我是江苏一家企业,目前我们公司有一个脱硫项目,废气气量为13万方,二氧化硫浓度约为300ppm。由于我公司技术力量有限,对于干法脱硫技术及设备了解有限。请对这方面技术有了解的单位或个人给予指教,如又可能,进行合作也可。可以跟帖也可联系本人,电话:13912233156,QQ:199681967
有机气体常见的有机气体有:CH4(甲烷),C2H4(乙烯),C2H6(乙烷),C3H8(丙烷),n-C4H8(正丁烯),i-C4H8(异丁烯),1.2-C4H6(1、2丁二烯),1.3-C4H6(1,3丁二烯),Cis-2-C4H6(顺二丁烯),Tans-2-C4H6(反二丁烯),n-C4H10(正丁烷),i-C4H10(异丁烷),i-C4H10(异丁烷),C3H6(丙烯),C3H6(环丙烷)等 无机气体常见的无机气体有:酸雾(H2S04)、氯化氢(HCL)气体及氟化氢(HF)气体、铬酸雾(CrO3)氰氢酸(HCN)气体、硫化氢(H2S)、氨气(NH3)、碱蒸汽等水溶性气。一、废气处理系列设备 1、除臭设备:紫外光冷燃烧除臭设备;活性炭吸附过滤器; 2、电除尘器:LGQ系列立管式电除尘器、立板式电除尘器、WDN系列电除尘器、DWS系列电除尘器; 3、布袋除尘器:脉冲布袋除尘器、LFEF系列玻纤袋除尘器、反吹布袋除尘器; 4、旋风式除尘器:CLT系列旋风除尘器、CLT/A型旋
污水处理厂生物过滤除臭剂工程设计计算
本帖最后由 臭氧系统 于 2015-12-12 15:10 编辑 本技术主要采用臭氧去除橡胶企业炼胶过程中产生的恶臭气体,目前已成功应用于:杭州朝阳橡胶有限公司(26套500g/h)、中策橡胶(清泉)有限公司(33套800g/h)、杭州中策橡胶有限公司(17套800g/h)、中策橡胶(建德)有限公司(10套1000g/h)、杭州横滨轮胎有限公司(9套800g/h)、苏州横滨轮胎有限公司(4套800g/h)、芜湖双钱回力轮胎有限公司(2套1000g/h)、横滨轮胎三岛(日本)工厂(1套2000g/h)。
今天给大家带来新的知识: 废气处理工程设计的3个设计原则,必看!
广东前力环保科技有限公司是一家专业从事废气处理成套设备、环保电镀设备、电镀槽、电镀过滤机、耐酸碱泵浦等产品设计、生产、销售、安装和售后维护为一体的高科技环保企业,凭借在环保设备领域的专业水平和成熟的技术,在该领域迅速崛起。公司引进并消化国内外先进的制造加工技术,结合企业实际情况自主研发了多种新型产品,其中某些关键部分,填补了国内空白,产品广泛适用于电镀化工、环保、塑胶等众多行业。特别是近年来,国家对环保领域越来越重视,公司研发了一系列空气净化处理产品和新型废气净化设备等,深得广大客户好评。公司大力倡导并实践“产品质量为本、服务无微不至、科技不断创新”的企业精神,企业的产品先后被多家著名企业所采购,并给予了很高的评价。业务范围:专业承接工厂废气净化设备、废气除尘治理、电镀生产线、大型工业废水处理设计、制造、安装工程。通风、除尘、环保消音、空调冷气、机电安装、厂房办公楼装饰装配水电等工程。洗涤塔FRP/PP/PVC风管、FRP风机、电镀过滤机、耐酸碱泵浦、过滤机配件、环保材料制造及销售。
我们公司急招噪声、废气治理方面的技术人员,公司地址在东莞南城区,有意向的同志们可以加我的QQ咨询公司的相关情况。绝对不是虚假信息。QQ326748915,加我时请注明是想要了解公司招聘情况。
制药厂废气处理设备工程安装 河北广绿环保设备有限公司专业有机废气处理、工业废气处理、废气处理设备安装,其中工业有机废气的低温等离子体的治理设备 等离子体就是处于电离状态的气体,其英文名称是plasma,它是由美国科学 muir,于1927年在研究低气压下汞蒸气中放电现象时命名的。等离子体由大量的子、中性原子、激发态原子、光子和自由基等组成,但电子和正离子的电荷数必须体表现出电中性,这就是“等离子体”的含义。等离子体具有导电和受电磁影响的许多方面与固体、液体和气体不同,因此又有人把它称为物质的第四种状态。根据状态、温度和离子密度,等离子体通常可以分为高温等离子体和低温等离子体(包子体和冷等离子体)。其中高温等离子体的电离度接近1,各种粒子温度几乎相同系处于热力学平衡状态,它主要应用在受控热核反应研究方面。而低温等离子体则学非平衡状态,各种粒子温度并不相同。其中电子温度( Te)≥离子温度(Ti),可达104K以上,而其离子和中性粒子的温度却可低到300~500K。一般气体放电子体属于低温等离子体。[
管道系统的设计是有机废气处理系统设计中不可缺少的组成部分,更是所有废气净化工程中不可缺少的组成部分。合理地设计、施工和使用管道系统,不仅能充分发挥净化装置的效能,而且直接关系到设计和运转的经济合理性。 废气净化系统所涉及的管道是多种多样的,如含尘气体、高温烟气、煤气、各种有害气体、上下水、热水、各种酸碱盐溶液、水蒸气以及压缩空气管道等。 各种管道的计算理论都是依据流体在管道中的有压流动理论,这在流体力学中已有论述。这里仅对管道系统设计中的有关问题作一简介。 管道系统的设计通常是在净化系统中的各
