  • 关于剪刀楼梯的一个问题
    关于剪刀楼梯的一个问题
    剪刀楼梯中间 梯井 要封闭么,那里需要封闭是用什么做的呢? 如果是200厚隔墙 是否要层层加梁?请问大家是怎么处理的,就是那个隔墙!(要单独做基础不?)
  • 剪刀楼梯风口是常开的吗?
    请假一下各位前辈:高层剪刀楼梯间的正压送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?合用前室的送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?打开的话,是全部打开呢,还是只打开着火层的送风口?
  • 剪刀楼梯部位的送风系统
    我这是一类建筑,高86M,二十三层。现在就是剪刀楼梯外边原设计图纸没有从屋顶至地下室的送风系统,现在已经封顶了。是否需要增加送风系统?
  • 关于剪刀楼梯加压送风问题
    剪刀楼梯加压送风:剪刀楼梯,一个前室,一个消防电梯合用前室,层高24层,建筑高度72米,一类高层公建,可以选择下面的加压送风方式吗?1.前室和合用前室分别加压送风,防烟楼梯间自然排烟2.两个楼梯都下地下室,分别用两台风机给地下室楼梯加压送风
  • 求助--关于剪刀楼梯的加压送风
    小弟遇到这样一个情况建筑层高90多米,属于一类建筑剪刀梯,和消防电梯有合用前室,另外剪刀梯还有一个前室这样的情况下,我合用前室送风量设计为22000剪刀梯那面,两把梯合用一个风井,送风量为(40000+40000)*0.75,因为是单扇门,所以乘了个系数请问大家,我这样做,行吗?剪刀梯那面是不是一定要分开两个风井来送风啊?
  • 剪刀楼梯与合用前室防烟
    剪刀楼梯与合用前室防烟
    90多米的公共建筑(商住楼),防烟楼梯间前室与合用前室如图,按《高规》8.2.3 条:防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。以及《09技术措施》4。10。1第1条及4。9。1第2条及图4。9。1-1。请教各位只对合用前室送风不对剪刀楼梯送风是否可行?
  • 剪刀楼梯间加压送风问题
    剪刀楼梯间加压送风问题
    规范的条文解析中有,对防烟楼梯间加压送风,前室不送风,这里有一个问题,一般住宅的剪刀楼梯间我们设置一个合用前室+一个前室(很多地方不给用3合一前室),现在有一个问题对应出来了,如果这剪刀楼梯间中的一部楼梯间满足自然排烟条件,别的一部不满足自然排烟条件,合用前室满足自然排烟条件,前室不满足自然排烟条件,这时候我们对不满足自然排烟条件的楼梯间进行加压送风,如果对前室不送风呢,这种做法对不对呢,小弟觉得这个前室并不只是一部楼梯间的,前室是剪刀楼梯间的两部楼梯间两个人的,每人隔一层出来一次,如果对剪刀楼梯间的一部加压送风,这个前室要不要做机械加压送风呢 要是不设置机械加压送风 利用防烟楼梯间加压送风 前室不送风,这时候的前室只是有一般的前室是有压力的 .......
  • 关于剪刀式楼梯间余压阀问题?
    剪刀式防烟楼梯怎么装余压阀,如果装在门洞上,会突出一截在另一个楼梯的平台上,会不会影响消防疏散。请大神帮忙解答!!!!
  • 剪刀楼梯间,可以自然排烟么?
    剪刀楼梯间,可以自然排烟么?看了以前讨论的帖子,似乎没讲明白.如果不行,请给出理由.规范上的理由.如果行,开窗面积怎么计算?江苏住宅规范:剪刀楼梯和消防电梯合用一个前室,且剪刀楼梯只有一个前室的,均有两个加压送风竟。例图上均是这样.是因为6.1.2.3吗?高规 6.1.2.3 剪刀梯应分别设置前室,塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统.
  • 剪刀楼梯间正压送风问题
    高层住宅30层剪刀楼梯间,分别有两个前室,一个是防烟楼梯间前室,一个是和消防电梯合用前室,合用前室地上部分可以自然排烟,地下一层不行.对于剪刀楼梯,它的两个独立楼梯,在奇数层,偶数层的前室分别是防烟楼梯间独立前室和合用前室.那么对剪刀楼梯间分别正压送风后,防烟楼梯间独立前室和合用前室是否需要送风.如果不用,那么,合用前室部分的地下一层需要单独正压送风吗???
