  • 求助:楼梯踏步高度如何就算???
    求助:楼梯踏步高度如何就算???
    请问打?????楼梯垂直高度如何计算
  • 楼梯间踏步高度能否为178mm?
    层高4.8米,3层楼梯和2层楼梯平面图如图,请问此处楼梯踏步高多少,是不是少踏步?另外,为什么2层的楼梯间没有开门?
  • 如何计算钢结构楼梯踏步?
    钢结构楼梯计算公式为2h b = 600正负20这个公式是根据人体工程学原理规定,通常在成年人中,步长为750左右,通过在楼梯上的高度影响,步长变短,高度越高,步长越短。因此高度的影响系数可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公众的楼梯踏步高度为:160-170mm,在房子的楼梯普通水泥基地就是在这样的标准,160毫米为更舒适的高度。 钢结构楼梯计算规则如下:
  • 商铺楼梯宽度及踏步尺寸要求
    小区内的配套建筑,3层多层,除了物业管理之类的配套用房,还在沿街一侧增加了一些商铺。上下两层,每个商铺设有一个独立的开敞楼梯。上下两层面积不超过300平米。请问这种情况,开敞楼梯的梯段宽度和踏步尺寸按什么要求做?
  • 楼梯踏步钢板做薄了,怎样加固
    设计楼梯踏步花纹钢板为4.5,施工做的不知是2还是2.5,走上明显软,想请问各位,怎样加固呢?因为设计有封底钢板且施工已安装,现在我们考虑的有两个方案:1、将钢板面油漆打磨掉(必要时将钢板打孔,增加混凝土和钢板粘结力),在钢板上焊垂直楼梯方向钢筋,在钢板上浇筑至少35mm厚的细石混凝土,这样将增加自重。2、将踏面隔细长孔(焊垂直楼梯方向),将4或5厚钢板垂直塞在孔内,钢板顶面与踏步面平齐,焊在踏步钢板上,这么薄的钢板能和新加的垂直钢板焊好么?
  • 关于疏散楼梯踏步宽度与高度
       关于疏散楼梯踏步宽度与高度,《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)仅对螺旋楼梯及扇形踏步的使用作出了规定,如下:
  • 楼梯施工为什么要多浇注三个踏步
    楼梯施工为什么要多浇注三个踏步,楼梯为剪刀楼梯,共有17个踏步,其中剪刀楼梯梁到平台间有9个踏步,浇注楼梯时浇完平台还要浇三个踏步,这样浇注是使施工缝留在1/3跨处吗(以平台和剪刀楼梯间联系梁为跨度),请教下是这样理解吗
  • 关于楼梯踏步瓷砖止水台粘贴要求
    关于楼梯侧边瓷砖止水台粘贴要求哪里可以找到,用云石胶粘贴有什么要求?我们最近在进行公共区域精装修,找不到关于瓷砖止水台粘贴的要求及做法
  • 楼梯踏步缺棱掉角修补法
    施工中要注意成品保护。成品如果保护不好,楼梯踏步常常会发生缺棱、掉角现象。一旦出现缺棱掉角又怎样解决呢?可以采用乳液灰浆修补法进行补救。具体做法如下: 1、清理基层 提前一天把楼梯踏步所有各面上的尘粒,砂浆块等清理干净,如修补部位有油污时,可用5~10%的火碱溶液清洗干净,并将要修补的部位洒水湿润。 2、刷结合层一道 涂刷乳胶水一道,乳液与水的重量比为1:4;或涂刷107胶水一道,107胶与水的重量比为3:7。棱角两侧至少刷宽5厘米。 3、抹乳液灰浆底层 用小铁压子将经过加水稀释的乳液和水泥拌合,稠度适宜即可。用抹子补在缺陷部位并压实。 4、抹护角面层 用抹子将乳液灰浆抹平压实抹光,并且,用5厘米左右的毛刷或排笔蘸水,将棱角的立、平面的结合处刷后压光擀实。 5、养护 压实抹光后需在气温5℃以上的环境下养护24小时。
  • 楼梯和踏步之间的裂缝产生的原因
    楼梯和踏步之间的裂缝产生的原因
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-21 23:27 编辑 请教各位大师,楼梯和踏步之间的这个裂缝产生的原因!前提是钢筋绑扎,模板定位后近一个月,风吹雨打!且梯柱预埋钢筋轴线与梯梁轴线不在同一铅垂面上,偏差较大!
  • 楼梯设计方法步骤及一般楼梯踏步设计尺寸
    楼梯设计方法步骤 1.楼梯各部分尺寸的确定 根据楼梯间的开间、进深、层高,确定每层楼梯踏步的高和宽、梯段长度和宽度、以及平台宽度等。(注意:双跑楼梯每层踏步级数最好取偶数,使两跑踏步数相等。) (1)根据建筑物的性质、楼梯的平面位置及楼梯间的尺寸确定楼梯的形式及适宜的坡度。初步确定踏步宽b和踏步高h(注意:b≮bmin,h≯hmax,bmin和hmax分别为各类建筑的最小踏步宽和最大踏步高。) b、h的取值可参考表2.1和表2.2。表2.1 一般楼梯踏步设计参考尺寸 名 称 踏步高/mm 踏步宽/mm 最大值
  • 考虑踏步作用的楼梯设计方法.PDF
    希望能多大家有所帮助
  • CAD教程:复制阵列快速绘制楼梯踏步
    这种踏步楼梯怎么快速绘制?
橡胶楼梯踏步
橡胶楼梯踏步专题,为您提供橡胶楼梯踏步相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与橡胶楼梯踏步 相关的专业交流讨论,更多橡胶楼梯踏步相关内容请访问
废气除臭
废气处理ppt
