  • 关于旋转楼梯的制作与安装方法
    1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
  • 最新的住宅安装预制楼梯
    预制楼梯节省工程造价,提高工期是很好的施工工艺。
  • 复式房异形空间怎么安装楼梯
    现在房屋中有很多异形空间,对于这类空间经常会很难决定它的用途,而且大多数人家会把这类地方用来放一些闲杂物品。这样其实已经大大的浪费了这款空间。下面狄姆斯小编教你如何巧妙利用这些不规则空间。 对于不规则的房型如果在装饰时处理得当则别有一番趣味,特别的一点是把楼梯安装好。弧形房顶的边沿装上小射灯以及床头下部装上地灯,令弧线形光线在空间中交相辉映,形成斜线的延续,避免了普通做法的生硬。有些异型卧室在装饰布置上还可以打破常规,大胆出格,剔除笨重规矩的衣柜,换上灵活的衣帽间,背景墙、装饰摆件都可以破例挑 选另类的造型和鲜艳的色彩。对于三角形的地方来说,可以利用它的造型做成展示区,摆放一些平日里的收藏品;或是沿着修长的楼梯,造出贴墙的整体书架直通到顶层的阁楼上,会有让人意想不到效果。。 对于半弧形卧室,这样的房子一般落地窗很大,房间的层高很高,给空间带来活泼的气氛, 但有一个难点家具的摆放,家具的摆放可以弧形的落地窗加上弧形的木窗格和帷幔,环绕卧室大床,以突出弧形卧室的特点。几乎所有的
  • 装配式楼梯是怎么安装的
    在装配式建筑当中,将整体浇筑的钢筋混凝土楼梯拆分成了休息板、楼梯梁、楼梯段三个部分,类型大致分为搁置式和锚固式两种,本期就两种不同类型的楼梯安装工艺分别进行介绍。 (一)锚固式楼梯的安装
  • 各楼楼梯间栏杆安装交底.
    各楼楼梯间栏杆安装交底.
  • 防烟楼梯安装要求,求助大侠
    我是一名商场的专职消防人员。我们商场共六层,每层面积在2000平米以上一点。整个商场共有消防通道五个。但是只有两个消防楼梯是防烟楼梯(封闭式的),其它三个楼梯,没有安装正压送风。但是自身是有采光的。并且有自然通风的的通风口的。所以, 我个人认为,另外这三个楼梯可以不安装正压送风系统。请大侠指导。
  • 楼梯休息平台处安装消防箱
    我是施工方,现在有一个楼11层,消防箱设计放在楼梯休息平台处,双栓,进行暗装,安装箱的一面是剪力墙(外墙),楼梯疏散宽度为1.2米,现土建提出暗装的话以后防水没法做,如果明装楼梯疏散宽度是不是不够啊,现在我们也在联系设计部门,请问各位有没有更好的办法。另外立管正好在安装后有点挡住消防箱了,(剪力墙留洞也是个问题),现在我们也不知怎么办好,请各位指教 了
  • 烟囱楼梯的设计安装施工方案
    简单介绍一下烟囱楼梯制作安装的设计施工方案,总共分为整体的介绍,烟囱平台的安装介绍,烟囱楼梯的安装介绍,最后的施工顺序的介绍。下面让我们一起往下看一下整个烟囱施工的步骤方案: 施工措施 (1)、整座“Z”字梯由十层扶梯、转身平台10座、每层踏步梯24节、栏杆等组成,每个转身平台伸出两根槽钢与烟囱筒壁相连,焊接前在每个法兰上用钻头打孔,并配备4根紧固膨胀螺丝紧固在烟囱外壁上。 (2)、转身平台安装:将转身平台的托架与支撑在立柱上焊接牢固,接图焊接其它托架及支撑,形成转身平台。 (3)、踏步梯安装:转身平台安装完毕,接图纸设计在上下两个平台之间先进行扶梯两侧主墙板(钢板)进行连接焊接,接着进行踏步板焊接,最后在踏步扶梯外侧焊接栏杆和上边框,这样就形成一整座踏步扶梯。 (4)、平台扶梯整体防腐(二底二面)。 施工顺序 基础及预埋件施工——安装立柱——焊接平台——走梯焊接——铺板成型——栏杆焊接安装——扶梯、平台整体防腐(包括烟囱爬梯平台)。
  • 复式装修安装楼梯需要注意哪些?
    复式装修安装楼梯需要注意哪些?
    随着现在社会的发展,人们对自己生活住宿的地方的也不仅仅只限于平层,复式住宅现阶段也备受人们的喜爱。由于复式住宅的独特空间结构,需要用楼梯来把上层和下层连接起来,而在装修中安装楼梯也是非常讲究的。今天小编就来给大家讲讲复式装修安装楼梯需要注意哪些?
