  • 楼梯程序~~~~~~~~~~~~~~
    能省很多事!!!
  • 家庭室内楼梯的装修诀窍 慢工出细活
    根据我国的现状,家庭室内楼梯的方位巨细和雏形往往现已被界定,所以装饰触及的规模仅局限于梯步、栏杆、栏板及扶手的装修。因为专业装修常识的沉淀,许多业主不懂得怎么样才干选购到合适个人的楼梯。下面小编就教您一些楼梯挑选诀窍。 1、在选择楼梯商时,最好能走访其客户,亲身体验其产品的最终品质,听听客户的感受,货比三家。 2、.楼梯的款式细节是整个楼梯装修设计的关键,所谓细节决定成败,一部大气而精致的楼梯总能让人百看不厌。 3、首先考虑装修楼梯的位置和造型因素。楼梯对于整个家装的布局来说尤为重要,楼梯所占的空间和楼梯的出入口必须谨慎考虑。楼梯一般放置在专门的楼梯间内,或者是靠墙的角落,这样既不浪费空间,也不破坏整体布局。楼梯的出入口应按照行走方便和最短行走路线的原则设置。zgjzlw.com 4、其次考虑楼梯的材质。楼梯材质应按照家装风格而定,中式风格宜选购实木楼梯,现代简约风格宜选购钢木楼梯。另外如家中有老人或小孩,则实木楼梯较为适合。 5、楼梯的坡度。楼梯坡度是指楼梯的各踏板前沿连
  • 天津有好的装修公司吗,家庭装修楼梯应该考虑什么?
    对于loft的房子来说,楼梯自然是必不可少的,作为室内楼梯,不仅要美观漂亮,还要结实安全耐用,那么就需要在楼梯上话费一番心思,接下来为您介绍天津有好的装修公司吗,家庭装修楼梯应该考虑什么? 天津有好的装修公司吗?推荐创之鸿装饰。创之鸿装饰为您介绍家庭装修楼梯应该考虑什么? 1、确定好安装位置 在安装楼梯前,要先确定好楼梯的安装位置,量取安装楼梯范围内的尺寸,再根据这些来确定所需要的楼梯的形式,踏板和楼梯要保证足够的宽度,方便日常上下的需求。 2、材料要安全耐用 在安装楼梯时一定要重视楼梯的材料是否合格,楼梯的台阶也不要过高,坡度不要过陡,楼梯扶手做好做成圆形,不要有太尖锐的棱角。 3、楼梯坡度不要过陡 由于楼梯是长期使用的室内设施,所以一定要注意它的舒适性,坡度不
  • 家庭、企业自己供暖用什么?
    传统燃煤锅炉有爆炸的危险,大家都会看新闻,里面总会报道哪哪的锅炉爆炸几死几伤的事故。谁也不想天天守着一个不定时的炸弹来过日子。而且现在房屋的建筑面积也越来越大,每年的暖费用也在增长。家庭好还,可是有些企业面积太大,采用集中供暖不是很合适。那么很多人就开始考虑自己供暖。那么自己供暖用什么设备呢?总不能弄一个锅炉放在房间里吧,那么还得在拿出一个房间放煤。现在有了一种新型的即热式燃气节能热水机,是深圳一家叫卓益节能的公司生产的,我曾经用过。我来给大家说说我自己总结的它产品的特点吧。一是节能:为企业减少了大量的人力、时间、金钱。经深圳市卓益节能环保设备有限公司多年实际案例总结,燃气节能热水机同比节能率高达40~50%,这就为企业节约了近一半的燃料费用。自动化:
  • 楼梯的3d模型---------
    要的速度下了哦
  • 实木楼梯 家庭楼梯 定制楼梯美图
    实木楼梯 家庭楼梯 定制楼梯美图
    品家实木楼梯 家庭楼梯 定制楼梯美图
  • 关于楼梯计算的一些问题?
    关于楼梯计算的一些问题?
    在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
  • 有关于楼梯疏散宽度问题
    有关于楼梯疏散宽度问题
    按照法规说明楼梯计算宽度,如果超过4层,就必须按照每百人1M的系数来计算,但5.5.21-1写道可以按照人数最多一层进行计算,如表所述,次方案人数最多为第二层,可否按照表5.5.21-1中写道的0.65的系数进行计算宽度?
