图纸简介: 酸雾废气处理塔标准图纸主要为酸雾废气处理,喷淋塔! 投稿网友: qianmiao001 上传时间: 2013-08-05 图
总氮TN,水中的总氮含量是衡量水质的重要指标之一。总氮包括无机氮即硝酸盐氮、亚硝酸盐氮及氨氮等,以及有机氮如蛋白质、氨基酸和有机胺。 总氮指标是目前环保行业废水是否达标的重要因素之一,目前必须达标排放。
加工深度分类:A. 燃料型炼油;B. 燃料+润滑油型炼油厂;C. 燃料+润滑油型+炼油化工型炼油厂; (包括加工高含硫原油页岸油和石油添加剂生产基地的炼油厂), A >500万t,1.0m³/t(原油)250~500万t,1.2m³/t(原油)<250万t,1.5m³/t(原油)B >500万t,1.5m³/t(原油)250~500万t,2.0m³/t(原油)<250万t,2.0m³/t(原油),C >500万t,2.0m³/t(原油)250~500万t,2.5m³/t(原油)<250万t,2.5m³/t(原油)5 合成洗涤剂工业氯化法生产烷基苯 200.0m³/t(烷基苯)裂解法生产烷基苯70.0m³/t(烷基苯)烷基苯生产合成洗涤剂10.0m³/t(产品)6 合成脂肪酸工业200.0m³/t(产品)7 湿法生产纤维板工业30.0m³/t(板)8 制糖工业某蔗制糖 10.0m³/t
洗涤厂污水处理排放标准
生活污水出水达到了一级A排放标准,现要继续处理达到四类水体的标准,采用什么工艺比较合适?具体指标为COD50-30,BOD10-6,TN15-1.5,氨氮5-1.5,TP1-0.3。求大神指导。
从天津市,《天津市城镇污水处理厂污染物排放标准》(以下简称《标准》)日前开始实施。 这项由天津市环保局和天津市场监管委联合发布的强制性地方标准,将实现城镇污水处理厂出水标准与地表水环境质量标准、受纳水体水环境功能要求及污水再生回用相关标准的紧密衔接。 《标准》将全市污水处理厂污染物控制项目限值分为A、B、C三级标准,其中,A标准主要指标达到地表水Ⅳ类水平;B标准主要指标达到地表水Ⅴ类水平;C级标准与国家标准的一级A一致。 同时,天津市将水污染物排放限值按污水处理厂设计规模分为三级:设计规模大于(含)1万吨/日,执行A标准;设计规模小于1万吨/日且大于(含)1000 吨/日,执行B标准;设计规模小于1000吨/日,执行C标准。《标准》规定,新(改、扩)建城镇污水处理厂自标准实施之日起执行;现有城镇污水处理厂自 2018年1月1日起执行。 据测算,本次提高污水处理厂污染物排放标准,全市可实现化学需氧量减排2.08万吨/年,氨氮减排0.44万吨/年,分别占全市排放总量的10%和18%。
目录 一、医疗机构污染物排放标准GB18466—2005 二、城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918—2002 三、污水综合排放标准GB8978—1996 四、水污染物综合排放标准DB11/307—2013(北京地标) 五、城市污水再生利用城市杂用水水质GB18920—2002 六、城市污水再生利用景观环境用水水质GB18921—2002 七、肉类加工工业水污染物排放标准GB13457—92 八、畜禽养殖业污染物排放标准GB18596—2001 九、发酵类制药工业水污染物排放标准GB21903—2008 十、化学合成类制药工业水污染物排放标准GB21904—2008 十一、提取类制药工业水污染物排放标准GB21905—2008 十二、中药类制药工业水污染物排放标准GB21906—2008 十三、生物工程类制药工业水污染
近几十年来 ,随着经济快速发展 ,我国工业和生活污水的排放总量和污染物含量均呈急剧上升态势。 虽然国家不断提倡加大对污水的处理力度,并制定了一系列较为严格的污水排放标准 ,但仍存在部分遭受严重污染的河流 、湖泊等水体 。这与我国污水处理设施不完善有关 ,但同时与我国污水排放标准适用性不强也有很大关系 。当前,我国已经制定了一系列较为完善且严格的污水排放标准 。如近年来我 国污水处理厂普遍采用 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918 - 2002 )中的一级A和一级B标准 。此外 ,越来越多的新建污水处理厂开始采用《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的准IV类水标准(TN≤10mg/L )。排放标准的提升,可以极大地降低污水处理厂出水污染物指标 。然而 ,污水处理厂排放标准从一级A提高至准IV类水标准 ,将使得工程投资和处理难度均显著增加 。通过对污水处理厂按不同排水标准设计的经济性进行比较,分析排放标准对于处理工艺技术和建设运营成本的影响。
