看了许多贴子,想进一步了解,向各位同仁请教以下问题:1.雨水斗的形状对虹吸形成的作用是什么? 2.落差高度与虹吸形成的关系? 3.管径大小与虹吸形成的关系? 4.雨水斗内阻旋涡和隔空气装置的设计依据是什么? 多谢赐教!
虹吸原理是利用高低水位压力差 通过连通管 高位容器中的液体将流向低位容器,直到液位相平. 我想请教什么是倒虹吸原理 是不是 低位容器中的液体将流向高位容器 是如何实现的
虹吸雨水收集系统进入我国也只有10来年的时间,但现在,它在平顶屋面排水系统中已有了龙头位置。那么它是如何来进行工作的,又是怎样的优势才确立了它的龙头地位呢? 为了使雨水管能够最终达到满流的状态通常采用独特设计的雨水斗以实现气水分离,当管中的水量是压力流状态时就会产生虹吸作用。对于大型的屋面排水可以采取“分区排水”的方式,由数个子系统组成整个屋面的排水系统,每个系统一个天沟从而避开了伸缩缝。当天沟的雨水达到一定深度的时候,系统中的尾管就会充
锈蚀现象是现实中普遍存在的,依照化学原理的解释。主要是发生锈蚀的材质表面有了氧化反应,而大家能看到的主要是原材质出现了颜色外观的变化,而这些其实是氧化反应之后的产物。 氧化反应发生的条件就是原材质在氧化剂的存在下,并需要相应的温度、湿度、压力、电磁……等等条件,然后在材质发生氧化反应,生成氧化产物,这些氧化产物的物理、化学、声光电特性与原材质不同,达不到我们选用这些材质的初始设定,而我们期望的是这些材质能够恒定的维持原来状态。所以,就有了防锈这个行业。特别解释一下,所谓的氧化剂,并不单单指氧气,而是广义的有氧化作用的物质——如酸、碱、盐等等。这些东西会腐蚀改变金属性能,即出现锈蚀。锈蚀也不单单指钢铁出现的红锈,也有黑锈,也有铝材、锌材出现的白锈。为了保证选用材质的性能稳定,我
虹吸脉冲布水器的工作原理 一、基本原理: 虹吸脉冲布水器是一种水力自动控
RT:手头有一个工程,需要用到虹吸脉冲布水装置,但是查了好多资料都是简单的一笔带过,找不到更详细的了。查的资料里说的最多的都是北京环科院采用的一种脉冲布水器,但是原理图简单的不能简单了,看都看不懂,也不知道是不是需要什么设备或者装置,所以还请知道的各位前辈说明一下该脉冲布水器的工作原理,如果顺便有详细的图纸就最好了,先谢谢各位了!
虹吸排水特点: 1.雨水斗在屋面上布点灵活,更能适应现代建筑的艺术造型,很容易满足不规则屋面的雨水排放。 2.单斗大排量,屋面开孔少,减少屋面漏水几率,减轻屋面防水压力,降低结构荷载。 3.落水管的数量少和直径小,满足了现代建筑的美观要求以及大型标志性建筑,各种大跨度屋面及高层建筑群楼的雨水排放。 4.
