铁艺楼梯扶手表面处理应用了热镀锌加工,它的铁艺工艺运用手工锻造铁艺,静电喷塑不需稀料,施工对环境无污染,对人体无毒害。楼梯扶手涂层外观质量优异,附着力及机械强度强,喷涂施工固化时间短,涂层耐腐耐磨能力高出很多,不需底漆。 铁艺楼梯扶手等经常与人接触的部位相对其它构件寿命较短,因此要定期上专用蜡或地板蜡保护。另外,虽然有些踏步板上的漆面为光固化耐磨漆,但是耐磨也是相对而言的,就其自身而言也有一定的使用寿命。
能省很多事!!!
铁艺设计精品世界 楼梯扶手
1、安全性。无论购买什么家具,其安全性是一定首先考虑的。检查铁艺楼梯扶手是否打磨平滑,踏板的高度是否符合标准等,另外楼梯装好后还要采取一定的防滑措施。木质踏板可选择专用的防滑垫(胶背垫),或粘金属颗粒,同时注意楼梯踏板不要像地板那样随意打蜡。 2、可拆卸性。传统nsk轴承楼梯大量采用重质材料,分段铸造,楼梯扶手拼接,工艺多采用焊接、铆接,再次分散就等于破坏。目前流行的楼梯,要求其具有可拆卸性,多采用坚固的轻质材料,工艺采用模块拼接套接式。楼梯可拆卸性的出现,给楼梯带来的一大突破,就是楼梯变得更像家具了。由于可拆卸,楼梯就具有了灵活的变化性,你可以尝试在任何角度进入上层空间。 3、时尚性。时尚有精华,有糟粕,但并不是任何时尚都意味着奢侈。如今的时尚楼梯,在造型上一改往日粗笨呆板的面目,越来越呈现出轻盈、通透的玲珑之风。目前的时尚就是人性回归,楼梯的时尚也不例外。铁艺楼梯扶手,在楼梯的设计中,它已经在尝试脱离设计大师和艺术家为其制定的经典标准,开始试图同主人自身的个性融合。独立的楼梯已朝着单纯而有逻辑的方向运动。 4、专业性服务。楼梯是联系上下空间的
要的速度下了哦
求救,相关要点
在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
这样的梁式楼梯怎么建模啊?也是板厚置为0吗,那恒载和活载咋取啊?还是开洞啊?
1.7 正截面受弯承载力计算 1.7.1 踏步段梯板计算 梯板计算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 实配纵筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂缝宽度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板计算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 实配纵筋: φ8@200 (As = 25
楼梯板扰度超了,怎么解决?板厚是t=120,三级钢
如图所示,5.9~11.8之间是四跑楼梯,5.9,11.8是楼层处,5.9标高处恒载输多少呢,以前两跑楼梯的时候,我是在起步的地方加跟梁然后折算个线荷载上去,现在是四跑楼梯,是折算成线荷载合适还是直接加大板荷载呢,加大到多少合适?
1、楼梯的一跑是什么意思?2、11g101-2第15页的滑动支座是什么意思?3、11g101-2第14页的单边支承层间平板和三边支承层间平板的区别是什么?4、梯柱按KZ构造做,它在梁上起柱的,下部是不是按梁上柱的做法?上部的做法是怎样的?是按边柱角柱还是中柱的做法?
请教各位大哥这个楼梯怎么建模啊?
这楼梯为什么要这样支模,不从梁那边开始
楼梯接茬的问题想必也是大家施工中头疼的问题,一般都是在三步左右留施工缝,下次浇筑的时候若处理不得当,很容易拆模后观感很差,有的可能还要重做!我们工地一般都是浇筑下层混凝土时将楼梯施工缝处的垃圾处理干净,然后就浇筑了!有的效果不太好,不知道大家那都怎么处理这个问题的?
求助各位前辈,楼梯这么建模建进去,有没有自重的?
按照法规说明楼梯计算宽度,如果超过4层,就必须按照每百人1M的系数来计算,但5.5.21-1写道可以按照人数最多一层进行计算,如表所述,次方案人数最多为第二层,可否按照表5.5.21-1中写道的0.65的系数进行计算宽度?
我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢
印象中的楼梯,应该都有短柱支撑的了.现场观察到这个却没有.为什么????
