楼梯间边上是车库,车库高于地下室90cm。地下室板厚30cm,楼梯间与车库间的梁高120cm,这个梁是与地板同时浇筑的吧!现在楼梯休息平台的柱子立在这个120cm高的梁上,能否移到地板上,紧靠这个120cm高的梁上去,相当于楼梯的投影之内。 车库太短了,我把隔墙给打了,搞堵薄墙。
08PKPM输入楼梯模型后对柱子配筋的影响原先只是在模型中输入楼梯,但是没参与整个建筑的结构计算现在新规范实施后审图公司一定要让考虑楼梯对结构的影响,其实原先08规范也有写!但是输入后,在退出的时候第一个选项打钩,再进入LT目录,再进行SATWE计算,发现比照原来的计算结构,单侧的柱子配筋小了很多!不知道什么原因,现在迷茫中,请高手指点!
采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
在已有的混凝土柱子上用膨胀螺栓固定一块连接钢板,然后将钢结构楼梯平台板的短边焊接在钢板另一侧,在板下做斜支撑,支撑同样通过膨胀螺栓和连接板固定在柱子上。 请问大家该如何着手计算螺栓个数,螺栓的承载力,焊缝受力,连接板厚度等等,以确保平台板的稳定性?
能省很多事!!!
这个是我家的自建房,工头请人来做自己没有到现场监工。 全程是我爸在看着,但毕竟不是专业的,没有办法每个步骤都能监工到位。 今天拆了板发现4根柱子都这样,这些都是1楼的柱子 还是楼梯的这边的。 他现在很担心,但是恰逢年关不知道能找谁评估并给出专业的意见。
如图,这样的楼梯平台宽度满足规范么?
计算出楼梯的自重后还需要怎么计算,换算成作用在柱子上的集中荷载?能麻烦各位高人指点,小弟刚接触设计,荷载输入时发现这个问题,查了些资料都没仔细讲解,麻烦各位!!
一个工程网点内有个只上2楼的楼梯,2楼60平方米,疏散楼梯宽度为1.2米.疏散楼梯梯段上有个突出的300x600柱子影响疏散宽度如何处理.
框架结构中的梯柱一般都是短柱,它是联系梯梁的重要构件,在地震中它一但破坏,直接涉及到人员的逃生问题,如果也做成框架柱应该会好很多!
求助!! 本人外行,不懂设计,倾尽全力画了个自住住宅的平面图,农村地方,面积不大,5层,首层层高3300,二层~五层各层高3000,请各位懂的大哥帮忙设计下柱子和楼梯的尺寸,或给个建议也好,不胜感激!!详情请看附件
比如SATWE结果里柱子一侧写34,一侧写26,角筋写2.0,34那侧我配6C28钢筋,26那侧我配5C28钢筋,这样的话角筋就是4C28了。但是问题来了,根据SATWE说明里的柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner。原先是As=2*(34+26)-4*2=112,我配的是As=2*(36.95+30.79)-4*6.158=110.8。这样算的话,我每侧配的面积比SATWE结果大,但是扣去角筋的重复利用,我实际的全截面配筋面积比SATWE结果小,这样可不可以?我想问的是,根据SATWE结果配筋,要不要考虑全截面配筋面积比SATWE结果大,有人说按两侧配,角筋可以重复利用,不用满足那个公式,也有人说要手配的结果要比公式算出的大。我现在晕死了,请问到底怎么配?
本帖最后由 csccbjs 于 2016-4-19 10:10 编辑 各位大神,路过不要错过!这里有一个问题需要请教并和大家讨论: 今天巡查工地遇到一个技术上的错误,原因是设计有问题,具体情况是,楼梯休息平台最小处宽度(遇到柱子)小于楼梯梯段净宽,消防验收时候肯定通不过的,施工单位在整改,请问大家有什么好的解办法吗?
要的速度下了哦
求救,相关要点
在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
一层层高4.5M 二层开始3.2 共三层半 这样楼梯会不会很薄弱 要怎么加固?
跪求:请问我这样的结构布置是否合理特别是柱子,梁,楼梯 ,他们的受力是否合理
一个楼梯柱子给剪断了。施工方只为了方便自己施工。这样做有危险吗?是五楼的楼梯柱子。有点跑模。砖墙已经砌好了。柱子露在墙外。就把它给剪断了。剪的都是主筋。现在有两个问题:1、如果是你碰到这样的问题,会如何进行处理呢?2、假如你是楼主,柱子主筋剪断的事情已经发生,又该如何解决?期待大家好的方案、建议……也请楼主谅解我加的几句话。呵呵![ 本帖最后由 shigong2009 于 2011-4-26 09:42 编辑 ]
例:地面结构标高-0.05M,建筑+_0.00M,墙上的梁底标高5M,强有240厚的加气块和50的实心砖,具体柱子上哪里植拉墙筋,那个位置植圈梁钢筋??还有哪位高手能详细点吗,说说底部砌多少实心砖,然后砌240的,什么位置放圈梁,墙顶部怎么处理,植筋具体怎么植,最好详细点啊,小弟感激不尽啊[ 本帖最后由 oschenli 于 2013-1-19 08:32 编辑 ]
