PKPM单跑楼梯建不进去应该如何处理呢?截图上加的是双跑楼梯。已经有了两种想法:1、删除小次梁加楼梯,2、建一根斜梁,梁宽为梯段板宽,梁高为梯段板厚,降梁一端标高。想问问哪种办法好,或者还有更好的方法么?ps:不知道是否是建了斜梁的原因,模型保存计算时出现错误
在框架的一侧单跑楼梯能做滑动支座吗再问问这样的楼梯如果不能做滑动,怎么计入计算
帮别人设计的一栋厂房,交付图纸后让山寨施工队施工,业主听了施工队的建议弄成了单跑楼梯,近期发现梯段下部有细微裂缝。前往一看觉得这个楼梯安全性存在问题啊。楼梯梯段跨度7.5m,配筋为12mm@150,左右两侧各增加了一根18mm,梯段1/3有12mm@150支座负筋,梯段厚度150mm。在梯段横向出现细微裂缝,目测宽度在0.3mm左右,裂缝当然也可能在拆模、干缩等问题引起。我出图是双跑的,可能业主当时由于土地使用权的问题没弄好,听了施工班组的说法弄了。手上暂时无软件,未验算。想请教一下各位前辈:一)如果梯段配筋不足,有什么解决方案?小弟考虑过两个:1、打掉,使用钢结构重新搭建;2、在梯段中间,从基础开始加做钢梯柱、梁,但是由于梯段中部无上层钢筋,反而成为破坏的位置;二)如果梯段属于安全范围,但是挠度超出,可以采取什么补救措施?
能省很多事!!!
在PKPM的 LTCAD中,单跑楼梯参数设置中有一选项,距离起始点距离(mm) 指的是楼梯的哪一个点距离哪个起始点的距离啊???在什么地方可以设置这个起始点啊???我试了一下午,怎么都摸不到头脑!!!痛苦,谢谢各位大侠!!!!
图纸简介: 该图纸为某大跨度单跑钢结构螺旋楼梯结构施工图,图纸包括:平面布置图,外环梁(内环梁)楼梯展开图,楼梯剖面图,节点详图及材料表等。 投稿网友: yankeerow 上传时间: 2014-05-26
要的速度下了哦
在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
求救,相关要点
这样的梁式楼梯怎么建模啊?也是板厚置为0吗,那恒载和活载咋取啊?还是开洞啊?
1.7 正截面受弯承载力计算 1.7.1 踏步段梯板计算 梯板计算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 实配纵筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂缝宽度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板计算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 实配纵筋: φ8@200 (As = 25
楼梯板扰度超了,怎么解决?板厚是t=120,三级钢
1、楼梯的一跑是什么意思?2、11g101-2第15页的滑动支座是什么意思?3、11g101-2第14页的单边支承层间平板和三边支承层间平板的区别是什么?4、梯柱按KZ构造做,它在梁上起柱的,下部是不是按梁上柱的做法?上部的做法是怎样的?是按边柱角柱还是中柱的做法?
楼梯配件图,一般人我不告诉他。
请教各位大哥这个楼梯怎么建模啊?
印象中的楼梯,应该都有短柱支撑的了.现场观察到这个却没有.为什么????
如图所示,5.9~11.8之间是四跑楼梯,5.9,11.8是楼层处,5.9标高处恒载输多少呢,以前两跑楼梯的时候,我是在起步的地方加跟梁然后折算个线荷载上去,现在是四跑楼梯,是折算成线荷载合适还是直接加大板荷载呢,加大到多少合适?
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 编辑 一楼3米的净空,上二楼楼梯间规划为2.5米*3米,楼梯展开图如下:95CM开个进门。这个楼梯合理吗,易用性怎么样?
