引起反硝化作用的细菌。多为异养、 兼性厌氧细菌,它们在氙气条件下,利用硝酸中的氧,氧化有机物质而获得自身生命活动所需的能量,从而将硝态氮转化为氮气。
简单说下我的情况:打算培养反硝化聚磷菌,分为两个阶段:第一阶段,厌氧2.5小时,好氧3小时驯化,富集传统聚磷菌;第二阶段,厌氧2小时,缺氧3.5小时,强化富集反硝化聚磷菌。现在正进行第一阶段,培养了8天。培养用的污水是生活污水,水质情况:COD 200多,氨氮45作用,TP 5左右。培养是在一个柱子里进行的,口径9cm。容积6L。厌氧时通过泵来打循环,DO在0-0.2之间。好氧时之前溶解氧都只有1.8—3的样子。昨天我加大了曝气量,DO达到了5-6,水面上积了近10CM厚的一层泡泡。以前每天驯化两周期,晚上休息,第二天来放掉上清液再进水。昨天只进行了一个周期,从下午一直到今早都歇着。早上来一看,所有的泥全都浮起来了,等于底部是清水,上面是泥。 这是不是污泥上浮呢? 我想的原因是:好氧3小时曝气量太大,硝化性能好,进水氨氮全部转化为硝态氮,然后歇着的一晚进行反硝化,产生氮气,或者说是厌氧产生甲烷、氢气,导致污泥上浮了。
请教:谁清楚对硝化细菌存在毒害性的物质有哪些? 还有硝化细菌与反硝化细菌有可能在填料上挂膜吗?现在我们的水COD只有90左右,BOD就10-20,进水NH4-N为50左右,这样的水能挂膜吗?
硝化作用分为两个阶段,即亚硝化(氨氧化)和硝化(亚硝酸氧化),分别由两类化能自养微生物完成,亚硝化细菌进行氨的氧化,硝化细菌完成亚硝酸氧化。甘度研发的微生物污水处理菌种-硝化细菌,其主要解决污水中氨氮超标问题,其主要优势是见效快,去除率高(可达98%)达标周期短,稳定性好,一次投加无后续添加(节省成本),抗冲击负荷性好,可快速恢复系统稳定,所以受到很多厂长和污水师的青睐,那么硝化细菌它是怎么一个怎样的反应机制呢?今天来给大家详细介绍一下。
