各位行家,关于污水站的废气焚烧或者含高VOC的废气焚烧有一个问题向各位请教:废气在管道中的浓度很可能到达爆炸极限,一遇到火就着了,那么废气在输送进入燃烧器时怎么保证废气不会沿着管路一路地燃烧到气源或者爆炸呢。
(1)焚烧效率高。 流化床焚烧炉由于燃烧稳定,炉内温度场均匀,加之采用二次风增加炉内的扰动,炉内的气体与固体混合强烈,燃烧和蒸发在瞬间就可以完成。未完全燃烧的可燃成分在悬浮段内继续燃烧,使得燃烧非常充分。(2)适应性强。 循环流化床焚烧炉可燃烧固体、气体、液体和污泥。由于流化床层中有大量的高温惰性床料,床层的热容量大,能提供低热值、高水分的废液蒸发、热解和燃烧所需要的大量热量。(3)环保性能好。 流化床焚烧炉采用低温燃烧和分级燃烧,所以焚烧过程中NOX的生成量很小,同时在床料中加入合适的添加剂可以消除和降低有害焚烧产物的排放。(4)重金属排放量低。 重金属属于有毒物质,升高焚烧炉温度将导致烟气中粉尘的金属含量大大增加。由于流化床焚烧炉焚烧温度低于常规焚烧炉,因此重金属排放较低。(5)结构紧凑,占地面积小。 由于流化床燃烧强度高,单位面积上废弃物处理能力大,炉内传热强烈,还可实现余热回收和焚烧炉一体化。(6)事故率低,维修工作量小。 由于流
有机硅废气的焚烧热回收法双碳目标下,新兴产业光伏迎来大发展,作为上游产业链的有机硅生产不仅是国家战略性新兴产业
一、前言 随着国民经济和城市建设的发展 , 全国城市生活垃圾的量呈逐年增加的趋势 , 而人们对城市环境质量要求的提高 , 城市生活垃圾已成了困扰市政建设的难题之一。 对城市生活垃圾的处理 , 除了极少量采用堆肥或其他处理方法外 , 填埋是城市生活垃圾处理的最主要手段。但是 , 在全国许多大中城市 , 现有的垃圾填埋场已难以满足需要 , 而新填埋场的选址因为城市化地区的扩大而越来越远离市区 , 且征地动迁困难 , 必然使垃圾处理费增高。同时 , 这种传统的集中堆弃方法不但占用大量的土地资源 , 而且造成二次污染 , 还会因大吨位远距离的垃圾运输而增加城市交通的负荷。而且 , 随着城市建设的不断发展 , 这种矛盾会越来越突出。
VOCs废气蓄热焚烧(RTO)发展史及简评
现在人们越来越重视的环境的保护问题,环保问题也已经成为人们生活以及生存当中比较重要的工作之一。为了减少环境污染,这些年来,很多的环保设施设备都被投放在了市道上并且被敏捷投入到情况环境保护工程中。RTO废气焚烧炉也是近些年来出现的一种较为新式的废气处理设备。 下面就针对RTO废气焚烧炉的主要特点,为大家介绍一下:1. RTO气体的提取率是优越的。通过单独的吸附和浓缩鉴别过程,后续燃烧和净化过程可以转化为小风量和高废气浓度的处理。为完成燃烧释放化妆小型化,RTO废气焚烧炉发现削减了投资和旧的运作。2. RTO废气焚烧炉接受微电脑掌握全过程中,已获得专利密封件和阀门致动开关组件,流程图,科学和合理的时间序列的分区,并确保RTO焚化炉的高效
VOCs废气通过疏水性沸石浓缩转轮后,能有效被吸附于沸石中,达到去除的目的。经过沸石吸附的挥发性有机物的洁净气体,直接通过烟囱排放到大气中,转轮持续以每小时1-6转的速度旋转,同时将吸附的挥发性有机物传送至脱附区,转轮吸附区、冷却区、脱附区的比值为10:1:1。
蓄热式废气焚烧炉 废气治理 蓄热式废气焚烧炉采用天然气直接燃烧有机废气,RTO可充分回收热能使得能耗大大降低。适用废气范围广,废气处理效率达95%,对VOCs组成和波动不敏感,维护工作量少、安全可靠,设备使用寿命较长,压损较小、净化效率极高。 蓄热式废气焚烧炉 废气治理 产品特点 1.完备的自动防爆报警装置。 2.采用特制阻火回火装置,安全可靠。 3.配备余热回收利用系统(回收蒸汽、热水、热风、加热导热油)。 4.设计有手动、自动两用控制系统。 5、雾化效果佳 采用第四代雾化装置,燃烧效果佳。 6、无二次污染 低氮燃烧技术,无烟,无臭,无有害气体。 7、安全性高 完备的自动防爆报警装置,采用特制阻火回火装置。 8、废液、废溶剂、有机废气同时处理效果佳、运转成本低,预
