今天我对一个楼梯进行了手算,算到平台梁时,我把平台梁考虑成简支梁了,这样导致的结果是平台梁底配筋较大,梁顶配筋是构造配?我师父看了一眼就说,平台梁的配筋不对,应该是梁上的配筋大,至少是上下差不多大?但是为什么没和我说?然后我就觉得,这块应该是有点什么一般概念我没有掌握。自己领会了一下,是不是楼梯的平台是按框架梁考虑的?平台梁的梁端应该有加密区,不能按简支梁配筋,应该考虑为固结,而平台梁又比较短,这样就造成梁所受的负弯矩较大?求高手解释。
本帖最后由 machuang2012 于 2016-11-2 17:24 编辑 住宅建筑设计规范要求,6.3.4 楼梯为剪刀梯时,楼梯平台的净宽不得小于1.30m。条文说明里面明确,楼梯平台净宽指墙面装饰面至扶手中心线的距离。目前我是这样做的,图审不同意说最小才930mm,不满足规范,我觉得按照规范没有问题啊----
如下图,楼梯平台侧面对走廊,直接开门行不行?
作为消防疏散通道的楼梯,楼梯的休息平台面积有要求吗?在建项目设计院在休息平台上设置了一个洞口。我想问问,这个合理吗?
我做一个多层商业建筑,用到双分楼梯, 其中双分楼梯的中间梯段宽度=两边梯段宽度之和,那么请问:中间休息平台的和楼层平台的宽度改怎么确定呢,是按大于中间梯段宽度来算, 还是按大于两边梯段宽度来算,(我的楼梯旁边梯段宽大于1.4m)
在已有的混凝土柱子上用膨胀螺栓固定一块连接钢板,然后将钢结构楼梯平台板的短边焊接在钢板另一侧,在板下做斜支撑,支撑同样通过膨胀螺栓和连接板固定在柱子上。 请问大家该如何着手计算螺栓个数,螺栓的承载力,焊缝受力,连接板厚度等等,以确保平台板的稳定性?
前辈们,对于梯梁需要验算,悬挑的平台板对梯梁产生的扭矩吗?我有看到说这个图,左边悬挑板产生的扭矩会被右边楼梯产生的扭矩抵消,如果不需要验算扭矩,那么平台板按悬挑配筋就可以了吗?梁就按受弯配筋吗?
建模的时候,建了2个楼梯,然而2个楼梯平台板之间会有如图所示的缝,导致平台板不连续?这样的问题要怎么处理?
工艺流程:
请问大家一个问题:在PKPM里建模的时候,楼梯的平台梁是作为层间梁输入吗?可是为什么我每次这样做的时候,计算总会出错.请大家指点!多谢.
我是做结构设计的,楼梯休息平台与窗户在一起,如何处理?平台伸进去做挑檐??谁遇到过此类情况?能把处理后的图发来看看嘛?我的QQ164263365
如下图,楼梯的平台对外做了统窗,那么栏杆应该做多少高呢?
5层框架抗震3级,原设计梯柱截面为200X300.现审图提出截面过小,不满足新抗规6.3.5-1柱截面的要求,新抗规截面要求宽度和高度不得小于400,梯柱不需要做这么大吧
地下室顶板楼梯间梁加高,因为正负零是在地下室顶板覆土一米多,地下室楼梯是到正负零位置,图中框里是说板要高出顶板一米多,请问图中的梁怎么设置,是在顶板位置正常做,还是要在加高一米多的位置做呢? 附图:顶板图,梁加高图
一个改造项目,需要在楼梯平台板上开几个洞来穿管道,每个洞直径10公分左右,一共四个,请问在这种情况下,能在楼梯平台板上打孔么?对洞口的位置有什么要求吗?
如图,这样的楼梯平台宽度满足规范么?
今天施工单位才提出楼梯平台梁下净高不够的问题?只有一米八,可是混凝土已经浇注,需要打掉!!!而且那条平台梁和一条次梁重合的,是跨度7米的房间的一条梁,上面做砖的,如果打掉要两边都打掉一米二,就是说在靠隔墙边1200MM的地方打掉,然后重新浇注做反梁,不知道这样结构上有没有问题??
看建筑楼梯模数协调标准上 第2.0.7条 楼梯平台部位的净高不应小于2000mm,楼梯梯段部位的净高不应小于2200mm,楼梯梯段最低、最高踏步的前缘线与顶部凸出物的内边缘线的水平距离不应小于300mm。那么首层楼梯平台的净高如何设置呢?是不是也必须瞒住净高不应小于2000mm的规定呢?我发现有的图纸的首层楼梯平台净高没有满足这个规定。这个规定是不是必须要满足的
电梯楼梯平台宽度1680是否符合要求?
