  • 楼梯程序~~~~~~~~~~~~~~
    能省很多事!!!
  • 某商业城剪刀式钢制楼梯结构施工图
    图纸简介: 这是某商业城剪刀式钢制楼梯结构施工图。包含:钢梯立面图、材料表及节点详图、钢梯平面布置图、钢梯基础平面布置图、钢梯锚栓平面布置图等。该工程剪刀式楼梯是由2个双跑直楼梯交叉并列布置而成,图纸较详细,包含扶手栏杆图纸,有参考价值。 投稿网友: xian-69 <
  • 楼梯的3d模型---------
    要的速度下了哦
  • 关于楼梯计算的一些问题?
    关于楼梯计算的一些问题?
    在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
  • 关于11g101-2,楼梯平法的问题
    今天刚拿到楼梯平法翻了一边,感到困惑和失望。抗规中明确要求楼梯即使不进入整体计算也要要考虑地震作用。姑且不说怎么计算,起码要采取一些抗震构造措施吧。结果新图集中绝大部分梯板均无抗震构造措施,仅有的ATa.ATb.ATc还是适用于框架中的AT。也就是说我现在作一个抗震地区的剪力墙结构这个图集将不适用,框架中带折板的楼梯也不适用,否则违反抗规。这本图集前面直接加个适用于非抗震地区得了![ 本帖最后由 akrose 于 2011-10-12 23:01 编辑 ]
  • 剪刀楼梯风口是常开的吗?
    请假一下各位前辈:高层剪刀楼梯间的正压送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?合用前室的送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?打开的话,是全部打开呢,还是只打开着火层的送风口?
  • 关于双分双合楼梯的问题
    双分双合楼梯的休息平台宽度应该怎么确定?在哪本规范或是资料上可以查的到?还有宽梯段的宽度是不是要等于两个窄梯段的宽度之各?请高人指点。谢谢!
  • 做了个关于楼梯的小实验
    因为想到PMCAD构件布置里的楼梯布置对位移周期比影响以前试过感觉没什么影响就随便建了个模型大概长25M宽20M楼梯间在2端仅仅是位移和周期比没有看力的传递先看看数据周期比全洞口不布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 3 0.8001 180.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.960板厚不布置楼梯 1 1.1336 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.0103 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.9251 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00全洞口布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0
  • 11g101-2里的一些关于楼梯的疑问?
    1、楼梯的一跑是什么意思?2、11g101-2第15页的滑动支座是什么意思?3、11g101-2第14页的单边支承层间平板和三边支承层间平板的区别是什么?4、梯柱按KZ构造做,它在梁上起柱的,下部是不是按梁上柱的做法?上部的做法是怎样的?是按边柱角柱还是中柱的做法?
  • 请教各位大哥这个楼梯怎么建模啊?
    请教各位大哥这个楼梯怎么建模啊?
    请教各位大哥这个楼梯怎么建模啊?
  • 有关于楼梯疏散宽度问题
    有关于楼梯疏散宽度问题
    按照法规说明楼梯计算宽度,如果超过4层,就必须按照每百人1M的系数来计算,但5.5.21-1写道可以按照人数最多一层进行计算,如表所述,次方案人数最多为第二层,可否按照表5.5.21-1中写道的0.65的系数进行计算宽度?
  • 楼梯接茬如何处理才完美?
    楼梯接茬的问题想必也是大家施工中头疼的问题,一般都是在三步左右留施工缝,下次浇筑的时候若处理不得当,很容易拆模后观感很差,有的可能还要重做!我们工地一般都是浇筑下层混凝土时将楼梯施工缝处的垃圾处理干净,然后就浇筑了!有的效果不太好,不知道大家那都怎么处理这个问题的?
  • 求问,这么建楼梯有荷载吗
    求问,这么建楼梯有荷载吗
    求助各位前辈,楼梯这么建模建进去,有没有自重的?
  • 关于楼梯建如模型的疑问
    请教如梦大神:多层框架结构如果不做滑动支座,就要把楼梯建入模型考虑其刚度对建筑物的整体影响,但是建入模型算出的楼梯大都超筋,而实际配筋的时候未配够这么多钢筋,就是实际做出来的比我建入模型的刚度要小,那么这样建入模型是否欠妥?
  • 这个楼梯集中荷载怎么输入的?
    楼梯的集中荷载50KN怎么算出来的,还有柱子上的集中力怎么来的?
  • 这个楼梯属于什么类型楼梯
    这个楼梯属于什么类型楼梯
    黄色线表示的这个楼梯属于什么类型楼梯,是ATa吗?
  • 关于楼梯的梯梁箍筋数量
    楼梯宽度是1500,图纸标注箍筋是@150,但是扣去两侧的保护层,剩余的距离是放10根还是11根?如果是10根,那距离会超过150mm达到约160mm,能行吗?
  • 楼梯设计常见的一些误区
    ? 梯柱挡路、梯梁挡窗、梯梁超过楼梯净高控制线等 这些问题都是我们楼梯设计时的常见问题,此类问题往往是设计师经验不足,只管埋头整理楼梯结构,而忽略了楼梯构件与建筑的相应关系,而这些问题一旦施工,就会造成比较大的后果,因此建议设计师在设计
钢制楼梯
钢制楼梯专题,为您提供钢制楼梯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢制楼梯 相关的专业交流讨论,更多钢制楼梯相关内容请访问
废气处理排放标准
废气处理企业