蓄热式废气焚烧炉 工艺原理 蓄热式废气焚烧炉主要包括蓄热室,氧化室,风机等。它通过蓄热式吸收废气氧化时的热量,并且用这些热量来预热新进入的废气,从而有效降低废气处理后的热量排放,同时节约了废气氧化升温时的热量损耗,使废气在高温氧化过程中保持着较高的热效率。热效率达到95%。其设备安全可靠,操作简单,维护方便,运行费用低,VOCs去除效率高。 蓄热式废气焚烧炉 工艺原理 蓄热式废气焚烧炉特点: 1.兼备回转窑焚烧炉所有优点,并在强化换热和灰渣燃尽率方面取得了更好的成效。 2.废弃物现在回转窑内先进行了烘干、热解、着火、氧化分解的过程,其中30%-40%的焚烧率在此完成,而60%-70%在后段炉排上燃尽。 3.该系统设有内设专用强化换热设备,克服了传统回转窑空气与废弃物接触不充分导致废物及燃烧效果欠佳的缺点,同时可以防窑炉内节渣的问题。 4.二燃室
含氟、氯、硫的VOCs废气用RTO焚烧的防腐设计建议 团标《工业有机废气蓄热燃烧治理设施运行维护规范》2024年1月
喷漆房产生的废气对人体危害很大,喷漆房的废气组成一般主要是苯、甲苯、二甲苯、醇类、酮类等。对于喷漆房气体的危害,企业不能不重视,应该相应环保部门的号召,采取一定的措施来处理喷漆废气。喷漆房废气处理需要知道一下数据收集:风量、喷漆量、喷漆工艺。这样才可以决定要使用什么废气处理设备。 RTO焚烧炉经过几十年的发展,废气处理的技术已经非常成熟,目前主要有两室RTO焚烧炉、三室RTO焚烧炉、转轮RTO焚烧炉。三室RTO焚烧炉和转轮RTO的处理效率都达到了99%。广泛的应用于化工、制药、喷涂、印刷等VOCs废气处理。
北京中宜汇富环保工程有限公司是专业生产固体废物处理设备生产企业, 国家级高新技术企业,国内首家通过ISO9000国际质量体系标准认证与ISO14000国际环境体系双认证的各类固废处理专业公司。公司业务覆盖医疗、环保、畜牧、殡葬、工业、生活等关键行业,是国内唯一拥有焚烧炉核心专利技术和生产工厂的大型环保企业。由我公司生产的液中焚烧(无害化处理设备)系统广泛的应用于有毒有害废液及高浓度有机废水处理,液中热解气化速度快、雾化颗粒小、燃烧温度高、废液焚烧彻底,有毒有害物质破除率>99.99%;高温停留时间≥3秒~5秒;尾气经过特殊处理排放可达到欧Ⅳ标准。
本人设计工程师,我单位是有机废气焚烧和催化炉生产厂家,针对小风量设备,以前有遇到过咨询的,不知道大家对这种小规格风量处理设备的需求多不多?可以评论区留言交流。
袋式除尘器。焚烧的废气怎么降低温度才能进过袋式除尘器?除尘器承受的极限温度是300°以下。请问有何种方式能降低烟气温度。
RTO(蓄热式焚烧炉)处理涂布废气工程实例
综观20余年来,国内对VOCs的净化治理,从最初的活性炭吸附、静电吸捕、低温等离子裂解、催化氧化分解,发展到吸附浓缩(活性炭、分子筛)、热风反吹脱附进入热力焚烧装置(蓄热炉、热力分解炉)的RTO、RCO、TNV(沸石转轮+蓄热炉)的高端废气净化处置阶段。 通过20余年的实际工程运行表明:传统的活性炭吸附净化,虽然可以确保经处置后的VOCs废气稳定达标排放,但由于后续的饱和碳再生回用,脱附溶剂的二次净化分馏存在投资和运行管理上、技术上的种种问题,并且仍然存在废弃再生碳与脱附再生的二次污染产生排放的老大难问题。 大多数VOCs废气均具有低浓度、大风量的特点,采用单一的低温等离子、紫外光氧分解技术处置,由于废气在净化历程中时间短(不到1秒),其去除率仅为30—40%,而且均有易燃、易爆的安全风险。 RTO
全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
污泥焚烧的应用越来越多,大家把相关的资料整理出来作个交流好不好.希望大家支持!
线路板废水工程中有一个收集含氨废液的药罐,由于氨气会挥发,因此,需对其进行收集.由于废气量少,不知收集的废气如何处理才好,不知道各位大侠有什么好建议?
