  • 关于楼梯计算的一些问题?
    关于楼梯计算的一些问题?
    在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
  • 关于MorGain楼梯计算的配筋结果
    1.7 正截面受弯承载力计算 1.7.1 踏步段梯板计算 梯板计算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 实配纵筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂缝宽度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板计算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 实配纵筋: φ8@200 (As = 25
  • 请教关于楼梯荷载的计算
    请教关于楼梯荷载的计算
    请教下这个是怎么来的?感谢
  • 关于楼梯计算模型的思考
    可能大家在楼梯计算中多采用将平台板、梯段板单独取出来作简支板计算,支座负筋按照构造配筋。问题是: 应该与楼面连续板一样,平台板是与楼梯整浇在一起。为什么楼面连续梁板是按支座有负弯矩的模型计算配筋,楼面梁板负筋在支座处是连通的,不允许断开分别配筋? 如果用理正计算楼梯,软件是将平台板与楼梯斜板按照连续楼面板模型计算。在斜板与平台板相交处(即梯梁上面)有很大的负玩矩,特别是当斜板跨度很大时(例如5米),该负弯矩很大,而且会覆盖整个平台板,如果平台板完全按照简支模式,就没有考虑到负弯矩的存在,那么楼板就会在使用中在支座处开裂。如果按照理正进行楼梯计算,会与大家通常的楼梯算法相差很大,到底该怎么做?盼望大家的指教!
  • 这个楼梯的弧形板怎么计算???
    这个楼梯的弧形板怎么计算???
    这个楼梯的弧形板怎么计算??? 手算毕业设计啊 高手指点一下。。。
  • 请问如何给楼梯建模计算
    请问大家,怎么在pkpm中,给楼梯建模计算?谢谢
  • 这个楼梯的混凝土量怎么计算?
    问题补充:各位老师,请问一,楼地面做法,备注里有走廊、楼梯间。这个楼梯间到底指楼梯间的入户平台的楼地面,还是也包括了踏步面、休息平台。还有天棚抹灰也是,如果备注里有楼梯间,工程量到底算到哪里?我也见过说的很清楚的,如楼梯间装修做法。老师们一般怎么处理楼梯面层和梯段底板抹灰刷涂料的做法?二,楼梯两个梯段距离太大了,超过500,一般要求做防护网,这个防护网怎么列项,怎么套子目?三,两个梯段长短不一样,那么楼梯的混凝土量怎么计算?谢谢
  • 关于tssd的楼梯计算问题
    请问:在tssd中的板式楼梯计算中,大家是如何考虑支座嵌固作用这一项的?另外:负筋都是如何取的?小弟通常正筋取跨中1/8ql*2来配筋,负筋取同正筋,长度取1/4跨度。
  • 请问大家楼梯用什么软件计算啊?
    我用morgain算出来比理正小 不知道哪个准确点 还有大家楼梯考虑挠度吗?[ 本帖最后由 linshy745 于 2010-11-25 12:52 编辑 ]
  • 求助!!!楼梯用什么软件计算!!
    求助!!!发现现在有很多软件可以用来计算楼梯,比如TSSD(探索者),MorGain(摩根),还有理正。当然还有手算。 然后想问大家的是、大家基本上都用哪种方法来计算啊、哪种软件出的配筋比较合理? 谢谢大家了!! 最好能告诉我下具体的流程。比如说先手算,然后摩根出计算书? 还是直接摩根算、还是哪种软件计算。手算复核?
  • 关于板式楼梯挠度计算的问题
    在楼梯的设计过程中我们总会遇到挠度过大不满足要求的问题,对于这个问题的处理经常会有以下几种处理方式:1、板厚按1/25-1/30L取值,不控制挠度;2、严格按规范控制挠度裂缝,加大板厚,加大配筋;3、将踏步折算成一定厚度(20mm左右吧)计算挠度,比如,你取的是130厚的板,那么计算挠度的时候按150计算,配筋依然按130计算配筋。 当然还有其它方式,这只是我接触的几种处理方式,但是总感觉这些方式不尽合理,没有一个让我能够清晰去了解这些方式的合理性。 个人认为楼梯设计时挠度为什么总是困扰我们,不外乎两点:1、支座问题;2、踏步刚度问题。究竟在计算楼梯弯矩的时候,两端是按铰接还是固结,还是其它什么方式?踏步刚度究竟是否考虑?如果考虑,那么如何考虑? 还有就是楼梯计算的时候挠度计算公式是用结构力学的方法计算,也就是用EI;还是按准永久组合时的长期刚度B?如果用前者,那么挠度跟配筋就没关系了,如果用后者,配筋量的多少是影响刚度的大小的。 欢迎大家讨论,这些东西困惑
  • 楼梯上有隔墙的荷载计算
    板式楼梯上砌有防火隔墙,这样一堵100厚的墙的荷载如何加载到板上。有的是将其平均到板上,就是将墙的线荷载除以板的宽度,但感觉这种方法计算出来很粗糙,还有事按集中荷载考虑。还有是按荷载规范附录上的是将集中力换算成均布荷载来计算,但这种方法要求出最不利弯矩,这弯矩该如何求?不知大家有没有更好的方法。忘赐教
  • 这种弧形楼梯怎么计算,按什么来设计?
    方方正正的好设计,但是这种2边都是弧形的怎么计算,用Morgain能算吗,哪位大神说下。。急
  • 关于三跑悬挑楼梯设计计算
    关于三跑悬挑楼梯设计计算
    小弟现在做一个混凝土三跑的混凝土悬挑楼梯,如图,仅下部和顶部与主体连接。我在迈达斯Gen里面大概建模试算了一下,图中红色点设置的固定支座,计算结构配筋,频率,位移都没问题。但是从来没做过这种类型的楼梯(我们这边一般常见的都是2跑的悬挑楼梯),总觉得有点不稳当。有大神做过这样的楼梯不,麻
  • 板式楼梯的合理计算模型
    引子 此问题的来源,请看一幅照片。
  • 楼梯荷载计算中的一些疑问
    各位,请教个问题,楼梯间荷载计算时我这样的输入步骤可行吗? 1,先将楼梯间板厚设为0;2,在荷载输入中将恒载(我一般取8.0)作用于板厚为0的楼梯间上,活载同样输入作用其上(活载我取到3.5了,规范上说2.0,我把它都当成疏散楼梯来输了),呵呵,各位看我这样计算是否可行,荷载是否合适,谢谢各位!
  • 请问螺旋楼梯怎么计算和设计啊
    请问螺旋楼梯怎么计算和设计啊?计算模型是怎样的,请大家指教
  • 大家谈谈这样的楼梯受力和计算
    大家谈谈这样的楼梯受力和计算
    这是我某一天晚上在某个小区看到的 随即用手机拍了几张 大家尽情详谈
楼梯计算
楼梯计算专题,为您提供楼梯计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼梯计算 相关的专业交流讨论,更多楼梯计算相关内容请访问
现代旋转楼梯
废气环保
