镀锌钢管(室内非埋地)的防腐处理,以前规范没怎么要求。现在的《2003全国民用建筑工程设计 技术措施 给水排水》P44中提出“明装的热镀锌钢管外应刷银粉或调和漆”各位同行能否解释下这样做的必要性。谢谢!!!!
埋地钢质管道牺牲阳极阴极保护设计规范SY-T0019-97
最近做一个工程,审图的提出室外地坪以下砼环境类别应为五类,五类环境下的防腐蚀要求参照GB50046-95,可是在< >中找了半天也没有很明确的提出具体的防腐措施,审图的需要很明确的防腐措施,请各位赐教!!!!
珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
所有的器械的供应商都面临着提高产品生态效益、达到政府环保标准和降低产品成本的挑战。尤其是污水处理行业,设备每天接触的都是高腐蚀型的废水,防腐耐磨更是耽误之急。防腐耐磨涂料具有性能优异、制造方便、价格低廉等一些其它材料无法比拟的优点,因此在选择防腐措施时成为优先考虑的对象。随着防腐技术的成熟,防腐涂料也必将得到进一步发展。其中高固体分涂料因其可挥发成分少、固化速度快、施工性能好必将成为发展的趋势。 现在常用的涂料为环氧树脂。但在潮湿的环境下防腐能力较差。为了解决这一技术难题,2009年秦皇岛正美豪工程技术有限公司在加拿大引进了一种新型聚氨酯,近乎完美的解决了这一技术难题。这种聚氨酯为双组份,包括多羟基组分与多异氰酸酯两组分,在使用前将两组分混合,由多羟基组分中的羟基与多异氰酸酯组分中的异氰根反应而交联成膜。所采用的多羟基化合物的种类很多,如聚酯、聚醚、环氧树脂和丙烯酸树脂等。聚氨酯涂料对各种施工环境和对象的适应性较强,可以在低温固化,可以在潮湿环境和潮湿的底材上施工,并且耐石油的性能突出。这种聚氨酯广泛应用于各个工业领域。
论文简介:储罐在出厂时已安装好了接头,强度是最佳的。但在运输、装卸时接头可能会引起松动,宜在安装时对接头密封性能进行检查。请注意,接头是以PE、PVC 投稿网友:saipuwyc 上传时间: 2013-04-18
潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
我现在接手一个钢铁工业空压房的冷却水回用工程。该工程需要加阻垢剂和防腐剂来处理冷却水容易生成水垢和腐蚀换热设备的问题。现向个为前辈请教!现市面上的阻垢剂和防腐剂在效果上和经济上的性能比较好的是那种产品。请告诉我它的品名和价格在什么位置上。另外还想请教个位做过该类水的前辈,在这种水处理过程中应注意那些问题。先向各位前辈拜谢了,请多多指教!QQ:13336052
在一个工程的施工给水设计中(包括饮用水),用于各攀比筑物:沉砂池与配水池的集水槽以及折板反应池的折板均采用的是钢板。由于施工图中对钢板的防腐没做要求,请问一下同仁,这些钢板是否能用红丹防锈漆作底漆,表面涂调和漆?红丹是含铅量比较高的漆,是否全部要更换?
我们厂有个工程的接地,设计院考虑到腐蚀(可能有酸性污染),采用了如下主材: 接地线 X1-φ10 180米 接地极 TA1-φ20 12根 避雷线 RX1-φ10 150米 是否合理?何处有售?九江交货的报价如何? 请各位大虾多多指教
IPN8710防腐应该套什么定额?露天管道:用IPN8710-1底柒二道,再用IPN8710-2C面柒三道;埋地管道:用IPN8710-1底柒一道,再用IPN8710-3二布四油防腐.请问该如何套定额呢?知道这么做的单价吗?
近来遇到一个现场情况如下:5。5KW电机,额定电流11-14A左右,配备了如下保护:D25A的空开(带漏电保护),25A的交流接触器,14-18A的热继电器,还有断相保护器(具体型号不清楚了,是那种类似电机保护器的),近来连续烧毁两台电机,一台是三相全部烧毁,另一台是一相烧毁,控制柜到现场大概有7-8米,电缆是4平方的,经过测量电缆没有问题,绝缘良好,连接也正常,现在有点奇怪,是什么原因连续烧毁的两台电机呢,并且保护没有启到保护作用,现场还进行了电器测量,先断电测量空开,接触器,热计都没有发现有接触不良,断相等问题,在通电测量发现也基本正常,测量热继电器下口电压在400V左右,现场我怀疑可能是虚接但是没有发现有这种情况,现在我只能怀疑是水泵和电缆的接线虚接(电缆是硬铜线,水泵电缆是软铜线),水泵电机质量不合格。另外现场用户的工程师也没有找到问题,请大家多加研究,解决这个问题啊?谢谢了,
地下车库如果有卫生间的话,就必须采用潜污泵进行提升,请问大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑与大便器之间是怎么连接的呢?总不可能是直接通入坑中的吧?请指点,谢谢
项目:码头结构加固、防腐、阳极保护、外加电流保护系统等可以把你的资料发到 haijunnavy@eyou.com 电话:0759-2553150 截止日期:2006年6月8日
请问各位在管道外露无任何保护时,在外防腐方面有哪些标准??使用的面漆有哪些品牌、型号在防晒方面好一些??在施工中,过1、2年外防腐就出现龟裂、剥落。
求助:本人将要做一个镀锌车间(21×85),关于其防腐处理,比较头痛。起初,想做一个钢筋混凝土的车间,由于屋面板(预应力梯形梁铺大型屋面板)受当地多种因素影响,不能实现;现改为砼排架柱上部做钢梁(门式刚架上部的梁)盖彩钢夹芯板。请问这种做法可行吗?防腐处理应该如何做?还有更好的方案吗?
在消耗量中提到了碳钢管、铸铁排水管除锈刷底漆内容,不再另行计算但是没有说镀锌管等同样刷防锈漆与银粉等防腐材料,不知是否要另行计算还是另算其中一部分.
直径为Φ377的钢管,效果最好的防腐方法就是用水泥砂浆衬里。不但具有出色的防腐效果,而且随着使用时间的加长,管道内壁的滑腻系数将会更高!管道内的水流速度也更快!在施工的时候,可以采用自动喷浆设备,成批量预制,施工速度也很快。
做消防水池的时候,消防水泵采用自灌式吸水,这样的话必然会有一部分吸水管路是始终都泡在水里的,这部分的管路怎么做防腐处理啊?采用什么样的管材比较好?麻烦哪位高手解答一下,或者给提供一些防腐的做法。谢谢!
