最近设计了一个楼梯,然后翻看了一下楼梯的图集,发现一个我个人搞不太明白的问题,在此请教各位图集上标明 板式楼梯的下部纵向受力钢筋的锚固长度>5d 上部纵向受力钢筋的锚固长度>La 我不太清楚为什么 我在想 是不是因为下部纵向受力筋在离转台梁较近的范围内是受压 要是这样的话 梁式楼梯的下部纵向受力筋的锚固长度是不是也取 >5d啊
1、大学做毕业设计的时候,老师极力反对我们把梯梁搭在框架柱上形成短柱。可是到设计院,梯梁都是搭在框架柱上,然后箍筋全长加密。2、我记得毕业设计时老师要求梁钢筋净距不小于50mm,可是《规范》10.2.1规定上部30mm和1.5d,下部25和d。很是疑惑啊
这个的楼梯剖面图是图一所示么。~用摩根能求取么,没用过摩根呢
问题补充:好着急的,麻烦看到这个问题的人能帮我解决下,被这个楼梯问题困好久了。我百度出来的结果是梯柱梯梁用定义绘图输入,平台板和梯段用单构件输入。但是有下面的几个问题我不理解。1、图1中的KL3,是红圈中的一整根,还是只有休息平台那一段?2、图1黄圈中的梁没有标注,是不是这个位置没有TL?3、图4中的TL标高有一个Hn,一个Hn-1.950是什么意思?4、这个楼梯的平台板和梯段用单构件输入应该怎么输入?
我是新手,在用广联达钢筋软件算量过程中,我把楼梯放到单构件中用参数输入,可有以下几个问题不是很明白,特来请教大家:1、梯粱、休息平台的钢筋如何计算?2、如果梯粱和休息平台均在单构件中输入计算,软件会不会考虑构件与构件的锚固问题??例如:梯粱与墙(或柱)
楼梯板受拉钢筋,如果是冷轧带肋钢筋末端都要做成斜勾,这个是对的吧。我看03101-2图集上只有一级钢235的时候才说要做180度弯钩,二级和三级可不做,但我们院画楼梯板的时候都画了的,那要是采用三级钢12的时候是不是就做弯钩了?
03G101-2中板式楼梯ABCD的钢筋构造图dwg版。
图纸简介: 楼梯大样,地下室顶梁钢筋图,负一层梁钢筋图 负一层板钢筋图 等 全套施工图 投稿网友: pansy0202 上传时间: 2013-10-11
现浇钢筋混凝土板式楼梯[1
92ZG322钢筋混凝土梁式楼梯
求助啊求助啊
记得楼梯休息平台梁钢筋应该过墙中的,但是忘记是哪儿有这个要求了,请教下各位!打算给分包发整改单。在浇筑墙体的时候,梁窝留置偏了,只能剔凿,现场有一道梁连钢筋都没有剔出来。
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:13 编辑 【网友问】根据《抗规》,框架结构,当楼梯不采用滑动支座时,模型中需要建入楼梯,并要对楼梯构件进行抗震验算。也就是说楼梯构件属于抗震构件。那么梯梁中钢筋的锚固就要按抗震构件的要求进行。 以混凝土采用C30,钢筋为HRB400,四级抗震等级为例,则其基本锚固长度labE=35d,由11G101知,钢筋锚固时的水平段长度最小值为0.4labE,通长楼梯梯柱的尺寸为200x300。
04SG307现浇钢筋混凝土板式楼梯
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493 来源:建筑施工员 如有侵权请联系删除 楼梯 1、一跑梯板AT 2、有低端平板的一跑梯板(BT)
来源:工程施工课堂 如有侵权请联系删除 钢筋混凝土楼梯主要是分为两种,一种为现浇,另一种为预制装配式。 现浇钢筋混凝土楼梯 特点:整体性能好,刚度大,有利于抗震,但模板耗费大,施工周期长。适用于抗震要求高、楼梯形式和尺寸变
问题补充:我在单构件里面选择楼梯,然后选择参数图集,但是我图纸上是单跑直行楼梯,参数图集上没有,只有双跑楼梯,请问我是不是该将选择的参数楼梯工程量除以2呢?还是怎么办???求解呀???
关于钢筋混凝土板式楼梯的厚度,每个设计人取法不一,有些取板跨的1/25,有些取板跨的1/28,有些取板跨的1/35,当然荷载不同厚度是不一样的,但相同情况下取值的差别也很大,想听听你是怎么取值的,为什么这么取值?
