做一个钢筋混凝土的室外楼梯,就一层。结构是框架结构,楼梯从地面升起,请问楼梯基础怎么做。
建筑设计防火规范第7.4.5条规定室外楼梯做疏散梯的条件,现有如下疑问,提出来大家讨论一下:1.室外楼梯包括平台和梯段全部做钢的行吗,个人理解:钢平台耐火极限很难做到1h,故可做钢梯段,不能做钢平台,平台还是得做钢筋砼的。另梯段的钢板做格栅板行吗,这种镂空的板,耐火极限0.25h有何意义,火都穿上来了,个人理解还是要做实体的花纹钢板。2.楼梯净宽度是否应从扶手中线算起。3。只限制了角度45度,那踏步高宽有无限制,个人理解民用通则中有一个专用疏散楼梯,要求踏步宽小于250高不大于180,那我踏步做成250x180行吗。4.室外疏散梯到二层,二层楼层平台下是一层内l廊对外门,这个门距上方室外楼梯楼层平台梁底不足2000,比如只有1950,这个门要做乙级防火门吗,另条文中“楼梯周围2米内不能设门窗洞口,做乙级防火门窗行吗。有兴趣的朋友讨论一下,谢谢大家。希望能解决我的疑问。
我是新手,高手勿嘲。由于建筑上的设计,挑梁承担1.5m宽的走廊,走廊外侧再承担1.2m宽的混凝土楼梯,走廊、楼梯跨度都比较大,层高3.3m,结构作的也比较省,现怀疑其安全度,会不会出问题啊??当初只是把荷栽两边分放到梁上,是一学校,人流比较大。
请问专家、各位同仁 这室外楼梯平面图怎么理解 楼梯两边300的黄线框什么意思,楼梯的净宽是1.9吗
有永久性顶盖的室外楼梯,应按建筑物自然层的水平投影面积的1/2计算.请问是指室外楼梯的水平投影面积还是指室外楼梯间的水平投影面积?
以保证最大观景人数的安全
非力牛排 无非建筑 收录于话题
高规中6.2.6条除通向避难层错位的楼梯外,疏散楼梯间在各层的位置不应改变,首层应有直通室外的出口。请问各位大师上述中所指的疏散楼梯间如果是室外楼梯位置可否改变呢?
每次雨后都会这样,清理一次下次
请教大家一个问题,在计算防火分区面积时,室外楼梯算不算面积。另外室外楼梯算面积,该怎么算。本人根据建筑工程建筑面积计算规范2005版及其条文说明,认为,有顶盖的室外楼梯,按照自然层数计算,每层算投影面积的一半。如一栋二层房子,屋顶盖的室外楼梯只上到二层楼面,不上屋面,这样室外楼梯只要算一层,算投影面积的一半,这个面积归属于一层建筑面积,如一层就一个防火分区,那么算这个防火分区面积,这个室外楼梯面积是否计入呢,请教大家。
项目标签 设计公司:CUMULUS 位置:罗马尼亚 类型:建筑 材料:玻璃 标签:Bucharest 布加勒斯特 分类:办公建筑 Paloma办公楼的建筑设计概念主要有两个指导方针,即合理设计室内空间与建筑场地之间的关系:在本案中,室内空间通向基地周边的外部环境,而场地的限制也要求本项目能够为该区域创造一个地标性建筑。这些充满挑战的环境设计要求使建筑师将建筑空间结构以及疏散路径尽可能地设计在建筑外侧,从而充分利用基地的尺度特点。建筑师希望强调该办公楼的高度,同时通过模块化的外立面来消减其比例大小。因此,由所有立面单元的网格状图案所组成的韵律感创造出一个动态连续的网格,同时隐藏了每层空间的高度和楼板。最终,这些模块化的立面单元成为了一系列沐浴在阳光下的私人壁龛。 建筑外观,Paloma办公楼是该地区的地标性建筑
图纸简介: 包含重力式挡土墙,悬臂式挡土墙,土钉墙,以及室外楼梯结构 投稿网友: upqiang 上传时间: 2013-09-10 图纸
现在刚接触到做一个平台的梯步设计,从平台到河边高差11米,然后坡度量出来刚好是1:2左右,但是现在就是想知道是不是必须要按照建筑的设计规范(梯步最少3步,最高18步,B+H=450mm或者B+2H=600~620mm)。还有就是设计梯步的时候纵剖地形下面是岩石,这样的话怎么设计好一点呢,我目前打算全部弄成踏宽0.3m高0.15m,只是不清楚在剖面图上怎么摆放,是否需要18步一平台(因为这样的话会多回填很多)。
最近在做一礼堂,四个室外大楼梯,原来和主体一起算,因为楼梯最下端和桩基相连的节点位移极小,搞得主体很多节点位移比很大。无奈,把楼梯和主体脱开。主体的位移立马过了。当然这方案对建筑抗震也好。但楼梯这个模型的柱位移问题还是存在,就是因为因为楼梯最下端和桩基相连的节点位移极小,和最高点位移的比值达到1.9多,怎么加柱,加柱梁截面都不行,只要把最低处柱一取消,最低处输入100X100的虚梁,位移立马过了,可这时因为此2处节点没柱不是固结的,框架梯斜梁的配筋极大,明显不合理。头大啊,这个问题该怎么解决?
MLC是地下室直通室外的门和自然排烟的窗,距离相邻房间窗户距离1650这样行么?请各位指教新规范写着疏散楼梯间窗距相邻窗户距离不小于1米,没写门的要求。
大家好,本人以前都是在做混凝土设计,从未接触过钢结构的东西。今天接到个工程,要在一个框架结构的旁边加一个室外钢楼梯。框架结构3层高,钢楼梯也要到楼顶请教下各位大大:1,这种钢楼梯是直接选图集还是一个一个构件的自己计算2,钢楼梯的柱子跟框架结构的柱子相邻(两柱子中间有100mm的缝),请问这种情况钢柱的基础可以跟混凝土结构中的梯柱一样直接扎根到框架柱的基础里面吗? 还是要给钢柱做个混凝土墩,与框架柱形成双柱基础先谢谢大家的热心解答了、、、、、
目前正在做一个五层商铺,建筑设置了一把外挂钢楼梯,审图的时候总工说要把外挂楼梯输入模型?研究了一番,只找到在内部房间建楼梯,外挂的怎么建入模型?请教各位。。。。
请问,需要设封闭楼梯间且不超过4层的公共民用建筑,可以将安全出口设置在距离楼梯间小于15m的位置吗?还是封闭楼梯间在首层要么直通室外,要么设置成扩大的封闭楼梯间?只有敞开楼梯间可以将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处?
小弟刚开始工作,领导要我设计一室外梯子,H*L*W为4500*4000*2500,我是学工程管理的,普通砼结构还混得过去,钢对结构就不行了,肯请哪位大虾帮助小弟一下,小弟向你磕头了。
