  • 烧结冷却低温废气的余热利用
    烧结冷却低温废气的余热利用
  • 利用奥斯麦特铜冶炼废气余热发电
    一、奥斯麦特铜冶炼余热发电工艺 奥斯麦特熔炼余热锅炉与奥斯麦特吹炼余热锅炉产生的饱和蒸汽在现有节流孔板后就近并联,首先流经汽水分离器和蒸汽过滤器,再通过紧急切断阀和由调节器自动调节喷嘴组,直接进入透平机,通过热膨胀,饱和蒸汽的热能通过透平机转化为动能输出,透平机动能输出经齿轮箱变速后转化为满足同步发电机需求动能输入,从而驱动同步发电机发电,发电过程中形成冷凝水并产生尾汽,冷凝水回收后进入余热锅炉给水系统冷却后循环利用,尾汽用于全厂生活及电解铜等生产所需。 奥斯麦特熔炼余热锅炉蒸发量16.0t/h(4.0MPa饱和蒸汽),吹炼余热锅炉蒸发量18.01/h(4.0MPa饱和蒸汽),饱和蒸汽流量26~34t/h(波动),汽轮机入口蒸汽压力4.0MPa(最高4.4Mpa),汽轮机出口蒸汽压力0.5MPa(最低0.4MPa),汽轮机入口蒸汽温度250.3℃(最高254.7℃),汽轮机出口蒸汽温度152℃(最低148℃)。 二、发电机组成及特点 C5DS+II+G型饱和蒸
  • 利用电子技术减少汽车废气污染
    要控制废气排放所面临的挑战并不仅仅是要设计一个具有清洁燃烧能力的完美发动机,还要利用合适的半导体电子器件对发动机的燃烧过程进行合理的控制。英飞凌为今天的发动机管理平台提供了所需要的单片机、传感器和功率半导体器件。 用于动力总成系统的半导体器件 为控制废气排放量,可利用半导体传感器来精确测量吸入空气的成份。利用单片机快速计算出所使用的燃料数量,然后再起动燃料喷射器。由于有正确的空气-燃料比,因此可以达到近乎完美的燃烧状态,从而使废气的排放达到最少。 汽车动力总成应用中需要多个传感器来将"真实"环境与电子部分连接起来。基于半导体的传感器专用于测量速度、位置、温度和压力。对于动力总成应用来说,最大的变化趋势是利用集成了传感器单元和信号处理部分的有源传感器来代替过去的被动式传感器。由于需要更精确地测量发动机的状态,因此这一趋势发展很快。 在通过传感器测量到发动机的状态以后,单片机就可以处理这些数据并提供合适的控制信号来控制致动器的动作。单片机是利用逻辑技术制造的,而集成度的提高使得可以将功能强大的处理器与外设集成在一起。目前的趋势是将DS
  • 工业废气净化与利用(童志权,2001)
    工业废气净化与利用(童志权,2001)
    工业废气净化与利用(童志权,2001),一本很好的废气治理参考书。
  • 陶瓷工业固体废气物的回收再利用
    论文简介:陶瓷工业中大量的固体废料不但污染环境, 而且废料处理给生产厂家增加了成本。如果将陶瓷废料回收利用, 经一定加工后用于制造其他产品的原料, 不但给陶瓷生产厂家带来利益, 还使生态环境得到有效改善, 一举两得, 具有良好的应用前景。 投稿网友:caoyang58 <
  • 可重复利用VOCs废气处理物质-沸石分子筛
    可重复利用VOCs废气处理物质-沸石分子筛 1.
