  • 求助:楼梯踏步高度如何就算???
    求助:楼梯踏步高度如何就算???
    请问打?????楼梯垂直高度如何计算
  • 楼梯间踏步高度能否为178mm?
    层高4.8米,3层楼梯和2层楼梯平面图如图,请问此处楼梯踏步高多少,是不是少踏步?另外,为什么2层的楼梯间没有开门?
  • 关于疏散楼梯踏步宽度与高度
       关于疏散楼梯踏步宽度与高度,《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)仅对螺旋楼梯及扇形踏步的使用作出了规定,如下:
  • 有图:消火栓安装在楼梯踏步上如何控制高度
    现有一住宅每个单元消火栓的位置安装在每层的楼梯踏步上,管道从旁边的水管井中立管引出。(具体见图)现在安装中有一个问题:栓口需要1.1 米的高度,但是这个高度该如何控制?谢谢各位
  • 楼梯和横梁相距高度太低怎么办?
    各位专家,本人自建房一楼楼高3.9米,楼梯(7字型梯)第一板梯和横梁的直线距离才1.8米,平台离地面距离2.1米,目前是在装模阶段,帮我看看横梁如何改进才不会有压迫感。
  • 楼梯施工为什么要多浇注三个踏步
    楼梯施工为什么要多浇注三个踏步,楼梯为剪刀楼梯,共有17个踏步,其中剪刀楼梯梁到平台间有9个踏步,浇注楼梯时浇完平台还要浇三个踏步,这样浇注是使施工缝留在1/3跨处吗(以平台和剪刀楼梯间联系梁为跨度),请教下是这样理解吗
  • 商铺楼梯宽度及踏步尺寸要求
    小区内的配套建筑,3层多层,除了物业管理之类的配套用房,还在沿街一侧增加了一些商铺。上下两层,每个商铺设有一个独立的开敞楼梯。上下两层面积不超过300平米。请问这种情况,开敞楼梯的梯段宽度和踏步尺寸按什么要求做?
  • 楼梯扶手高度的确定问题
    楼梯扶手高度的确定问题
    现在在施工工程中出现了一个问题本人认为按图集施工高度应该在立柱位置算900mm高度,而甲方工程师说按踏步的角计算,见附图
  • 如何计算钢结构楼梯踏步?
    钢结构楼梯计算公式为2h b = 600正负20这个公式是根据人体工程学原理规定,通常在成年人中,步长为750左右,通过在楼梯上的高度影响,步长变短,高度越高,步长越短。因此高度的影响系数可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150、280X160、260X170、250X175。公众的楼梯踏步高度为:160-170mm,在房子的楼梯普通水泥基地就是在这样的标准,160毫米为更舒适的高度。 钢结构楼梯计算规则如下:
  • 楼梯踏步钢板做薄了,怎样加固
    设计楼梯踏步花纹钢板为4.5,施工做的不知是2还是2.5,走上明显软,想请问各位,怎样加固呢?因为设计有封底钢板且施工已安装,现在我们考虑的有两个方案:1、将钢板面油漆打磨掉(必要时将钢板打孔,增加混凝土和钢板粘结力),在钢板上焊垂直楼梯方向钢筋,在钢板上浇筑至少35mm厚的细石混凝土,这样将增加自重。2、将踏面隔细长孔(焊垂直楼梯方向),将4或5厚钢板垂直塞在孔内,钢板顶面与踏步面平齐,焊在踏步钢板上,这么薄的钢板能和新加的垂直钢板焊好么?
  • 请教专家 我自己设计的楼梯 请大家看那看 踏步和 楼层的高度可行么?
    在原房的基础上做的一层阁楼!增大商服的营业面积。由于空间有限 楼梯的踏步有点高 有点窄,楼层的高度有点底! 请大家帮忙看看 这个楼梯会不会很压抑?会不会碰头? 可行么?小弟谢谢大家啦@@@!!我是新手 米少 我就不悬赏啦 请大家帮忙
  • 关于住宅楼梯扶手高度的问题
    现在现场施工的楼梯扶手是中心线量起900mm高,但住宅通用规则里规定是楼梯前缘线量起900mm高,明显不符合规定,但是厂家拿出了一个JG3002.3-92的规范,其中规定 室内共用楼梯扶手高度 , 自踏步中心线量起至扶手上皮不宜低于 900 ㎜ . 水平扶手超过 500 ㎜长时 , 其高度不宜低于 1000 ㎜ ,,现在虽然知道要按住宅通用规则来施工,但也不能很强硬反驳他,请问有什么规范说那个JG3002.3-92不适用吗???
  • 住宅楼梯扶手高度的问题
楼梯踏步高度
楼梯踏步高度专题,为您提供楼梯踏步高度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼梯踏步高度 相关的专业交流讨论,更多楼梯踏步高度相关内容请访问
废气处理风机
楼梯高度
