  • 楼梯,楼梯,楼梯……楼梯设计新人求助帖
    本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-5-21 11:16 编辑 设计院新人,诚意发帖求助,谢谢。 1、抗震规范6.1.15条给出了楼梯设计的原则,条文说明里也分3类介绍了什么时候楼梯参与抗震计算,什么时候可以不考虑参与抗震计算; 2、PMCAD的用户手册P67给出了PKPM里考虑楼梯参与抗震计算的操作方法,即建模——转化成折梁——在LT目录下做SATWE计算。 但是,本人还有一些问题不明白: 1、楼梯的设计我咨询工作了的同学,他们说他们不把楼梯建到PKPM的模型里,只是板厚=0,设置恒载活载,但不转成折梁(既然没建模,哪里来的转化呢,考虑转化为折梁岂不是子虚乌有),楼梯自己手算,不通过LTCAD。 2、楼梯对结构整体的影响通过“建模——转化成折梁——在LT目录下做SATWE计算”的话,楼梯本身的配筋怎么做呢?我问过的人,基本都说手算,并且对PKPM里的LTCAD嗤之以鼻,说LTCAD算不准……如此质疑一个发展良好的软件的模块,不合适吧?应该是手算或者LTCAD电
  • 这个楼梯属于什么类型楼梯
    这个楼梯属于什么类型楼梯
    黄色线表示的这个楼梯属于什么类型楼梯,是ATa吗?
  • 关于梁式楼梯和板式楼梯
    当今的楼梯设计中,大部分都是采用板式楼梯,梁式楼梯应用非常少,除了是跨度非常大采用梁式楼梯较为合适。请问,采用板式楼梯,除了施工比较方便,计算比较方便之外,还有什么其他优势吗?
  • 此类楼梯属封闭楼梯吗?要设成防烟楼梯吗?
    低层建筑,一共六层,首至三层为裙楼,四层以上为塔楼,首至三层楼梯间处在建筑的中间不能开窗、四层楼梯间通向三层屋面有开门,五至六层有靠外墙的开窗。请问这样可以当作封闭楼梯间吗?需要设置防烟楼梯间及前室吗?如要的话,如何设置机械防烟系统。风量该如何计算。期待高手的解答。
  • 楼梯板中有暗梁是板式楼梯还是梁式楼梯?
    楼梯板中有暗梁是板式楼梯还是梁式楼梯?
    楼梯板中有暗梁是板式楼梯还是梁式楼梯?
  • 专业打造造型美观的钢楼梯、室内室外钢楼梯、简易钢楼梯
    上海睿玲建筑钢结构工程有限公司座落于上海虹口区,是一家集设计、制作、安装、管理于一体的现代化企业。目前,我国钢结构产业的发展十分可喜,建设部将其技术列入“十五”计划期间国家重点推广的十大新技术之一。轻钢结构一般采用普通钢材制造,材料遍及全国各地,取材十分方便;由于结构自重轻、强度高,可以满足钢筋混凝土结构可望而不可及的大跨度空间的需求;构件制作方便,安装快捷,为经营者赢得更多效益时间;由于采用钢材,所以轻钢结构抗震性能良好,并具有耐久性能。轻钢结构有许多显著优点,所以在现代建筑工程中得到广泛应用,是车间、商场、体育、办公、航空、地铁等用房的首选结构。轻钢结构一般采用普通钢材制造,材料遍及全国各地,取材十分方便;由于结构自重轻、强度高,可以满足钢筋混凝土结构可望而不可及的大跨度空间的需求;构件制作方便,安装快捷,为经营者赢得更多效益时间;睿玲——正是在这种时代潮流的冲击下诞生并飞速发展起来的。公司专业承接上海钢结构厂房、上海钢结构雨棚、上海钢结构加层、彩钢板活动房、钢结构楼梯、制作安装的钢结构工程建筑。公司具有钢结构工程专业承包贰级资质,钢结构设计资质证书。公司拥有一批
  • 2018消防考点---疏散楼梯和楼梯间
    ★疏散楼梯设置要求1.楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时楼梯间及合用前室的窗口与两侧门、窗洞口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m。2.楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。3. 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。4. 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘。5.楼梯间内不应敷设或穿越甲、乙、丙类液体的管道。6.除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。7.用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯,但净宽度不应小于0.90m,倾斜角度不应大于45°;当各平台人数不超过2人且人数总和不超过10人,可采用净宽度不应小于0.90m,倾斜角度不大于60°的金属梯。8.疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。必须采用时,踏步上、下两级,所形成的平面角度不应大于10度,且每级离扶手250mm处的踏步深度不应小于220mm。9.高度大于10m的三