一直以来,高层小区楼道内电动车乱停放、乱充电现象滋生,对楼道消防及居民生命安全都造成了极大的威胁。物业在电梯里贴 通知,口头提醒、制止,但效果都不太好。但完全依赖人工对电动车进楼道识别管控的工作也给小区和物业带来很大工作量,电 动车在楼道内充电,不仅增加电梯运行负担、堵塞消防安全逃生通道,还可能会引发火情,存在极大的安全隐患。如今河北楚纳 推出了电动车禁入电梯管控系统,通过高科技手段防止电动车进电梯代替“人防”,既节约人力,又能够从根本上达到打通消防 安全逃生通道的目的。 只要电动车进入电梯内,电梯监控系统检测到重量和形状异常,就会触发警报。信号传递到电梯控制面板,所有按键就会处于停 止状态。一边报告物业一边停止关闭电梯门,电梯处于停止运行状态,直到电瓶车退出去,监控系统检测正常后才重新运行。即 使电动车遮盖了雨披,物联网感应技术也能将其识别出来。采用的是机器视觉图像感知技术,通过对电动车识别算法建立图像模 型,进而实现对电动车的自动检测。此外,这套系统还能“反向识别”,轮椅、自行车、婴儿车、120救援推车等不受影响。
各位大虾,请问虹吸能用在300的管子上么?我是想用300的管子从地处吸水到高处,由于成本和地形不能用水泵,想在管内造真空,然后可以吸水上来,两地高差约2m,,不知道是不是可以??感谢各位大虾花时间教我!!真诚感谢
例如我的药剂从高位往下抽送药液泵停止了,但是药液还是会虹吸从管往下输送药剂为了防止这个现象,有无好办法1)加个电动阀,泵停阀关;如果加的药剂是强腐蚀性的,否决该方案2)改管道,将出水管的最高位高过加药桶的位置,由于现场限制,否决3)装压力调节阀,将压力调节至大于虹吸力(或自流力),不好计算,而且增加了管道的阻力各位有丰富安装经验的前辈有没比较好的办法,简洁又快的谢谢
入住高楼层的小区居民都有这样的体会,乘坐电梯会遇到不少楼层的居民把自己的电动车或自行车推在里面。如果遇到乘电梯的高峰期,不管是电动车和自行车都占据着较大空间,让其他想要乘电梯人员的权益被侵犯。小区里的电梯都是乘客电梯,以载客为主,一般不建议电动车等大物件进入电梯。因为小区的电梯门一般较窄,难免引起磕碰。如果电动车撞击到电梯门,内壁和安全触板等可能会对电梯的使用寿命和安全运行造成一定影响。电动车上楼充电容易引起火灾,造成安全隐患。为了防止电动车乘梯上楼,河北楚纳推出了电动车禁入电梯识别管控系统。 楚纳电动车禁入电梯识别管控系统,当工作人员将电动车推入电梯后,电梯停止运行,系统提醒车主推离电动车,电动车推出后电梯即可正常运行。楚纳电动车禁入电梯识别管控系统通过摄像头AI图像识别技术,对进入电梯厢内电动车的把手、坐凳、轮胎等特征进行提取分析,根据算法区分轮椅、120担架、婴儿车和电动车等,婴儿车、轮椅等可以正常使用电梯,只有电动车进入电梯时,才会启动报警及禁止运行机制。假如居民使用雨伞等物遮挡探头,系统也可智能识别,停止运行电梯并语音提醒。直到将电动车重新推出门来,电梯
原理: 利用屋面与地面高差产生的能量,在屋面积水达到一定高度时,使得管道内不进入空气,以满管流状态(即虹吸状态)排水时产生负压,管道内形成抽吸作用将雨水迅速排掉。
要想熟悉虹吸原理在给排水中的应用,我们先说一说虹吸原理,其实就是利用两者之间存在的高度形成的压力来排水的;这种方式排水很方便。
矿用防瓦斯突出风门/防突风门设计技术原理
确定一套好的排水系统跟好的设计是分不开的;只有设计好才能为后期安装带来便利,确保系统按时完成; 完整的设计方案是按照屋面面积计算-所在地暴雨强度-屋面降雨的
重庆发明的采用虹吸原理的自然冷源中央空调系统近日获得国家专利。据了解,这种空调系统具有显著的节能减排效果。 中国空调制冷网从重庆市知识产权局获悉,此空调系统包括水泵、在供水管之间连接有一台以上的末端空调器或蛇形末端空调器及控制阀门,其特征是在排水管的上部与供水管之间连接虹吸管,在虹吸管上部设置真空泵,在排水管的下部设置水轮发电机组,一根以上的子虹吸管一端连接供水立管、另一端连接虹吸管。它利用了大气压力增加流量,采用水空调降温、排水发电有机结合,为更高海拔地区应用江水冷源中央空调提供了技术保障。与现有空调相比,这种空调系统可节电80%、成本降低60%-80%,适用于普通的高层建筑商品房。
