塑料造粒废气处理工艺流程 1.废气收集与预处理:
87种废气处理工艺流程图
喷漆废气比较常见,例如很多家电企业、汽车生产厂家、家具企业都会有喷漆废气。由于喷漆工序外排废气中,含有大量的漆雾,粉状的、颗粒状的还有粘稠状的。需要进行预先处理,特别是清漆喷漆工序,否则会影响后续处理设施。一般比较常用的是活性炭吸收,然后催化燃烧再生。但是预处理不当会造成活性炭上粘附大量的漆,有碍活性炭对废气的吸收。 曾经见过某公司的喷漆废气处理工艺如下:水帘柜-ACK滤纸过滤器-水喷淋-等离子净化器-活性碳吸附-催化燃烧装置。 但是该工艺流程过长,不但投资大,流程也长
最近看到一个纯水的处理系统工艺流程:自来水-砂滤-碳滤-阳离子交换树脂-脱碳酸塔-阴离子交换树脂-混床-纯净水请大家指点一下,为什么脱碳酸塔要放在阳离子和阴离子交换树脂的中间?
印染废水处理工艺流程图,含各种设备CAD电子版,比如水泵、风机、压滤机、工艺流程布置
废气处理工艺下载(推荐)
典型的污泥处理工艺流程,包括四个处理或处置阶段。第一阶段为污泥浓缩,主要目的是使污泥初步减容,缩小后续处理构筑物的容积或设备容量;第二阶段为污泥消化,使污泥中的有机物分解;第三阶段为污泥脱水,使污泥进一步减容;第四阶段为污泥处置,采用某种途径将最终的污泥予以消纳。以上各阶段产生的清液或滤液中仍含有大量的污染物质,因而应送回到污水处理系统中加以处理。以上典型污泥处理工艺流程,可使污泥经处理后,实现“四化”:
泳池水处理工艺流程有哪些?1、在循环系统中,游泳池水首先经过毛发收集器,然后再经过本公司专利产品多功能洗水器,在水力的作用下,洗水剂在洗水器内形成多功能动态膜,通过物理和化学的综合作用对水中的悬浮物吸附截留、对化合物起到吸附和催化作用,达到对悬浮颗粒物、细菌、尿素等化合物去除的目的,出水浊度可达0NTU。2、多功能洗水器在工作的过程中需要反向冲洗,反冲水直接进入反冲水处理装置处理,处理后的水又重新进入洗水器中循环处理使其成为新水,从而达到整个循环过程水零排放的目的,由于整个循环过程时间短水温损失很小,同时也节省了给新水升温的费用。3、经洗水器处理后的池水进入尿素去除装置时,池水在其高效多功能沸素剂的催化作用下,尿素等化合物被有效去除,其中尿素去除率可达85%以上,随着池水的循环时间的延续,池水中的尿素含量逐渐下降,直至小于3.5mg/L。4、处理后的新水在经二氧化氯消毒的过程中,不仅高效的杀菌效果能够彻底杀灭泳池中的大肠杆菌、细菌、病毒等致病微生物,而且在尿素去除装置及洗水器的基础上,可以进一步的氧化分解尿素,使
给水与污水处理工艺流程 道路桥梁工匠平台
各位前辈,我有一个工艺设计,是关于漂洗废水的,参数如下:日产水量480m3 ,进水水质为 COD为500-900 mg/l,BOD为100-200mg/l,SS为250-350,PH 9-10,色度 不大于40。我应该用什么工艺呢?急盼回复
电厂污水来源广泛,主要分为以下几类:
