合成革工业中生产工艺废气污染一直是政府和企业关注的难点问题,阻碍了该行业的进一步发展。本讨论内容如下:1、设计成熟的丁酮废气净化及回收技术;2、研究丁酮废气吸收、吸附剂的吸收效率及操作条件,考察吸附、吸收剂损失情况并进行技术经济分析。3、丁酮废气净化设备及回收设备的主要技术参数。3、如何设计建立1个工业化示范工程:设计规模为废气量10000m3/h,废气中丁酮≤14.9kg/h。丁酮回收率要求达到>90%、产品纯度>90%。
1.排 烟:T=500-600度2.烟道直径:600mm3.交换热水温度:70-80度4.用 水 量:1.2T/h5.换热器:SUS316请教达人帮忙!
在如今全球气候变暖、臭氧空洞日益严重的今天,牺牲环境所换来的经济发展已越来越受到人们的关注,环境治理也越来越受重视。我国在十一五、十二五期间针对我国的工业污水、工业废气治理方面均做出了明确的规划,投入了大量的资金。但我国的环保产业总的来讲还处于起步阶段,尤其是在VOCs废气治理方面,我国目前VOCs年排放量约20Mt/年,VOCs治理势在必行,VOCs回收也有可观的经济效益。但是目前我国针对VOCs的治理基本还处于起步阶段,受限于许多国外专利技术,回收治理效果不理想。在这里就目前我国VOCs排放治理的一些方法和大家进行沟通学习:1、低风量、高浓度 (电子高科技产业、半导体产业、医疗器械、精密元器件行业等) 风量在3000m³/h以下,浓度在100000ppm以上我们称为低风量、高浓度VOCs气体。此种情况的VOCs废气治理也是最容易治理的一种。根据溶剂类型:水溶性或非水溶性,沸点高低、化学活泼性等来选择适合的回收、治理方法。一般针对水溶性有机溶剂我们可采用水洗法进行回收,但是回收后溶剂纯度太差,含水量太高。相较深圳市森川鑫环保科技引进的台湾专利:
涤纶部短丝联合装置在生产过程中有大量的蒸汽废汽产生,建厂个多年以来,蒸汽废汽一直对空排放,既浪费大量能源,又造成环境热污染。长期以来,为综合治理短丝的蒸汽废汽,曾采取了多项改造方案。八十年代.当时的石化总厂曾经铺设了十多公里的管道,试图将短丝蒸汽热量从纬六路厂区送纬一路生活区,供职工宿舍加热取暖循环水使用;1994年,辽宁省节能热电设计研究所曾来厂考察,并提出了一个废汽回用方案:1996年,南京环境科学研究所也来厂调查研究,又提出了一个废汽回用方案……一个又一个方案,均由于技术的可靠性、管理的可行行以及项目的经济性等原因,纷纷暂缓实施。 涤纶短丝的蒸汽废汽之所以难以利用,关键难点在于既要截收对空排放的蒸汽废汽,进行能源二次利用:又要对蒸汽废汽这种水汽混合,压力多变的两相流予以稳定的控制,确保耗用蒸汽的短丝生产线能正常运行。(因为尾汽系统的压力稍有异常,就会严重破坏工艺条件的正常控制) 短丝联合装置的工程技术人员。从生产实际出发,反复寻找控制废汽的最佳途径;根据一个个试验方案,收集了蒸汽压力变化对每台用汽设备生产工况的影响情况;掌握了各种等级蒸汽和废汽在生产过
活性炭纤维废气吸附回收装置
有机硅废气的焚烧热回收法双碳目标下,新兴产业光伏迎来大发展,作为上游产业链的有机硅生产不仅是国家战略性新兴产业
处理过一个电镀工业园区的铬酸雾废气塔,其中一家的铬酸雾浓度超高,铬酸重PVC的废气塔焊缝处不断渗漏铬酸出来,请教下各位专家,这个问题有什么比较好的方法进行补漏工程,啊?尝试过各种玻璃胶+软垫补漏都不行,就算重新焊接,时间久也会重焊缝处渗漏。比较麻烦,而且铬酸颜色比较难看,清洗起来很不美观!PVC用的是南亚的灰色耐酸PVC,按道理应该不可能漏算才是啊!只有那一家漏算比较严重,其他都很少有漏算情况出现的![ 本帖最后由 talenthero 于 2012-1-9 15:42 编辑 ]
论文简介:陶瓷工业中大量的固体废料不但污染环境, 而且废料处理给生产厂家增加了成本。如果将陶瓷废料回收利用, 经一定加工后用于制造其他产品的原料, 不但给陶瓷生产厂家带来利益, 还使生态环境得到有效改善, 一举两得, 具有良好的应用前景。 投稿网友:caoyang58 <
工业有机废气处理方法之冷凝回收法是喷漆行业经常用到的一种废气净化方法。 喷漆工业有机废气处理方法种类繁多,特点各异,常用的有喷漆废气处理水喷淋法、冷凝法、吸收法、喷漆废气处理燃烧法、催化法、吸附法等。广绿环保公司将冷凝回收法简单介绍如下: 喷漆工业有机废气处理冷凝回收法:将废气直接冷凝或吸附浓缩后冷凝,冷凝液经分离回收有价值的有机物。该法用于浓度高、温度低、风量小的废气处理。但此法投资大、能耗高、运行费用大,因此无特殊需要,一般不采用此法。 采用冷凝技术回收挥发性有机溶剂操作简单,回收成本低,工作原理为将废气冷却或加压到有机气体的露点温度以下,使其液化,而从废气中分离出来。根据其工作原理设计出一台有自动控制系统的管壳式换热器的样机(冷冻式干燥机),并利用该装置回收了乙酸乙酯、乙醇。通过试验测试了不同冷凝温度、换热时间对回收效率的影响,冷凝温度依次为-18,-15,-7℃,换热时间分别为5,10,20,25,30,40 min。试验结果表明:
活性炭纤维吸附回收技术:活性炭纤维(ACF) 是一新型的高效吸附剂和催化剂。与常规活性炭相比,ACF 具有较快的吸附速度,其绝大多数孔直接开口于表面(图1), 使吸附质分子不需穿过像活性炭上的大孔、中孔而直接到达微孔的吸附部位,缩短了吸附行程。 图1 ACF与GAC的孔结构 再者ACF的外表面积大,在外表面的孔口多,容易使分子吸附和脱附,且孔径分布窄(图2) 。 图2 ACF与GAC的孔径分布 归纳起来,与传统的活性炭相比活性炭纤维的独特之处有:活性炭纤维的直径细,一般为10-13μm,与被吸附物的接触面积大,而且可以均匀接触、吸附,使得材料充分利用,效率提高。外表面积大、吸脱附速率快、吸附容量大,可吸附处理低浓度废气或具有高活性的有机物质。孔径分布窄,主要以微孔、亚微孔为主,可以通过工艺调整孔径大小与被吸附物质的分子尺寸相匹配,从而达到分离的目的。体积密度小、扩散阻力小、动力消耗少,可以吸附粘度较大的液体物质。漏损少、吸附层薄,可制成轻小型设备,强度高、不容易粉化,可
RTO+HRE是将涂布烘箱排放的有机废气用RTO加热到800℃以上,使废气中的有机物在高温下完全氧化, VOC去除率达到99%以上,从而使有机废气得以净化达标排放。RTO蓄热陶瓷的高热效率可以将VOC氧化的热能用蓄热陶瓷换热器回收,经过导热油加热新风或直接采用空预器加热新风等回用于涂布烘箱的加热。经蓄热陶瓷回收的余热能部分或全部满足涂布机烘箱的热量需求,因此可以完全取代涂布线的加热炉。(RTO+HRE)包括一套蓄热式焚烧炉RTO、一组导热油换热器/气-气空气预热器、一套新风系统。 (RTO+HRE)除了在启动时需要燃料辅助预热之外,当在VOC的排放量和浓度达到一定指标,进入正常运行时,可以不需要任何辅助燃料,即节能又环保,优点突出。
内容导读:钢铁生产工艺流程长,工序多,且主要以高温冶炼、加工为主,生产过程中产生大量余热能源,各种余热资源约占全部生产能耗的60%。本文介绍钢铁工业两项废热和废气回收利用新技术:iRecoveryEAF废气回收技术和GE气体涡轮机废气发电技术。 1、特诺恩公司电炉烟气余热回收利用技术
二氯乙烷废气治理与回收技术——吸附+工艺:二氯乙烷是卤代烃的一种,常用EDC表示,常温下是一种无色或浅黄色透明、比水重、易挥发的液体,难溶于水,与绝大多数常用的有机溶剂互溶,具有类似氯仿的刺激性气味。 由于其溶解能力强、沸点较低,长期以来作为溶剂,萃取剂,干洗剂,湿润剂,农药制造及多种化学品的原料。 但二氯乙烷沸点较低,在工业生产时容易挥发造成环境污染。目前常用的治理二氯乙烷废气的工艺有低温冷凝法,溶剂吸收法和活性炭吸附法和膜分离法等。 低温冷凝法是利用二氯乙烷的饱和蒸汽压随着温度的降低而降低的关系,降低温度至二氯乙烷沸点以下,使其由气态变为液
印染厂定型机废气处理 余热回收利用节能和烟气除油净化 河北广绿环保设备有限公司专业有机废气处理、工业废气净化、废气处理设备、废气净化工程及车间异味净化
冷凝回收篇——VOCs和恶臭废气污染控制装备产品应用(六)
石油化工废气处理实用技术概述 轻烃回收技术装卸油过程中的轻油挥发是造成大气污染的主要原因之一, 对于该污染源的控制, 国内外都探索了一些以防止污染为目的的油气回收方法, 常用的方法为冷冻法及吸收法。两者都有较多的应用。冷冻法与吸收法相比, 轻油回收率高, 但投资及操作费用较高。CO SMO S 公司的轻烃回收采用的是吸收工艺。图1 为工艺流程。设计参数:含轻烃气量: 1200Nm 3?h入口轻烃浓度: 26% (v)出口轻烃浓度: 5% (v)去除率: > 85% (v)吸收液: 煤油图1 的流程是吸收法回收油品装卸过程中挥发的轻烃。主要工作原理为: 油品罐或槽车在装卸油品时, 将带气路的可移动的密封盖与槽车或油罐相连, 挥发的油气通过气路进入到吸收塔的底部, 吸收液(煤油) 由吸收塔的顶部进入, 吸收轻烃后的煤油进入吸收液循环槽, 吸收塔
供热系统中,泄压后放出的水改怎样回收呢?有的说直接接管引至膨胀水箱,我认为不妥,我认为应该在地下设一个集水池,再用一台水泵(和补水泵一样流量和扬程)打入补水箱,再通过补水泵引至系统回水干管,您看,怎么样?
线路板废水工程中有一个收集含氨废液的药罐,由于氨气会挥发,因此,需对其进行收集.由于废气量少,不知收集的废气如何处理才好,不知道各位大侠有什么好建议?
学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