  • 废水废气固体废物专项治理与综合利用实务全书
    下载地址 http://www.fs2you.com/files/28b7e157-0c55-11dd-bf1c-0014221b798a/
  • 钢铁工业废热和废气回收利用新技术
    内容导读:钢铁生产工艺流程长,工序多,且主要以高温冶炼、加工为主,生产过程中产生大量余热能源,各种余热资源约占全部生产能耗的60%。本文介绍钢铁工业两项废热和废气回收利用新技术:iRecoveryEAF废气回收技术和GE气体涡轮机废气发电技术。 1、特诺恩公司电炉烟气余热回收利用技术
  • 利用粉煤灰制备高效废气净化材料的研究与开发
    利用粉煤灰制备高效废气净化材料的研究与开发 一、引言:
  • 利用吸附法治理低浓度二氧化硫废气
    吸收法污染低浓度二氧化硫废气在有害气体治理中,尤其是在低浓度气态污染物的治理中,吸收法占有绝对的优势。不论是无机废气处理还是有机废气处理,在所有产生气态污染物的场合,都大量采用吸收法进行治理。 吸收法污染低浓度二氧化硫废气吸收法污染低浓度二氧化硫废气吸收法污染低浓度二氧化硫废气。 在各种气态净化物中,二氧化硫是数目最大、影响面最广的大气净化物。几十年来呈现的大气净化事情简直都与二氧化硫有关。二氧化硫已成为权衡一个国度、地域大气质量的重要目标之一,是酸雨的重要泉源 二氧化硫的重要工资排放源是矿石燃料熄灭、有色金属冶炼和一些化工历程。关于高浓度(含量>2%)的废气,普通接纳制酸;对低浓度(<2%,大局部0.5%以下=SO2废气,因为量大面广,对大气的质量影响很大。因而,对它的研讨,大陆外都十分活泼,先后呈现了近百种烟气脱硫工艺。我国当前也已根本上一定了应用烟气脱硫安装节制SO2净化的须要性,并把重点放在了选择和运用经济上公道、技能上先辈、合适我国国情的烟气脱硫技能上。 本文由广绿环保设备有限公司官网提供 废气处理设备设计安装工程的首选 吴
  • 印染厂定型机废气处理余热回收利用节能和烟气除油净化
    印染厂定型机废气处理 余热回收利用节能和烟气除油净化 河北广绿环保设备有限公司专业有机废气处理、工业废气净化、废气处理设备、废气净化工程及车间异味净化
  • 有关废气处理风量的问题
    全面通风的简单算法是房间体积×换气次数,关于换气次数的规定手册上一般是取经验值的,那按这些经验值换气次数算风量的话岂不是每个人取不同的经验值那算的结果不就会差距很大?
  • 关于腹板的屈曲后强度利用
    请问一下你们在设计时有没有考虑腹板的高度变化率啊??梁柱的高度变化率不满足时,你们是考虑加大小头的截面高度还是加加劲肋??
  • 谁有太阳能利用----
    现在有些办公楼,阴面及走廊里需要24小时照明.太浪费了.我曾经看过一份报道,日本有把太阳光采接到地下室及其他阳光照射不到的地方的技术,不只国内有吗?可以留下联系方法.
  • 请教;药罐的废气如何收集
    线路板废水工程中有一个收集含氨废液的药罐,由于氨气会挥发,因此,需对其进行收集.由于废气量少,不知收集的废气如何处理才好,不知道各位大侠有什么好建议?
  • 能否利用金属屋面作为接闪器?
    防雷规范第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求: 一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm; 二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm; 三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;一般金属屋面作法为压型钢板下面是玻璃丝棉保温,玻璃丝棉是可燃物。规范中金属板下面是指与屋面钢板的直接接触层还是指地面上物体。遇到一个工程,屋面压型钢板厚度0.6mm,压型钢板下面是玻璃丝棉保温,能否利用金属屋面作为接闪器?
  • 关于喷漆废气的处理问题
    学生刚刚介入环保工程领域,经常遇到喷漆废气的处理问题,总是无从下手.恳请各位指点一二.1.对于废气处理来讲,漆种分为哪几类,各类的常用产品是什么?2.不同种类的喷漆废气应采用什么方案处理?3.喷漆废气处理的标准和检测方法如何确定?4.VOC处理系统恳请路过者留下宝贵的墨迹,先行多谢了!
  • 关于空调排出的热气的利用
    大家好,我是学给排水的,现在遇到一个与空调有关的问题,望大家不吝指教:有个工地,采用的有中央空调系统,VRV变频一拖多中央空调系统,对于这些空调系统排出的热气,可不可以利用,加热冷水供日常使用?如果可以,能不能提供一些案例或资料参考?谢谢!!
  • 如何利用空调排出的热气?
    大家好,我是学给排水的,现在遇到一个与空调有关的问题,望大家不吝指教: 有个工地,采用的有中央空调系统,VRV变频一拖多中央空调系统,对于这些空调系统排出的热气,可不可以利用,加热冷水供日常使用?如果可以,能不能提供一些案例或资料参考?谢谢!!
  • 废气处理一般方法及其各自特点
    方法名称 特点 物理法掩蔽中和法按比例混合两种有气味的气体,以减轻恶臭 该法难以直接获得脱臭效果,成本高
废气利用
废气利用专题,为您提供废气利用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与废气利用 相关的专业交流讨论,更多废气利用相关内容请访问
废气净化装置
高档楼梯