鱼粉是以经济价值较低或质量较差的鱼类以及不产品加工生产过程中的下脚料为原料加工而成的饲料和高级有机肥料。鱼粉的加工工序一般由煮、压、干燥、磨碎和包装等作业单元组成。受原料生物体腐烂的影响,整个加工过程中都会产生大量的含硫及有机胺类等难闻的恶臭废气,尤其是在干燥阶段,对周边空气环境造成了较大的影响。该工程对某鱼粉生产车间干燥工段产生的废气进行收集,采用沉降-冷却-喷淋-吸收的工艺对其进行集中处理,处理后车间周围空气质量明显好转,臭气排放浓度在854左右,满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中新、扩、改建工程二级标准的要求。 2废气来源及特性 用于生产鱼粉的水产品下脚料由于含水率较高(一般为65%左右),所以必须对其进行干燥。干燥设备为蒸干釜,采用高温高压蒸汽夹套加热。在蒸干的过程中,会有大量的废气排出,主要成分为水蒸汽、氨、含硫有机气体等。 3工艺设计 3.1工艺条件 由蒸发原理可知,物料在蒸发干燥的过程中,其蒸发量
编辑于2021年12月4日星期六,著作权归作者所有,转载须经作者本人同意,联系电话1
现有一个电镀车间废气的处理工程。因电镀工艺中用到氨基磺酸镍,该物质易溶于水,在电镀过程中因加热产生水蒸汽带入风管中造成镍及其化合物超标,拟选用吸收法进行处理。环保局监测结果表明:镍及其化合物约41.22~51.78mg/m3,排放标准为不大于4.3mg/m3.因为小弟所在公司太过**,无资料可查,老板又要我明天就交方案给他。 现在只好向大家求救一下: 1、空塔气速取多少合适? 2、液气比取多少可以达到排放标准? 不胜感谢。
求助,绘制废气处理工程图纸,有没有设计规范啊,本人只找到了给排水的,未找到废气图纸设计规范啊,求大佬解惑 另:我在看别人图纸时,看到好多符号和代码,上网搜了,有好些都没搜到
东莞昌和箱包制品有限公司烤箱废气治理、废气脱硫工程 东莞昌和箱包制品有限公司位于东莞市谢岗镇,其烤箱加温燃烧过程中有废气产生,其以柴油为燃料,主要污染物为黑烟、二氧化硫等,对周围环境人一定影响。现该厂有超前的环保意识,为保护环境,积极响应环保号召,受贵厂委托,我司我拟定此方案。 有机废气处理设计原则:本方案遵循投资省、操作维护方便、工艺可行、不产生二次污染、保证达标排放的原则。 设计目标:经治理后,污染物排放达到广东省地方标准DB44/27-2001-https://zjtxy.net《大气污染物排放限值》第二时段相关标准。适用I
香精是一种由人工调配出来的含有几种、十几种乃至几十种香料的混合物,具有特殊性,污染物成分复杂、种类繁多,对人比较敏感,普通的废气处理工艺难以进行处理。员工长期在这样的坏境下工作,会严重影响员工的身体健康。 根据在生产现场经多方的观察,该厂排放的废气净化处理采用催化燃烧废气处理设备具有净化效率高、无二次污染等优点,技术可行、相对合理的选择。运行数据表明:净化装置出口臭气浓度、非甲烷总烃符合DB32/3151—2016《化学工业挥发性有机物排放标准》的要求,有效控制了香精生产废气对周边区域的不良影响,取得了较好的环境效应。 催化燃烧https://zjtxy.net法优点是催化燃烧为无焰燃烧,安全性好,本法的特点:起燃温度低,节约能源;净化率高,无
上海某厂的电镀废水(Q=50T/D)和酸性废气(Q=20000T/D)需要处理,有高手作过吗?请提交一个经济实惠的方案.谢谢!希望一起合作!13061663272@133sh.com
VOC废气治理工程设计方案
小弟是从13年下半年才开始接触废气处理的,因为之前一直没用做过工程类的工作而且对废气处理也不大了解就被老板安排去了一个新的工地实地训练了一番。 那个工程是做废气脱硫,硫的来源于煤气和原材料上。业主提供的硫含量是8Kmg/M3,但最后在环保局的在线监测数据上发现平均上1W,当然这不影响效率,只不过投药量要比预设值要多就是了。 这个脱硫项目的采用双碱法脱硫(NaOH/CaO),脱硫塔采用FRP旋流板塔,因为场地的限制只能把压滤机放在不同的地方,而且水池、脱硫塔的大小高度都被限制的死死的。 根据设计的要求,水池高度为6M,脱硫塔高度30M,烟囱15M长宽就不说了,因为考虑到阻力的影响,就把烟囱直接放在脱硫塔上面,不再引导到原烟囱里了。 在建造的工程里基本没遇到多大的问题,问题来源于调试阶段,因为使用了双碱法,发现输泥管道都结垢了,这可能就是双碱法的坏处吧,而且成本比较高,对于一些比较大型的、含硫量高的废气每年的投药成本就要几百上千万了,对于比较大型的,我就不建议使用双碱法,成本高,容易结垢、而且产生碱蒸气,这是双碱法的弊端。 在调试期间经常有
DMF废气治理方案的比较:目前,有机废气污染物废气治理技术,常用或已有实际应用的处理方法有(1)氧化型:其中的热力燃烧法,催化燃烧法和臭氧氧化法最为常见;(2)物理吸收/吸附型:主要有活性炭吸附法,喷淋洗涤一吸收法等;(3)膜分离法等。(1)热力燃烧法
