旋转楼梯是众多楼梯中,变化最为灵动,多样的楼梯,这样的楼梯不仅承载着上下的功能,还能为丰富建筑物的室外空间,下面狄姆斯小编和大家分享几处建筑物的旋转楼梯。 位于悉尼市达令港旅游风景区的悉尼会议中心是澳大利亚着名建筑师约翰•安德鲁斯设计的。用地很不规整,并且有城市交通高架桥从建筑旁边跨过。安德鲁斯围绕半圆形的大会堂有序地布置了八个圆塔。这些圆塔是由四跑旋转楼梯构成的,它不但强化了会议中心平面设计的圆形母题,满足了大会堂的安全疏散需要,还丰富了建筑物的外轮廓线。 旋德国康坦——昂伊夫林小区里的马蕾帕恩住宅是法国建筑师戈丹的代表作之一。折板形组合平面的住宅楼像蛇一样沿着街道和广场弯曲盘蜒,形成形态各异的街角和入口空间。五个用旋转楼梯形成的圆筒贴附在建筑的立面上,使建筑外墙产生独特的旋律,它为业主们创造了一个祥和的入口环境和交往空间。 用八个圆塔协调了建筑物与周边复杂环境的空间关系。 迈阿密棕榈皇冠假日酒店是美国 ARQ设计公司设计的,他在客房的山墙外边做了一部上大下小像甜筒一样的支柱式旋
收录于话题 来源:一起设计
1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
请问一下用sap2000设计混凝土螺旋楼梯,分析运行结束以后,进入混凝土框架设计模块时,无法选择结构设计和校核,不知是什么原因造成的?在线等
楼梯高4.8米、宽1.65米、踏步平均宽0.26米、踏步高0.14米,立柱直径1.21请问高人,一般这样的钢构旋转楼梯的用刚量是多少?
请问,需要设封闭楼梯间且不超过4层的公共民用建筑,可以将安全出口设置在距离楼梯间小于15m的位置吗?还是封闭楼梯间在首层要么直通室外,要么设置成扩大的封闭楼梯间?只有敞开楼梯间可以将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处?
目前正在做一个五层商铺,建筑设置了一把外挂钢楼梯,审图的时候总工说要把外挂楼梯输入模型?研究了一番,只找到在内部房间建楼梯,外挂的怎么建入模型?请教各位。。。。
大家好: 小弟初次遇旋转钢结构楼梯工程,还请各位多帮忙.有没有这方面的设计图纸资料借小弟浏览一下.小弟不盛感激!谢谢!
感觉还是具有一定的代表性的,钢筋为二级钢,施工难度无论从木板还是钢筋绑扎都具有一定的难度,有些地方需要人爬进去才可以。结构图纸在17楼,直接点击下载。 很想大家再讨论一下这个楼梯的施工方线怎么搞,比如标高控制,旋转角度等等技术性问题,毕竟搞施工的比搞设计的多哦。 大概介绍一下本工程:24层,高度100米,筏板基础,核心筒,框架梁、柱砼标号C60,楼板C35。香港与大陆联合设计。五星级酒店工程。8万平米,造价5亿人民币。现已进行到全面装修阶段。本旋转楼梯技术性相对复杂,收口完毕以后造型美观,大方。我将继续全程跟踪,提供更优秀的现场图片直到开业为止。
最近要设计计算一个旋转楼梯,中间是半径为1.25m的砖砌圆筒,围绕着它做一个旋转楼梯,刚好转180度,高度是3.5m,宽度为1.2m请大师们指导一下
一次偶然机会碰到,的确牛B!
现代户型中跃层、错层、复式结构的房间越来越多,家中楼梯也成了居室一景。以往坐在楼梯上倾诉耳语的浪漫遐想终于得以实现。
钢结构旋转楼梯计算模型,用MIDAS计算
大家好,本人以前都是在做混凝土设计,从未接触过钢结构的东西。今天接到个工程,要在一个框架结构的旁边加一个室外钢楼梯。框架结构3层高,钢楼梯也要到楼顶请教下各位大大:1,这种钢楼梯是直接选图集还是一个一个构件的自己计算2,钢楼梯的柱子跟框架结构的柱子相邻(两柱子中间有100mm的缝),请问这种情况钢柱的基础可以跟混凝土结构中的梯柱一样直接扎根到框架柱的基础里面吗? 还是要给钢柱做个混凝土墩,与框架柱形成双柱基础先谢谢大家的热心解答了、、、、、
本帖最后由 fengshao2012 于 2014-7-17 23:12 编辑 如题,由于是改造项目,方案被定为梁式螺旋楼梯,还是混凝土的,有做过的麻烦发个图参考下啊。。。谢谢
图纸简介: 一个适合学习的旋转楼梯大样图,故此拿出来和大家一起分享。 投稿网友: donghongli1982 上传时间: 2013-09-06
附图中的旋转楼梯在CAD中的要怎么画?
根据新防火规范,增加室外混凝土疏散楼梯,因为楼房已经建好(办公建筑2层),室外楼梯后增加结构专业提出与原建筑外墙有100mm宽的缝,原建筑走廊开向室外楼梯的门可以跨越这个缝吗?如果不能·跨越该怎么做? 疏散门不想移到走廊内,因为外墙
昊然建筑空间摄影 用镜
转自公众号:钢结构设计之家 随着现代建筑及钢结构的不断发展,越来越多且造型复杂的钢结构楼梯被应用到实际项目中。其中旋转楼梯因具有造型美观、节约空间、立体感更强等优点而被广泛应用。
