污水处理厂生物过滤除臭剂工程设计计算
删除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
喷漆废气处理设计方案图文展示,设计范围 从车间排气管汇合后出口开始,经装置入口至排风机出口之间,所有工艺设备、连接管道、管件、阀门、风机、电气装置、自动控制设备等。 设计原则 1.?严格执行国家环境保护有关法规,按规定的排放标准,使处?理后的废气各项指标达到且优于标准指标。 2.?采用先进、合理、成熟、可靠的处理工艺,并具有显著的环?境效益、社会效益和经济效益。 3.?工艺设计与设备选型能够在生产运行过程中具有较大的灵活?性和调节余地,确保达标排放。 4.?在运行过程中,便于操作管理、便于维修、节省动力消耗和?运行费用。 处理工艺为: 采用PP喷淋塔进行预处理,接着进入UV紫外光解废气除臭净化器进行净化处理达标后高空排放。 <
项目名称:喷漆房废气处理系统一、概述:项目喷漆房有机废气经收集后,汇总,主管引至活性炭吸附器为,经计算得喷漆房排风量为6500m3/h左右。本设计方案设计一套活性炭吸附器,每套处理方案7000m3/h。二、处理工艺的选择及流程1、工艺流程图废气→风管→活性炭吸附→引风机→排放 ↑↓ 活性炭再生2、工艺说明喷漆房有机废气通过吸气罩收集,经过管道输送进入活性炭吸附装置,有机污染物被活性炭吸附,净化后的气体经风机后达标排放。活性炭吸附饱和后,请专业厂家再生后回用。3、活性炭的吸附原理a.吸附现象是发生在两个不同的相界面的现象,吸附过程就是在界面上的扩散过程,是发生在固体表面的吸附, 这是由于固体表面存在着剩余的吸引而引起的。吸附可分为物理吸附和化学吸附;物理吸附亦称范德华吸附,是由于吸附剂与吸附质分子之间的静电力或范德华引力导致物理吸附引起的,当固体和气体之间的分子引力大于气体分子之间的引力时,即使气体的压力低于与操作温度相对应和饱和蒸气压,气
烤漆房废气处理工程设计方案
一、技术原理 一、本产品利 用特制的高能光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类, 苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。 二、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。 UV+O2→O-+O*(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有极强的氧化作用,对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。 三、恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后,净化设备运用高能C波光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应,使恶臭气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,再通
等离子净化器又称低温等离子废气净化器,在电催化总的设计概念下,
求助,那位大侠手头有英文的水处理设计方案,急需,请发一份到我的信箱xiaoyao732003@sina.com.多谢多谢啊
本工程在大连海边,原来是一个晒盐场,地质条件不好,上面是5米左右的回填土,下面是5米以上的淤泥层,最下面是强风化岩,但岩层埋深变化较大,最深的地方可能有20多米。甲方想做地基处理,说附近的场地施工单位经过实验后,最后采用碎石桩加固成功。但碎石桩对于这么厚的淤泥,其挤密效果如何我持保守态度,而且沉降问题也不容忽视。本工程是4层框架厂房,希望有滨海地基处理经验的同行给予热心的帮助,谢谢!
3栋18层,1栋5层,除1#楼外均设1层地下室。基坑开挖深度4m~5m,单桩长2.5m~4m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-23 10:49 编辑 ]
求助,设计一个废气处理方案(主要是构筑物设计和工程造价部分),本项目废气污染物主要为各车间电镀生产线产生的酸性废气,污染物主要成分为铬酸雾、硫酸雾
本帖最后由 晨旭 于 2015-7-7 07:51 编辑 那位大神能帮助我出出主意,方案应该怎么设计,设计要求能在任何环境下处理水,例如地震后居民的饮用水。这样水处理前面还要消毒吗?如果河水很浑浊的话还需要沉淀吗?原水泵用什么样子的?用潜水泵还是什么泵???
一景区生活污水,设计水量500t/d,要求达到一级排放标准,欲采用 生活污水-化粪池-格栅-调节池-接触氧化池-二沉池-排水,能达标不?环保新手向各位前辈请教了!请各位不吝赐教!
烟台低温冷库 单层 库容5000吨,冻结能力50吨/24小时,(均为切割食品),冷加工全部采用冻结设备,加工车间三层为建筑,分为粗、精、深三个加工。总面积10000M2。采用氨制冷。分冻结和冷藏,冻结蒸发温度—35℃冷藏蒸发温度—30℃。有人帮忙做一下设计方案吗(最好包括制冷工艺、机械设备、冷加工设备)。
大家评评这个设计方案怎么样
通过滤筒过滤车间烟尘 求风机以及风管的选择工作原理是通过风管将车间内的粉尘吸收到滤筒内进行过滤,再通过风机的出风口排出车间很大,无法估算风量
我公司做了一个采用SBR工艺处理城市生活污水的工程,该工程的二级生化出水已达标验收.但北京市一级排放标准较严格,请各位高人指教在二级生化处理后面该采用什么工艺才能达到这种排放标准?具体指标如下:设计水量 设计处理水量:30000 m3/d 设计进水水质 : CODcr:250mg/L; BOD5:150 mg/L; SS:250 mg/L;TN:25mg/L现阶段的二级出水COD平均在30mg/l BOD在20以下,这个处理效果已经是相当好了,但再往下降的话就很困难了.三级排水水质要求执行《北京市水污染物排放标准》(试行)中规定的:排入地表水体及其汇水范围的水污染物排放标准中的一级标准: CODcr≤15mg/L; BOD5≤5 mg/L; SS≤30 mg/L; 色度≤10倍; TP≤0.1 mg/L;
目 录一.概述 二.方案编制依据 三.方案编制范围 四.设计规范及标准 五.废水水量、水质及排放标准 1.废水水量、水质 2.废水水质及排放标准 六.工艺 1.设计思想 2.PW的特点3.工艺流程 4.工艺流程说明 5.各主要设施和设备的说明 6.各池设计参数 7.预期处理效果 七.土建、结构和造价 八.电气及自动控制 1.耗电量表 72.系统控制说明 九.其它说明 1.防噪措施 82.管材及防腐措施 十.投资估算 1.设备一览表 2.工程估算 9十一.运行费用 十二.维修和售后服务 十三.工程特性 十四.主要经济指标 十五.总结 十六.问题和建议
XX市东郊污水处理厂的厂址设在会城镇(市区)东甲村的“闪窖口”,紧靠江门水道,从南环路(市区过境公路)东行约1.8公里,按远期计划控制用地120亩。东郊污水处理厂的建设分三期进行,首期建设规模为污水处理量4万吨/日,二期建设规模增至8万吨/日,远期建设规模达到16万吨/日。本次投标只按首期的4 万吨/日规模考虑。
