请问打?????楼梯垂直高度如何计算
各位专家,本人自建房一楼楼高3.9米,楼梯(7字型梯)第一板梯和横梁的直线距离才1.8米,平台离地面距离2.1米,目前是在装模阶段,帮我看看横梁如何改进才不会有压迫感。
层高4.8米,3层楼梯和2层楼梯平面图如图,请问此处楼梯踏步高多少,是不是少踏步?另外,为什么2层的楼梯间没有开门?
现在在施工工程中出现了一个问题本人认为按图集施工高度应该在立柱位置算900mm高度,而甲方工程师说按踏步的角计算,见附图
关于疏散楼梯踏步宽度与高度,《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)仅对螺旋楼梯及扇形踏步的使用作出了规定,如下:
现在现场施工的楼梯扶手是中心线量起900mm高,但住宅通用规则里规定是楼梯前缘线量起900mm高,明显不符合规定,但是厂家拿出了一个JG3002.3-92的规范,其中规定 室内共用楼梯扶手高度 , 自踏步中心线量起至扶手上皮不宜低于 900 ㎜ . 水平扶手超过 500 ㎜长时 , 其高度不宜低于 1000 ㎜ ,,现在虽然知道要按住宅通用规则来施工,但也不能很强硬反驳他,请问有什么规范说那个JG3002.3-92不适用吗???
能省很多事!!!
楼梯栏杆的高度一般是多少?有相关规范规定吗?
如下图,楼梯的平台对外做了统窗,那么栏杆应该做多少高呢?
有一旧楼(砖混结构)楼梯一层去往二层的缓台上方的楼梯粱底面到缓台顶面的净空高度不足1.75米,会发生碰头的情况,现需要解决这个问题。 有提议将楼梯粱打掉然后多植些钢筋后再浇铸混凝土,有人提议打掉粱后用槽钢替换等。这样可以减小楼梯粱的高度从而增加净空高度,但是,从结构安全角度,这种方法可行吗? 若有处理过类似问题的朋友,请告知你们是如何处理这种问题的!最好有具体的做法!在此先谢过了!
BIM实用技巧:楼梯相对基准高度问题问题描述:图示蓝色梯段“相对基准标高”默认为1350,为什么改成0后,出现“梯段的顶部高程不应小于延伸到基准之下的值”?
现有一住宅每个单元消火栓的位置安装在每层的楼梯踏步上,管道从旁边的水管井中立管引出。(具体见图)现在安装中有一个问题:栓口需要1.1 米的高度,但是这个高度该如何控制?谢谢各位
一层层高是从基础顶面到二层楼面的高度,但是一层楼梯从室内地面算起,这样用PKPM中LTCAD建模楼梯的时候会提示楼梯高度与层高不一致,怎么办呢? 有什么跟好的办法吗?
本文来自微信公众号:施工技巧(sgjq-2020) 本文汇集栏杆高度有关规范的条文,可作为资料保存,方便学习查阅。
根据规范,防烟楼梯间、前室、合用前室在可以自然排烟的前提下,开窗的高度有要求么?高规的描述为:可开启外窗低规的描述为:自然排烟口的净面积综上:自然排烟窗应考虑有效面积,但是高度是否一定要在室内净高1/2以上呢?条文解释中:楼梯间的开窗除顶层外,可以上下层调整,应该开窗的高度无限制。前室(合用前室)无具体要求。高规中的条文解释中:考虑到火灾时采取开窗或打碎玻璃的办法进行排烟是可以的,那为什么固定窗不算呢?
