请教个问题:楼梯休息平台处四边一定要加梯梁么以前做的都是两根梁的
本帖最后由 lcj751148856 于 2015-6-29 09:06 编辑 .............................
图纸上的楼梯休息平台梁外侧应该在柱外边往里200mm,砖砌体外墙位置与柱外边平(外墙厚度为200mm ),在二次结构放线时发现平台梁外侧和柱外边做平了,这样导致楼梯间窗子C1821无法安装(窗台标高为+0.85m,平台梁顶标高为+1.76m,平台梁尺寸为200X400),请问该如何处理?
我是施工方,现在有一个楼11层,消防箱设计放在楼梯休息平台处,双栓,进行暗装,安装箱的一面是剪力墙(外墙),楼梯疏散宽度为1.2米,现土建提出暗装的话以后防水没法做,如果明装楼梯疏散宽度是不是不够啊,现在我们也在联系设计部门,请问各位有没有更好的办法。另外立管正好在安装后有点挡住消防箱了,(剪力墙留洞也是个问题),现在我们也不知怎么办好,请各位指教 了
楼梯间边上是车库,车库高于地下室90cm。地下室板厚30cm,楼梯间与车库间的梁高120cm,这个梁是与地板同时浇筑的吧!现在楼梯休息平台的柱子立在这个120cm高的梁上,能否移到地板上,紧靠这个120cm高的梁上去,相当于楼梯的投影之内。 车库太短了,我把隔墙给打了,搞堵薄墙。
在楼梯平台处有两块三角形踏步,怎么处理?
建规条文解释:、建筑物内不允许有些楼层设置消火栓而有些楼层不设置消火栓,如需设置消火栓,则每层均应设置。对于单元式、塔式住宅,在楼梯间可设置干式消防竖管,消火栓口设在楼梯间供消防队员接水带使用,消火栓口可隔层设置,也可在楼梯休息平台设置,栓口的公称直径均应采用65mm。这条说明消火栓可以设置在楼梯休息平台。可在给排水技术问答中:3、设置于封闭楼梯间或防烟楼梯间前室的消火栓,使用时将影响疏散门的密闭,是否可以判定为不合理?答:消火栓不应设置在防烟楼梯间及其前室内,也不应设置在有走道的封闭楼梯内。这条又不能设置在楼梯休息平台到底能不能设置在楼梯休息平台?个人认为,将消火栓设置在楼梯休息平台很好使用,寻找比较方便,如果放在其它地方,火灾情况下,烟雾缭绕,难道消防队员还要进入里面找找消火栓吗?
记得楼梯休息平台梁钢筋应该过墙中的,但是忘记是哪儿有这个要求了,请教下各位!打算给分包发整改单。在浇筑墙体的时候,梁窝留置偏了,只能剔凿,现场有一道梁连钢筋都没有剔出来。
本帖最后由 adadadad1111 于 2014-3-16 21:38 编辑 刚接触设计不久,这张图片是随便找的。意思就是左侧休息平台的照明,管线应该怎么接到左边那个灯?听别人说管线只能先从顶板或者底板走,和沿墙竖直敷设,一般不会沿楼梯板斜面敷设,那么怎么才能接到左边那个灯?各位师傅赐教。
请各位指教:多层住宅的楼梯休息平台处需要设置吸顶灯吗?如果是用户门前自理的,还需要吗?还有如果是感应开关,应该放在哪里好呢?请老师们指教一下。。急。。。。急呀。。
楼梯休息平台上的消火栓可以兼顾上下两层用吗?也就是消火栓在“半层”的位置。最近做一旧楼改造。六层,长方型,两端有楼梯。消火栓在两端“半层”的位置。至少是20年前的工程。现在还有这样做的吗?这样做要省一层消火栓,呵呵。
楼梯中间休息平台净宽指的是墙边到平台边还是墙边都楼梯扶手的最外沿?像图中所示,楼梯中间休息平台净宽指的是1130mm还是1300mm?谢谢了!
如标题所示,谢谢,急!!
请教高人,楼梯休息平台的一个角上有个框架柱,现在楼梯包括休息平台的混凝土已经浇筑完了,但是框架柱一点都没浇,这样会不会影响结构安全?
楼梯间休息平台净宽1.2m是包含栏杆了吗?
消规上这样规定:7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置 ;2 住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台 。新的建筑设计防火规范上这样规定:6.4.1 疏散楼梯间应符合下列规定 :3 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物 ;6.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第 6.4.1条 的规定外 ,尚 应符合下列规定 :2 除楼梯间的出入口和外窗外 ,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口 。那么问题来了,消火栓装在休息平台上无论是明装还是安装都有问题,明装影响楼梯间疏散宽度,安装影响楼梯间防火墙的完整性,都不合要求,那么消火栓装在楼梯间休息平台合适么
消火栓能放楼梯的休息平台吗?如下图,我将消火栓箱设在楼梯的休息平台山,当地审图部门不同意这种做法,要求将箱体放在入户门的位置(图中红线位置),如放在那儿,管线怎么走?
各位大大们,请问水电管道井可以设在楼梯间的休息平台处吗?指的是半层的休息平台
各位大神,路过不要错过!这里有一个问题需要请教并和大家讨论:今天巡查工地遇到一个技术上的错误,原因是设计有问题,具体情况是,楼梯休息平台最小处宽度(遇到柱子)小于楼梯梯段净宽,消防验收时候肯定通不过的,施工单位在整改,请问大家有什么好的解办法吗?
