能省很多事!!!
要的速度下了哦
在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
求救,相关要点
按照法规说明楼梯计算宽度,如果超过4层,就必须按照每百人1M的系数来计算,但5.5.21-1写道可以按照人数最多一层进行计算,如表所述,次方案人数最多为第二层,可否按照表5.5.21-1中写道的0.65的系数进行计算宽度?
请教如梦大神:多层框架结构如果不做滑动支座,就要把楼梯建入模型考虑其刚度对建筑物的整体影响,但是建入模型算出的楼梯大都超筋,而实际配筋的时候未配够这么多钢筋,就是实际做出来的比我建入模型的刚度要小,那么这样建入模型是否欠妥?
? 梯柱挡路、梯梁挡窗、梯梁超过楼梯净高控制线等 这些问题都是我们楼梯设计时的常见问题,此类问题往往是设计师经验不足,只管埋头整理楼梯结构,而忽略了楼梯构件与建筑的相应关系,而这些问题一旦施工,就会造成比较大的后果,因此建议设计师在设计
楼梯宽度是1500,图纸标注箍筋是@150,但是扣去两侧的保护层,剩余的距离是放10根还是11根?如果是10根,那距离会超过150mm达到约160mm,能行吗?
楼梯的集中荷载50KN怎么算出来的,还有柱子上的集中力怎么来的?
黄色线表示的这个楼梯属于什么类型楼梯,是ATa吗?
Revit如何统计楼梯的体积?在创建楼梯明细表的时候会发现,楼梯明细表可用字段并没有“体积”的字段,如图所示,则表明无法通过此方法提取楼梯的体积。可以用材质提取明细表来提取楼梯的面积。首先确保楼梯是有材质信息的,如图所示。然后新建一个材质提取明细表,类别选择楼梯,如图所示。然后使用明细表里的材质提取明细表,选择材质提取里的“材质:名称”和:“材质:体积”字段,如图所示。就可以利用材质的体积而巧妙的统计处楼梯的体积了,如图所示。当然,也可以使用常规模型建立楼梯的整体模型,导入项目后构建属性中有“体积”属性的,如图所示。意义:在使用【Revit建模的流程】中,可以使用明细表的功能来统计构件的工程量。本案例中,通过材质明细表统计材质的体积,从而达到统计构件工程量的目的。
01在创建楼梯明细表的时候会发现,楼梯明细表可用字段并没有“体积”的字段,如图所示,则表明无法通过此方法提取楼梯的体积。 02可以用材质提取明细表来提取楼梯的面积。首先确保楼梯是有材质信息的,如图所示。
请教下这个是怎么来的?感谢
对于家来说,每一寸都应该有它的可取之处。 拿楼梯来说,它可以被设计成艺术展示,也能作为收纳区使用。在完全不影响它的踏步功能之上,赋予更多的设计价值。
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 编辑 一楼3米的净空,上二楼楼梯间规划为2.5米*3米,楼梯展开图如下:95CM开个进门。这个楼梯合理吗,易用性怎么样?
印象中的楼梯,应该都有短柱支撑的了.现场观察到这个却没有.为什么????
求教各位前辈这个楼梯要怎么布置???
这楼梯为什么要这样支模,不从梁那边开始
我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢
