工业废气指标: 烟气温度、烟气含湿量、烟气流速、烟气压力、烟气流量、烟气成分、颗粒物、烟气黑度、石棉尘的测定、饮食业油烟、铅及其化合物、铅及其化合物汞及其化合物、铬及其化合物、镍及其化合物、锡及其化合物、铬酸雾、砷及其化合物、硒及其化合物、二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、硫酸雾、氟化物、氯气、硫化氢、氨等TVOC、挥发性卤代烃、氯丁二烯、氯乙烯、总烃和非甲烷总烃、甲醇等、苯系物 、氯苯类化合物、硝基苯类化合物、苯酚类化合物、苯胺类化合物、多环芳烃类化合物。 环境空气检测:
GB16157上规定的废气检测口 应优先选择在垂直管段,尽可能将采样位置设置在烟窗或地面管道气流平稳的管段中,避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径和距上述部件上游方向不小于3倍直径。
随着工业的的迅速发展,经济水平的的不断提高,随之而来的环境问题也日益显著,国家也在不断的采取措施:如清洁生产、环评、ISO14000、OHSAS18000……尽管如此,我们生存的环境空气质量还是不尽人意。 工业废气是企业厂区内燃料燃烧和生产工艺过程中产生的各种排入空气的含有污染物气体的总称。 工业废气对人体的危害是多方面的,主要表现是呼吸道疾病与生理机能障碍,以及眼鼻等粘膜组织受到刺激而患病。 对植物的危害,尤其是二氧化硫、氟化物等对植物的危害是十分严重的。当污染物浓度很高时,会对植物产生急性危害,使叶枯萎脱落。对天气和气候的恶劣影响;增加大气降水量;下酸雨;增高大气温度。 工业废气的常测项目包括: 铅Pb、锡Sn、苯、甲苯、二甲苯、氟化物、甲醛、氨、硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃、丙酮、异丙醇、环己烷、三氯乙烯、丙烯腈、氰化物、氯乙烯、酚类、硫化氢、正己烷、二氧化硫、二氧化氮、硫酸及三氧化硫、镉及其化合物、铜及其化合物、锰及其化合物、镍及其化合物、钠及其化合物、锌及其化合物、砷、氯气、沥青烟、硫化氢、甲醇、丁酮、乙酸乙脂、乙酸丁
众所周知,喷淋塔利用气体与液体间的接触,而将气体中的污染物传送到液体中,然后再将清洁气体与被污染的液体分离,达到净化废气的目的。废气经由填充式酸雾洗涤塔,采用气液逆向吸收方式处理,即液体自塔顶向下雾状(或小液滴)喷洒而下。废气则由塔底向上逆流达到气液接触之目的。此处理方可冷却废气、调理气体及去除颗粒,现经过除雾段处理后,进入出风口。 喷淋塔用途:废气吸收、净化,烟气除尘,降温等。喷淋塔由塔体、填料、液体分布器、气水分离器、喷淋系统、循环水泵、循环水池、药液储存投加系统等单元组成。 关于VOCs废气喷淋塔,其系统内的关键参数和配置,这些也是环保督查或设备检维修的重要点,如下:
希望各土友们陆续上传~[ 本帖最后由 xiulue 于 2010-4-1 11:21 编辑 ]
17.到计量院送检不合格。 可能的原因:检定时的操作流程以及检定条件不
11. 采样过程中仪器的实际流量始终上下波动不能稳定在设定值。
6.烟温较高时,仪器的跟踪率达不到采样要求。 可能原
1.氮氧化物的转化与计算。
最近小弟碰到有关的强夯的问题,向各位前辈请教。谢谢各位了1.强夯算不算是复合地基,复合地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定?2.强夯地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定还是标贯也可以确定呢?还有关于《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002中第6.4.3条,大家是如何理解“强夯处理后的地基竣工验收应采用原位测试和室内土工试验”中的“原位测试”指的是什么
以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
紫外线光离子氧化净化技术(UI0P)是环境治理技术集成创新应用的典范, 通过紫外光解技术、催化氧化技术、脉冲电晕氧化技术、吸附氧化技术和空气过滤技术的有效结合,高效去除中低浓度的恶臭气体、并降低臭氧的排放,实现生产经营过程中所产生的VOCs超低排放,达到人与环境的和谐共融。UIOP技术在着力降解VOCs的前提下更加注重对环境空气质量的保护,降低VOCs治理过程中所产生的“副作用”,以期达到绿色排放。 紫外线催化氧化降通常是指污染物在紫外线的激发作用下,污染物的原子结构发生变化,在氧化剂的作用下,逐步被氧化成低分子中间产物,有机污染物最终生成C02、H20。 由于短波长紫外线光子能量高于大多数污染物质分子内部化学键的键能,所以可以通过紫外线光子对分子化学键的作用直接使其断裂,从而达到分解的目的。UV光解净化技术采用国际先进的紫外线技术、灯芯研制技术,选用优等的石英玻璃、电子粉、汞等原材,采用ISO9001:2015国际质量体系严格管控生产,确保UV灯管能量集中在185nm,可以很好地通过光子的氧化作用使得分子化学键直接断裂
废气检测采样必须安装采样平台?可以使用企业自有的曲臂车采样?