  • 防烟楼梯前室是否必须安装手报
    消防工程施工时,防烟楼梯前室是否必须安装手报?本人所在地区消防部门验收时要求必须安装,但是《高规》、《建规》、《火自报验收规范》均未明确规定,设计院因此不做设计变更,建设单位也据此不增加这部分费用。导致消防系统验收困难。有请各位高手指点迷律。
  • 安装楼梯护栏应注意哪些问题
    近年来,房产市场出现了不少跃层房,使居室内部出现了室内楼梯,楼梯的设计和护栏的安全成为室内装饰的一个重点。 护栏作为楼梯的防护设施,除了装饰功能外,更重要的是安全功能,而恰恰这一点往往被人们忽视。在家居装饰中为了达到装饰效果,有时栏杆之间的间距过大,栏杆高度不符合标准,末考虑年幼小孩,判断能力差,会利用栏杆登高翻越的因素。这样就留下了不安全的隐患。 为了保证护栏的安全功能,在施工中应注意以下几个方面: (l)护栏安装必须牢固、不松动。 (2)护栏高度根据扶梯的坡度不同确定,一般以踏步面向上900mm左右,如坡度大于33度,扶手高度应大于90Omm。 (3)栏杆间距不宜大于130,以免小孩从栏杆间钻出坠落。 (4)栏杆设置尽量避免小孩利用其登高爬越。============================================┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯┷┯免费注册成
  • 有没有楼梯灯是这样安装的啊???
    有没有楼梯灯是这样安装的啊???
    我家的楼梯灯就是这样安装的,不知道这样可符合规范....感觉安装的时候可以省些线,并且安装方便,出错的概率也少一些...不知道可不可取....大家快来说说....:lol
  • 求助个结构外架施工楼梯要不要安装啊~~~
    如题,现在做主体到两三层了,但是外架一直没有安装施工楼梯,这个有没有规范要求说一定要装的啊。每天走楼层楼梯感觉好不安全的样子。急求~~~
  • 楼梯程序~~~~~~~~~~~~~~
    能省很多事!!!
  • 楼梯间休息平台上消火栓的安装问题
    消规上这样规定:7.4.7 建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:1 室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置 ;2 住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台 。新的建筑设计防火规范上这样规定:6.4.1 疏散楼梯间应符合下列规定 :3 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物 ;6.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第 6.4.1条 的规定外 ,尚 应符合下列规定 :2 除楼梯间的出入口和外窗外 ,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口 。那么问题来了,消火栓装在休息平台上无论是明装还是安装都有问题,明装影响楼梯间疏散宽度,安装影响楼梯间防火墙的完整性,都不合要求,那么消火栓装在楼梯间休息平台合适么
  • 楼梯道消防应急吸顶灯安装方法图解
    楼梯道消防应急吸顶灯安装方法图解
    应急吸顶灯就是普通吸顶灯加了一个应急装置,带应急的吸顶灯在主电源断开后,会自动继续工作。下面,来看看应急吸顶灯接线图,楼梯道消防应急吸顶灯怎么安装图解。 工具/原料: 扁口小螺丝刀、老虎钳、梅花螺丝刀、4个的螺丝 方法/步骤: 1、首先把工具预备好老虎钳,扒线皮用的,小螺丝刀压线用的。大螺丝刀安灯用的。我们先看下灯盒里几根线。三根线正好。有的是四根线,那么有一根是地线,颜色为双色,一面黄一面绿。 2、我们打开灯罩,把灯线穿到等 里,用4个的螺丝把等固定在灯盒里。 3、下面就是压线了,黄的 绿的,还有一根篮的
  • 安装铜艺楼梯护栏应注意事项
    选择和安装楼梯,需要经过周密的计算和考虑。因为要经常上楼下楼,所以楼梯的安全性能应首先考虑。选择正确的楼梯形式是安全的基本保障。房屋的空间大小和层高尺寸决定了楼梯可能的坡度,楼梯的形式自然也依据坡度而分为直梯、旋梯、折线形梯、弧形梯。    随着生活质量的提高,越来越多的人选择购买复式楼层。楼梯在别墅、复式、错层住宅里是不可缺少的。楼梯不仅承担了重大的功能性,同时改变了人们在家中的传统单一步调。周密的计算和考虑    选择和安装楼梯,需要经过周密的计算和考虑。因为要经常上楼下楼,所以楼梯的安全性能应首先考虑。     选择正确的楼梯形式是安全的基本保障。房屋的空间大小和层高尺寸决定了楼梯可能的坡度,楼梯的形式自然也依据坡度而分为直梯、旋梯、折线形梯、弧形梯。    预留一定的膨胀空间  确定好楼梯的形式之后,就要考虑楼梯的材质和结构等细节。木头、铁制、钢制和钢化玻璃,是楼梯的基本材质。 &n
  • 有图:消火栓安装在楼梯踏步上如何控制高度
    现有一住宅每个单元消火栓的位置安装在每层的楼梯踏步上,管道从旁边的水管井中立管引出。(具体见图)现在安装中有一个问题:栓口需要1.1 米的高度,但是这个高度该如何控制?谢谢各位
  • 配电箱安装在楼梯梯段旁的墙上可以吗?
    配电箱安装在楼梯梯段旁的墙上可以吗?
    由于种种原因,现考虑将配电箱安装在这里.(见图)虽然感觉别扭,但也没有更好的办法!我想请教一下,这样作是否违反哪条规范的规定,谢谢!
安装楼梯
安装楼梯专题,为您提供安装楼梯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与安装楼梯 相关的专业交流讨论,更多安装楼梯相关内容请访问
废气工程
废气工程设计