  • 11g101-2里的一些关于楼梯的疑问?
    1、楼梯的一跑是什么意思?2、11g101-2第15页的滑动支座是什么意思?3、11g101-2第14页的单边支承层间平板和三边支承层间平板的区别是什么?4、梯柱按KZ构造做,它在梁上起柱的,下部是不是按梁上柱的做法?上部的做法是怎样的?是按边柱角柱还是中柱的做法?
  • 请教各位大哥这个楼梯怎么建模啊?
    请教各位大哥这个楼梯怎么建模啊?
    请教各位大哥这个楼梯怎么建模啊?
  • 求问,这么建楼梯有荷载吗
    求问,这么建楼梯有荷载吗
    求助各位前辈,楼梯这么建模建进去,有没有自重的?
  • 楼梯接茬如何处理才完美?
    楼梯接茬的问题想必也是大家施工中头疼的问题,一般都是在三步左右留施工缝,下次浇筑的时候若处理不得当,很容易拆模后观感很差,有的可能还要重做!我们工地一般都是浇筑下层混凝土时将楼梯施工缝处的垃圾处理干净,然后就浇筑了!有的效果不太好,不知道大家那都怎么处理这个问题的?
  • 关于楼梯建如模型的疑问
    请教如梦大神:多层框架结构如果不做滑动支座,就要把楼梯建入模型考虑其刚度对建筑物的整体影响,但是建入模型算出的楼梯大都超筋,而实际配筋的时候未配够这么多钢筋,就是实际做出来的比我建入模型的刚度要小,那么这样建入模型是否欠妥?
  • 关于家庭暖气不热的求助
    关于家庭暖气不热的求助
    虚心请教:各位师傅,上图是我住房的供暖草图,属于整体串联式的。来水从五层卧室进入,一部分进入客厅暖气然后向下供暖,一部分进入六层,六层的高片暖气是住户后添加的,下供下回,进入到六层卧室,然后向下供暖。目前的问题是,南卧室暖气不热,管路没有堵塞情况,我们发现,高片暖气,不管怎样排气,第四根管的上部都是凉的,而且可以听到当当的水滴落的声音。AB都是排气阀,A可以排气,但是B开始可以,再排就都是水。如果从A长时间排气知道放出大量热水后,南卧室的暖气可以热几天,然后就再次慢慢变凉。——请问各位师傅原因何在。原来他家没有加装4根高片时,只要从六层南卧室放气后,暖气就可保持一两个月是热的。如果,把供水点由C点转到B会有效果吗?还有,为啥第四根管的上部总是气体排不净。整体看
  • 楼梯板扰度超了,怎么解决?
    楼梯板扰度超了,怎么解决?
    楼梯板扰度超了,怎么解决?板厚是t=120,三级钢
  • 这样的梁式楼梯怎么建模啊?
    这样的梁式楼梯怎么建模啊?
    这样的梁式楼梯怎么建模啊?也是板厚置为0吗,那恒载和活载咋取啊?还是开洞啊?
  • 剪刀楼梯风口是常开的吗?
    请假一下各位前辈:高层剪刀楼梯间的正压送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?合用前室的送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?打开的话,是全部打开呢,还是只打开着火层的送风口?
  • 关于双分双合楼梯的问题
    双分双合楼梯的休息平台宽度应该怎么确定?在哪本规范或是资料上可以查的到?还有宽梯段的宽度是不是要等于两个窄梯段的宽度之各?请高人指点。谢谢!
  • 关于11g101-2,楼梯平法的问题
    今天刚拿到楼梯平法翻了一边,感到困惑和失望。抗规中明确要求楼梯即使不进入整体计算也要要考虑地震作用。姑且不说怎么计算,起码要采取一些抗震构造措施吧。结果新图集中绝大部分梯板均无抗震构造措施,仅有的ATa.ATb.ATc还是适用于框架中的AT。也就是说我现在作一个抗震地区的剪力墙结构这个图集将不适用,框架中带折板的楼梯也不适用,否则违反抗规。这本图集前面直接加个适用于非抗震地区得了![ 本帖最后由 akrose 于 2011-10-12 23:01 编辑 ]
家庭楼梯
家庭楼梯专题,为您提供家庭楼梯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家庭楼梯 相关的专业交流讨论,更多家庭楼梯相关内容请访问
废气处理规范
废气处理柜