  • 多种钢楼梯施工图-室内-室外-折楼梯-三跑楼梯-二跑楼梯等
    图纸简介: 多种钢楼梯施工图-室内-室外-折楼梯-三跑楼梯-二跑楼梯等 投稿网友: csd121445564 上传时间: 2014-01-08
  • 楼梯计算专用,方便楼梯设计
    楼梯计算专用,方便楼梯设计
  • 不设置梯柱的楼梯算什么楼梯
    如图1-3,与楼梯长向平行的方向,一边是楼梯间隔墙,另一边是玻璃。靠玻璃那边没有梯柱,这种楼梯算什么楼梯?怎么传力?平台有没有被支撑?算不算悬挑楼梯?(图一是中间平台处靠墙侧的一个柱。不知道是不是支撑平台的)。我想照着这个楼梯设计,但是不知道不设梯柱的话行不行(图4)。层高4.5
  • 三折楼梯,螺旋楼梯计算工具
    三折,螺旋楼梯工具计算!如果有更好的,希望大家交流
  • 外部楼梯和内部楼梯宽度一般是多少啊,:)
    今天看了一栋老楼,80年代设计的,楼梯太窄了..........各位设计的楼梯宽度一般是多少啊?外部楼梯和内部楼梯,:)
  • 别墅内的楼梯要按照疏散楼梯的要求吗?
    我看到很多别墅的楼梯都不是自然采光的!如果是二层别墅还可以按照套内楼梯来算,但是三层别墅怎么办?三层别墅的楼梯应该按照疏散楼梯的要求来做的,但是往往是没有采光,自然通风的!! 望指教!!
  • 滑动楼梯楼梯板这么计算确定?
    考虑到新的抗震规范,对框架里的楼梯的抗震要求,我认为滑动楼梯将在以后的抗震设计中用到且11G101-2内有提滑动楼梯,但滑动楼梯楼梯板的配筋本人还不能确定如何计算,在此请教各位大侠?是按一端固结一端铰接,还是按悬挑呢??
  • 【讨论】考虑楼梯的影响与楼梯建模
    【讨论】考虑楼梯的影响与楼梯建模
    本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:09 编辑 考虑楼梯的影响,到底在PKPM里建模还是不建模,在以前的帖子里发表过看法了。总之就是优先采取构造措施,做成滑动支座,然后就可以不建模了。【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!http://bbs.co188.com/threa
  • 封闭楼梯间和防烟楼梯间
    引用:封闭楼梯间是指用耐火建筑构件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。高层民用建筑和高层工业建筑中封闭楼梯间的门应为向疏散方向开启的乙级防火门。 封闭楼梯间的设置要求: (1)楼梯间应靠外墙,并能直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。 (2)高层建筑封闭楼梯间的门应为乙级防火门,并向疏散方向开启。 (3)楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。防烟楼梯间:在楼梯间入口处设有防烟前室或设专供排烟用的阳台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的的门均为乙级防火门的楼梯间。 防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。其形式一般有带封闭前室或合用前室的防烟楼梯间,用阳台作前室的防烟楼梯间,用凹廊作前室的防烟楼梯间等。 防烟楼梯间的设置要求: (1)楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。 (2)前室的面积,对公共建筑不应小于6 平方米
  • 新手求助:这种楼梯算建规中的那种楼梯,敞开楼梯、敞开楼梯间,还是算中庭?
    这种楼梯算建规中的那种楼梯,敞开楼梯、敞开楼梯间,还是算中庭?? 坐等大神相告
欧式楼梯
欧式楼梯专题,为您提供欧式楼梯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与欧式楼梯 相关的专业交流讨论,更多欧式楼梯相关内容请访问