全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
喷漆房废气处理用催化燃烧设备净化排放 催化燃烧设备活性炭吸附塔是处理有机废气、臭味处理效果最好的净化设备。活性炭吸附是有效的去除水的臭味、天然和合成溶解有机物、微污染物质等的措施。大部分比较大的有机物分子、芳香族化合物、卤代炔等能牢固地吸附在活性炭表面上或空隙中,并对腐殖质、合成有机物和低分子量有机物有明显的去除效果.活性炭吸附作为深度净化工艺,经常用于废水的末级处理,也可用于长产用水、生活用水的纯化处理。催化燃烧设备活性碳吸附设备工作原理该活性炭吸附装置主要由活性炭层和承托层组成。活性炭具有发达的空隙,比表面积大,具有很高的吸附能力。正是由于活性炭的这种特性,它在水的深度处理中被广泛应用,如生活给水,污水后段的(净水)深度处理等。活性炭使用一段时间后,吸附了大量的吸附质,逐步趋向饱和,丧失了工作能力,严重时将穿透滤层,因此应进行活性炭的再生或更换。承托层的主要作用是防止活性炭从设备中流失,在出水及反冲洗时起到一定的均匀布水作用。 催化燃烧设备活性炭吸附设备特点有机废气活性碳吸附塔广泛用于家具木业、
工业是推进人类社会发展的基础动力,同时也推动了生产力的发展。但是随之而来的诸多问题也不得不引起人们的注意,环境问题便是其中之一。工厂所产生的废气越来越被环保部门以及厂区周围的居民们重视,各级环保部门也正在逐渐加大力度对废气不达标的企业进行限期整改。近几年,我们公司接到很多用户的咨询,关于工厂购买的废气处理设备处理效果能不能达标?是否可以通过环评?那下面源和小编根据这两个问题为您简单介绍一下。 我们源和环保公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化
酸化方法:对于乳化剂,它由表面活性剂和溶剂组成。一些乳化剂可以酸化。通常,选择诸如肥皂等的酸化方法作为乳化剂,并且有些具有在处理后没有水的一些高羧酸。 此外,如果废物切割是碱性的,则将pH调节至3-4,使得脂肪酸可以用一些表面活性物质溶解在水中,并且脂肪酸可达破乳房和变
学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
急需医药化工废水废气排放标准.还有COD允许排放量t/a 氨氮允许排放量t/a 总磷允许排放量t/a 希望个位大虾帮忙一下 万分感激
方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
城市污水处理厂排放标准威望有,常上传[ 本帖最后由 hmiverly 于 2011-1-10 16:50 编辑 ]
这里里面都是甲醛方面的论文,希望能对大家有用~
目前有一个300m3/d的粽子、月饼生产废水处理工程正在设计,原设计采用的是调节后——气浮——厌氧——接触氧化——沉淀工艺。现在新厂的土建已经打桩,初步设计的也是这样的工艺,但业主希望我们能提出更合适的工艺方案,可以进行图纸修改。进水平均COD4000,主要含淘米水、猪油、面粉、糖这些有机杂质。出水达到污水综合三级标准即可。请教各位高手,我该选择怎样的工艺优化方案?初步想的是粗格栅+细格栅+隔油池+调节池+溶气气浮池+UASB+接触氧化+沉淀池,这套方案是不是工艺太复杂了?因为这个水质生化物很好的。工艺复杂了,投资和运行成本都高了,比起原来业主在用的要贵一些。可以怎样优化呢?还有处理过程中的废气怎样收集和处置最省投资和运行成本呢?在符合环保、安全的前提下,就是环保过关的前提下。谢谢!
现在各种纸制品已经完全融入我们的生活,但是在制作纸的过程中会产生大量的污染物,对周边环境造成污染,严重影响周边居民的生活环境,那造纸厂废气处理方法
