  • 有关于楼梯疏散宽度问题
    有关于楼梯疏散宽度问题
    按照法规说明楼梯计算宽度,如果超过4层,就必须按照每百人1M的系数来计算,但5.5.21-1写道可以按照人数最多一层进行计算,如表所述,次方案人数最多为第二层,可否按照表5.5.21-1中写道的0.65的系数进行计算宽度?
  • 商铺楼梯宽度及踏步尺寸要求
    小区内的配套建筑,3层多层,除了物业管理之类的配套用房,还在沿街一侧增加了一些商铺。上下两层,每个商铺设有一个独立的开敞楼梯。上下两层面积不超过300平米。请问这种情况,开敞楼梯的梯段宽度和踏步尺寸按什么要求做?
  • 关于楼梯疏散门不能宽度的问题
    你好,规范没有明确规定单扇疏散门打开不能影响楼梯的疏散宽度,但图示里说明单扇门是完全开启之后不影响疏散宽度就行,有些人说公建不能这样,住宅可以,不知道前辈们怎么理解。
  • 住宅建筑关于楼梯平台的宽度
    住宅建筑关于楼梯平台的宽度
    本帖最后由 machuang2012 于 2016-11-2 17:24 编辑 住宅建筑设计规范要求,6.3.4 楼梯为剪刀梯时,楼梯平台的净宽不得小于1.30m。条文说明里面明确,楼梯平台净宽指墙面装饰面至扶手中心线的距离。目前我是这样做的,图审不同意说最小才930mm,不满足规范,我觉得按照规范没有问题啊----
  • 关于疏散楼梯踏步宽度与高度
       关于疏散楼梯踏步宽度与高度,《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)仅对螺旋楼梯及扇形踏步的使用作出了规定,如下:
  • 外部楼梯和内部楼梯宽度一般是多少啊,:)
    今天看了一栋老楼,80年代设计的,楼梯太窄了..........各位设计的楼梯宽度一般是多少啊?外部楼梯和内部楼梯,:)
  • 请教疏散楼梯宽度的问题
    三层的商场,每层建筑面积2140平方米,设有两部疏散楼梯,一部宽3.5米,一部宽3.4米,报审时消防队说楼梯宽度不够。疏散楼梯的总宽度到底要多少,这个宽度是指楼梯间的总宽还是踏步的宽度?
  • 楼梯及疏散宽度计算工具2010
    楼梯及疏散宽度计算工具(包括学校,商场,办公楼,餐饮),只需在指定的建筑面积位置上输入实际建筑面积,在相应结果处得到疏散宽度,该工具尽管花费了一些时间来查询相应规范,但还是存在不完善的地方,希望尽可能的得到反馈,以便更加完善。该工具是方案设计及施工图审查方便快捷的助手,只用输入面积,就可以得到可种情况下的疏散宽度,使设计过程最大化的简便。欢迎访问我的博客,使用我编的工具,更多的工具请关注我的博客。时间仓促,仅供参考。
  • 大家楼梯在PM建模时候,楼梯洞口的宽度如何确定
    请问大家楼梯在PM建模时候,楼梯洞口的宽度就是建筑图上楼梯的净宽度,还是要加一点距离如120或60等,因为建筑的边是扶手的边,所以加点距离,请问对吗?请大家说说你们的做法
  • 讨论:别墅的楼梯最小宽度问题,怎么设计更好
    别墅虽然现在不鼓励建造,但是人们生活水平提高总会有市场,有市场必然会有相应的产品,所以讨论下别墅楼梯的宽度问题别墅楼梯的最小宽度是按照住宅建筑6层以下不小于1m设计还是按照套内楼梯只要0.75m就可以了??楼梯按照普通单元楼的疏散梯设计可能会造成面积浪费,但是不按照防火规范的规定是否又不符合规范呢,从使用角度来讲宽度大,使用方便,气派。宽度小节省空间,利用率高,别墅交通基本是按套计算,是否可以套用套内楼梯的设计要求?套内楼梯尺寸要求更小是否有必要按照6层以下的住宅建筑设计楼梯
  • 小学教学楼的楼梯梯井宽度取多少?
