  • 有机与无机废气管道问题
    大家好,小弟刚进实验室家具行业,涉及到通风管道设计问题:请问大侠们,现有一个实验室,里面分无机前处理与有机前处理,分别做2组通风系统。无机废气管道与有机废气管道选择有没有什么不同的?是否都可以采用PP管。另外,风机电机的选择。有机废气的管道是否要选择防爆电机?无机的是否采用普通的就可以了?
  • 喷涂件烘干废气管道设计风速
    金属喷涂后,通过烘箱烘干,在喷涂件出口,有废气排出,请问这个废气的排风管设计风速多少?一般我们的废气收集风管风速在15~20m/s,但烘干废气的风速应该不会这么大,因为太大会把热量带走,太小废气会逸出,请有相关经验的朋友告知,谢谢!
  • 酸性废气管道安装防火阀
    酸性废气管道(含有HCL,管道中又有凝结水,腐蚀性很强),业主要求必须安装防火阀;目前市场上有检验合格证销售许可证的防火阀均为碳钢 镀锌 不锈钢等材质,不能防腐!请教高人指点,既能做到防火,又能防腐的防火阀!!!(难道要做一个全为钛材质的防火阀不成?)
  • 关于废气管道系统压力损失计算的疑问
    请教各位,本人小白一枚,在做废气管道设计的时候,看教材上说压力损失计算从最不利环路(系统中压力损失最大的环路)开始,本人疑问点就在,风机总压力,不应该等于全部分支管网的阻力总和吗?只用最不利环路来求出系统总压力,其他分支管网的压力损失怎么办?一直想不通这个问题~
  • 化工废气管道系统的火灾爆炸事故分析及预防措施
    化工企业管道内的物质主要为有机化学原料及产品,环保设施中的废气管道也是涉VOCs废气,这些管道输送的物质绝大多数为VOCs。化工管道同化工设备一样是化工生产装置中不可缺少的组成部分,起着把不同工艺功能的设备连接在一起的作用,以完成特定的工艺过程,在某些情况下,管道本身也同化工设备一样能完成某些化工过程,即“管道化生产”。
  • VOCs废气管道在线浓度检测仪表原理及适用范围
  • 燃气管道施工与安装要求
    燃气管道施工与安装要求 道路桥梁工匠平台
  • 暖气管道安装用什么材料好
    在地暖和暖气片系统中,热媒载体“暖气管道”的性能与作用不可忽视,暖气管道安装用什么材料好?是性能稳定的PE-X管好还是性价比高的PE-RT管更胜一筹呢?本文小编将为您详细介绍。 暖气管道安装用什么材料好-根据采暖类型选择管道 采暖类型多样,水地暖需要在地面找平之前暗装暖气管道;而暖气片的明装和暗装方式的不同,使得暖气管材的选择也有所不同。根据实际情况专家总结出了以下建议: 1、明装管建议使用金属管,遇热不会膨胀变形。 2、暗装管建议使用耐高温性能好的PP_R热水管。 暖气管道安装用什么材料好-PE-X管性能稳定 PE-Xa管是欧盟必须要求使用的地暖盘管,价格比较高。施工时采用扩管连接方式,几秒就可完成连接,包括PE-Xa和PE-Xb两类。
  • 燃气管道施工与安装要求上
    一、燃气管道材料选用:高压和中压 A 燃气管道,应采用钢管 二、室内燃气管道安装 (一)管道安装要求 (1)室内燃气管道不得穿过易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和进风道等地方。 (2)室内燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内。 (3)燃气管道严禁引入卧室。当燃气水平管道穿过卧室、浴室或地下室时,必须采取焊接连接方式,并必须设在套管中。 (二)阀门安装要求 (1)阀门宜有开关指示标识,对有方向性要求的阀门,必须按规定方向安装。 (2)阀门应在关闭状态下安装。 (三)燃气设备的安装要求:软管不得穿墙、窗和门。燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。三、室外燃气管道安装 (一)管道安装基本要求 (1)地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越。 (2)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:埋设
  • 燃气管道施工与安装要求下
    一、对口焊接的基本要求 (1)当采用气割时,必须除去坡口表面的氧化皮,并进行打磨。(2)将管口以外100mm 范围内的油漆、污垢、铁锈、毛刺等清扫干净。 (3)通常采用对口器固定、倒链吊管找正对圆的方法,不得强力对口。 (4)对口时将两管道纵向焊缝(螺旋焊缝)相互错开,间距应不小于100mm 弧长。对口后的内壁应平齐。 (5)对口完成后应立即进行定位焊。 (6)定位焊完毕拆除对口器,进行焊口编号,对好的口必须当天焊完。 (7)按照试焊确定的工艺方法进行焊接,一般采用氩弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接层数不得少于两层。 (8)焊条在使用前应按出厂证明书的要求进行烘干,烘干后装入保温筒进行保温。 (9)固定口焊接:当分段焊接完成后,对于不能转动的固定焊口应在接口处提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)现场无损探伤完和分段强度试验后进行补口防腐。防腐前钢管表面的处,其等级不低于Sa2 级。
