能省很多事!!!
6层落地房(平屋面和坡屋面)的楼梯一定要出屋面吗?卫生间的门不可以对着客厅开?以上两个是强条吗?以上相关的规范是哪几条,麻烦贴出来看看
亲戚刚买的二手房,西面10m处有小河道,架空层平面下凹(车位),柱体底部四角平面裂开,地基周边露出砖块,这种房子安全吗?算不算危房?:funk:
要的速度下了哦
求救,相关要点
在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
图纸简介: 本图纸共3张,为一电站厂房内部楼梯之设计。由于下层空间有限,故作了三个设计方案,进行比较。图纸包含:旋转式楼梯方案一,普通楼梯方案二,折中方案三。本楼梯建筑材料强度为:砼:C20;砖:MU7.5,M5水泥砂浆砌筑;钢筋:普通热轧钢筋。 投稿网友: lb5607614
楼梯之间直接用墙面,楼梯底部为台阶状。这种结构,我是第一次见到,房子据说是80年代建造的。
可能大家在楼梯计算中多采用将平台板、梯段板单独取出来作简支板计算,支座负筋按照构造配筋。问题是: 应该与楼面连续板一样,平台板是与楼梯整浇在一起。为什么楼面连续梁板是按支座有负弯矩的模型计算配筋,楼面梁板负筋在支座处是连通的,不允许断开分别配筋? 如果用理正计算楼梯,软件是将平台板与楼梯斜板按照连续楼面板模型计算。在斜板与平台板相交处(即梯梁上面)有很大的负玩矩,特别是当斜板跨度很大时(例如5米),该负弯矩很大,而且会覆盖整个平台板,如果平台板完全按照简支模式,就没有考虑到负弯矩的存在,那么楼板就会在使用中在支座处开裂。如果按照理正进行楼梯计算,会与大家通常的楼梯算法相差很大,到底该怎么做?盼望大家的指教!
问题一:高规中前室不送风的情况,是否包含合用前室.设计院的意思是合用前室不能采用前室不送风的防烟方式,仅防烟楼梯间可以.但消防局说合用前室也可以.高规中前室不送风的方式究竟是否可以包含合用前室.问题二:如果送风竖井正好设在合用前室与防烟楼梯的分隔墙边,前室和楼梯间的送风能否合用此风道,送风机仅设置一个.但楼梯间的送风口(隔2~3层)与前室的送风(层层设)二者似乎不太好协调,但增设单独的送风竖井又不太现实.现在问能否合用同一个送风竖井,各自的余压如何控制,送风量怎么算呢?谢谢.
我是新手啊,请各位教教我怎样才能取消楼梯下的隔墙?感谢了!
这个楼梯的弧形板怎么计算??? 手算毕业设计啊 高手指点一下。。。
请问大家,怎么在pkpm中,给楼梯建模计算?谢谢
请问:在tssd中的板式楼梯计算中,大家是如何考虑支座嵌固作用这一项的?另外:负筋都是如何取的?小弟通常正筋取跨中1/8ql*2来配筋,负筋取同正筋,长度取1/4跨度。
最近设计了一个楼梯,然后翻看了一下楼梯的图集,发现一个我个人搞不太明白的问题,在此请教各位图集上标明 板式楼梯的下部纵向受力钢筋的锚固长度>5d 上部纵向受力钢筋的锚固长度>La 我不太清楚为什么 我在想 是不是因为下部纵向受力筋在离转台梁较近的范围内是受压 要是这样的话 梁式楼梯的下部纵向受力筋的锚固长度是不是也取 >5d啊
我用探索者画楼梯详图时,软件没有提醒说截面尺寸设置不当,但是画出来就是下面这样啊 ,我不知道错了没有。我想问的就是那个平台梁和板厚斜梁之间有什么几何关系,
今天刚做好的楼梯。。。做的老板说就这样。油漆工补一下就好了:@ 。。定的时候说一星期装好。。三个星期才来:'( 装。。。
剪刀楼梯中间 梯井 要封闭么,那里需要封闭是用什么做的呢? 如果是200厚隔墙 是否要层层加梁?请问大家是怎么处理的,就是那个隔墙!(要单独做基础不?)
请问打?????楼梯垂直高度如何计算
看到一套图纸中的一三跑楼梯,在楼梯详图中有注明设置了楼梯圈梁,但却没有注明相应的楼梯柱是一个非抗震的框架结构的多层住宅。做的是板式楼梯!!所以请问楼梯圈梁下可以不设置楼梯柱吗?(让墙体承重?不是框架嘛?)还是施工时会有规范可查,在圈梁下布置构造的楼梯柱![ 本帖最后由 efengice 于 2010-9-1 14:59 编辑 ]