  • 塔式住宅剪刀楼梯加压送风
    塔式住宅剪刀楼梯加压送风,如剪刀楼梯合用一个前室,剪刀楼梯加压送风是否要分成两个系统,而不能合用一个风井,高规对这个问题并没有规定不能合用一个风井,而技术措施却规定不能合用一个风井,那究竟能否合用一个风井呢?
  • 剪刀楼梯可以做成双跑么?
    问个小白问题,剪刀楼梯层与层之间可以做成双跑么?若可以是不是就能应用于高层写字楼?[ 本帖最后由 kelium83 于 2009-11-6 13:41 编辑 ]
  • 一个剪刀楼梯加压送风的问题
    一类高层民用建筑26层,一剪刀楼梯设置加压送风,选择了两台风机,A风机对,-1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26层 和B风机对1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25进行加送风,请问负担 负一层的A风机的风量是否与B风机的风量有区别???
  • 请教剪刀楼梯正压送风问题
    请教剪刀楼梯正压送风问题
    如图所示剪刀楼梯间和前室,本建筑地上33层,地下2层,地上一层为小商铺,二层为大开间深铺(总层无分隔),建筑高度不超过100米,剪刀梯北端有外窗并带外阳台,建筑为合用前室设了正压送风井,现在请教大家:1,此楼的性质是居住建筑还是公共建筑,因公共建筑超过50米所有防烟楼梯间和前室都得送风,所以建筑性质和重要,个人认为应该属于公共建筑,都得做送风。2,如属于公共建筑,由于楼梯外有个阳台,那么虽然高度超过50米,楼梯是否也可以不送风?现在这样只对合用前室送风是否可行?
  • 关于剪刀楼梯间的加压送风
    今天看到一篇文章,作者说:“剪刀楼梯间合用一个加压送风道”是有条件的。根据《高规》第6.2.3条剪刀楼梯间在分别设置前室时才可以合用一个加压送风道;若只设有一个前室时,则两座楼梯间应分别设加压送风系统。标准图中应将剪刀楼梯间的两个表示在图上,否则会误导设计者。不知道他说的高规是哪个,第6.2.3条没找着。。。。请教各位大神,这样说的缘由何在?还有那个高层建筑防火规范里8.3.4 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。也没设置条件哪。求解释
  • 剪刀式楼梯各类经典全套
    剪刀式楼梯各类经典全套 供大家下载!
  • 关于剪刀楼梯间的送风问题
    请教各位,剪刀楼梯间一侧开窗户,开窗面积可以满足一个楼梯间的自然送风要求,那么设置正压送风时是否只需要满足另外一个楼梯间的送风量就可以了?另外,如果不开窗,剪刀楼梯间就要满足两个楼梯间的正压送风量,送风竖井是否可以合用,风量扩大两倍,风口层层设置?
  • 学生求助剪刀楼梯的建模问题
    学生求助剪刀楼梯的建模问题
    如题,毕业设计的高层结构,用PKPM2010,中间有一个剪刀楼梯,但是PKPM里面没有剪刀楼梯的选项,请教该怎么处理???[ 本帖最后由 liang8197 于 2012-4-5 18:50 编辑 ]
  • 这剪刀楼梯间及前室有问题吗?
    这剪刀楼梯间及前室有问题吗?
    单元式住宅!总感觉前室有问题!
  • 高层住宅剪刀楼梯间怎样开窗?
    高层住宅剪刀楼梯间可以两步楼梯每层都开窗吗? 我师父的做法是奇数层开窗,偶数层用固定窗,这样隔层设置 我觉得没必要,每层开启不是更好吗 请教一下大家是怎么做的
剪刀楼梯
剪刀楼梯专题,为您提供剪刀楼梯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与剪刀楼梯 相关的专业交流讨论,更多剪刀楼梯相关内容请访问
相关热门专题
防虹吸
防虹吸管