    建筑设计防火规范---7.4.8 公共建筑的室内疏散楼梯两梯段扶手间的水平净距不宜小于150mm。中小学校设计规范GB 50099—2011----8.7.5 楼梯两梯段间楼梯井净宽不得大于0.11m,大于0.11m时,应采取有效的安全防护措施。两梯段扶手间的水平净距宜为0.10m~0.20m。是否小学教学楼的楼梯梯井宽度必须取大于150mm,同时加安全防护?
  • 双分楼梯平台宽度问题,改怎么确定呢?
    我做一个多层商业建筑,用到双分楼梯, 其中双分楼梯的中间梯段宽度=两边梯段宽度之和,那么请问:中间休息平台的和楼层平台的宽度改怎么确定呢,是按大于中间梯段宽度来算, 还是按大于两边梯段宽度来算,(我的楼梯旁边梯段宽大于1.4m)
  • 楼梯程序~~~~~~~~~~~~~~
    能省很多事!!!
  • 大型整层餐厅如何设置楼梯疏散总宽度?!!!
    急救!!!在设计中遇到一个难题,整层(3F)餐厅设计总建筑面积为8500M2,设计人数未知,该如何计算它的楼梯疏散总宽度?!!!
  • 关于商店疏散楼梯宽度的计算问题,大家可以看看
    疏散楼梯宽度是会算了的,大概有个公式D=S*C*A*B/100D=疏散楼梯宽度(m)S=该层总建筑面积(㎡)C=商店营业面积的折扣数A=疏散人数换算系数(人/㎡)B=每层疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的每100 人净宽度(m)注:一般是每100人来计算。就是想请问各位大师,图中疏散楼梯宽度:根据公式得到10.84米设计楼梯总疏散宽度为30.00米。是怎么得来的?
  • 图示:六种楼梯、梯段、平台部位净高、楼梯宽度
    ▼ 直跑楼梯(带休息平台、不带休息平台)
  • 楼梯平台宽度(墙角的柱子算不算?)
    楼梯平台宽度(墙角的柱子算不算?)
    如图,这样的楼梯平台宽度满足规范么?
  • 一类商住楼底商楼梯间设计宽度问题
    两个30层塔楼住宅紧邻建筑,一个底商4层,一个底商2层,2层的底商楼梯间是按照封闭还是防烟,还有2层的底商楼梯间梯段宽度1.2米可以吗
  • 楼梯间缓冲空间宽宜>梯段宽度是什么意思
    教学楼疏散楼梯在中间层的楼层平台与梯段接口处宜设置缓冲空间,缓冲空间的宽度不宜小于梯段宽度 中、小学规”-2011,8.7.7条这段是什么意思 能否附图示意
  • 关于框架住宅楼梯间框梁最低宽度的讨论。
    本帖最后由 wsry988 于 2015-1-20 17:22 编辑 目前多层框架结构住宅多是200宽的框梁,在楼梯间处框梁宽仍为200宽时,会造成楼梯小立柱宽度也是200mm,而楼梯平台梁在小梯柱的施工应为框梁的施工构造,那么问题来了,按普通4级抗震,三级钢,c25砼,钢筋的锚固长度应为40d,弯折后锚固的水平长应满足0.4La,一般梯梁配筋≥d14,则水平段需要:40*14*0.4=224mm,此时梯柱200宽并不满足最低锚固要求,因此本人都是将梯间处框梁宽定为250mm,梯小立柱可做到250mm宽,可以基本满足规范梯平台梁纵筋锚固要求,个人认为楼梯是框架结构中的重中之重应尽量满足规范要求。但这个问题在本单位仅本人这样要求建筑配合处理(梯间处填充墙改为250mm厚),还并未看到有人看重此问题,但仅个人坚持,亚力山大,不知大家有何看法,欢迎讨论。
楼梯宽度
楼梯宽度专题,为您提供楼梯宽度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼梯宽度 相关的专业交流讨论,更多楼梯宽度相关内容请访问
相关热门专题
废气锅炉
废气过滤