  • 室外暖气管道的安装要求
    一、暖气片安装要求有以下原则:  1、宜低不宜高原则    根据空气原理热气上升冷气下沉,暖气片越高造成的热量损失就越大,由于热量都是从暖气片上散发出来的,所以在选择位置时,既要考虑对流问题,又要考虑加热冷空气的问题。一般情况下,暖气片都应该安装在窗台下面,因为暖气片接近地面,既能使室内的空气发生对流,保持室温的均衡,又能使从窗户缝里钻进来的空气加热,起到防冷的作用。  2、窗户下优先原则    暖气片置于窗下一是不影响家俱的摆放,是能够有效阻隔冷空气进入给人造成的不适感。如果暖气片安装于墙面就会造成墙面污黑影响美观。  二、不同房间暖气片安装位置的确定:  客厅:一般位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2到3米内这样水流阻力不太大,不影响暖气散热效果。
  • 氧气管道的布置和材料选用
    氧气管道的布置和材料选用
  • 请问一个燃气管道的问题
    大家好,我在这上面下了一个电子版的五金手册,里面提到的无缝钢管有下面几种:1、冷拔(轧)无缝钢管2、热轧(挤压、扩)无缝钢管3、冷拔或冷轧精密无缝钢管4、低中压结构锅炉用无缝钢管5、不锈钢无缝热轧(挤压)钢管6、不锈钢无缝冷拔(轧)钢管请问:1、市政燃气常用的无缝钢管是上面的哪种?2、建筑小区常用的低压燃气管道又是哪种?3、在计算工程量时不同的压力管道是否要分开?4、另外哪里有这方面的详细资料可以查询的?比如管道内径与外径换算关系等等,最近计算燃气工程量,计算内壁除锈时不知道如何算内壁面积
  • 求助!!!关于燃气管道设计的问题!
    本人现在做一个小区的天然气管道的设计,小区的用户数为200户,单一用户用气量为1方每小时,如果我想计算出进小区的中压管道(0.4MPa)的管径,是否需要用气体体积平衡的方程式将用户的总用气量(低压3000Pa)转换成中压下的体积。还有一个问题很幼稚--用户燃气灶的工作压力为2800Pa,而大气压为0.1MPa,管内压力小于管外压力,天然气怎么能从管道内释放出来。小弟第一次做燃气管道设计,所提问题可能很不专业,见笑了,请热心人帮助。斑竹帮帮我哦
  • 关于设置专用通气管道的讨论.
    请教各位,一般高层住宅现在是否要设置专用通气管道,如果我的普通伸顶通气管道可以满足要求.有些审图和监理在普通伸顶通气满足要求的情况下依然让设计专用通气管道.不知道各位在设计时是怎样处理这个问题的,谢谢!
  • 请教有关氧气管道的焊接方法
    感谢各位的热忱帮忙!!我想再问一下,我们这次工程采用的是不锈钢管( 1Cr18Ni9Ti ),管道实际工作的压力只有2个压,但是一直拿不定主意采用什么方法焊接最好,不知到哪位仁兄能给点建议,我将不甚感激!!谢谢!!
  • 大家帮忙看看暖气管道合理吗?
    师傅给跑的管道线路,说是并联同程,不知跑的合理吗?请大家帮忙看看
  • 特气管道安装特点简要介绍
    特气管道简介管道一般选用抛光管,管采用充氩气加热处理而成,管道采用电解研磨方式加工而成。其内、外表面极其光亮。洁净管道的焊接除了要达到常规工业管道对焊缝的要求外,还要求焊接时管内、外表面不受污染,焊缝内、外表面必须与母材光亮度基本一致。当代大多数实验室特气管道安装过程基于安全和效率因素,不考虑经济性因素,集中供气系统变得越来越普遍,并成为当今实验室设备中高纯气体的可靠连续的供应源。然后将气体通过管道系统输送至厂房内,并可通过安装在工作台上的使用点二级减压器方便地调节压力和流量。特气管道安装特点它的特点主要体现在四个方面:安全、经济、纯度和人体工程学。安全: 即使仍然使用钢瓶供气,但钢瓶被放置在工作区外的一个安全区域,使用者可以通过配备的远程切断系统在紧急状况下切断气体供应。钢瓶储存区的合理布置可以保持可燃性容器和助燃性容器间的安全间距。钢瓶的操作必须由培训合格的人员来操作以减少重大事故发生的机率。经济性:建一个集中的气瓶间可以节省有限的实验室空间,更换钢瓶时不需要切断气体,保证气体的连续供应。使用者只需管理较少的钢瓶,支付较少的钢瓶租金
废气管道
废气管道专题,为您提供废气管道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与废气管道 相关的专业交流讨论,更多废气管道相关内容请访问
钢筋混凝土楼梯设计
废气锅炉