前天领导要求去做楼板碳化检测,后来是搭了人字梯站上去,敲开新鲜面了,也注射化学药剂了,但是碳化深度在楼板顶板,不好检测到碳化深度呀? 麻烦各位同仁教教楼板顶板怎么样才能检测到碳化深度,先在这里谢谢大家了!
曾经遇到过这样一件事,我们电位买了一套设备自带一台配电箱,二次控制电源为220V,等电源接好以后怎么试接触器都不吸,测量熔断器下侧对零线电压正常,然后花费了好时间才发现是零线接触不太好,零线没有接触好怎么火线对零线电压会正常呢?想请教大家有没有一种好的方法可以测出来零线有没有接触好?
关于工程鉴定与工程检测 一、工程鉴定的概念及说明 建筑物在它的建造和使用期内(一般建筑物设计使用年限为50年)可能会遇到各种各样的情况,在长期的自然和使用环境的双重作用下,结构功能会逐渐减弱、降低,有时与原设计预期的要求有较大的差距,或者由于施工、使用、功能和管理方面的原因等,就需要对建筑物进行鉴定,对其结构功能可靠性进行科学的、客观的评价。
浙江房子的突然倒塌 , 国家开始全国范围内大力排查危房旧房,并鼓励个人自主申请检测及强制性检测。 检测加固的春天,这么早就来了. 有谁知道检测公司资质人员配置是什么样的不? 需要多少结构工程师,二级的还是一级的?
桥梁检测就是根据实际情况对桥梁进行评估,因此,桥梁检测前要全面了解待检测桥梁的各方面情况,从既有的现状与特性着手,对要检测桥梁的实体有一个总体把握,并且明确后面工作的方向。根据检测工作要求安排计划、准备各类检测盒试验器具。 桥梁检测的另外一个重要的内容就是资料收集,不仅包括设计资料,还包括施工资料以及有关的桥梁养护、桥梁维修、桥梁加固资料。资料收集设计的细节很多。如设计资料里面有计算书、设计图纸、修改图纸以及地质资料等等:施工资料里面包括各个阶段的竣工图纸、竣工说明书、材料检测资料包括历史上通过的车型、载重、交通量状况、维修的资料等等,还有一些与之有关的自然环境或者自然灾害(如洪水、地震、冻土、泥石流等等)的资料
好氧池的出水浑浊,现在担心污泥出现老化,想增加一点负荷,但是检测进水COD和好氧池的COD,过程中发现好氧池出水的COD含量为1200mg/l,但是过滤之后COD只有300mg/l,是否好氧池的有机符合太低,对于好氧池的COD检测中是否需要进行过滤感觉有点疑问,以前好氧池出水不浑浊就不用过滤,但是现在好氧池出水浑浊看起来颜色很重,做SV30的时候都不容易分清到底多少了。目前到底在出水浑浊的时候好氧池的CDO检测是否需要进行过滤?
全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
