常见的各种能源碳排放量
最近在做一个环评,因为本质是非污染生态影响,所以汽车尾气只想简单的算一下,复杂点的计算在我上传的交通类环评书,很多前辈都有较详细的计算。[资料共享]---交通运输类环评资料分享http://bbs.co188.com/content/0_2744928_1.html其他更好的计算方法,还请各位网友多多指导[ 本帖最后由 spraywolf 于 2010-11-21 15:26 编辑 ]
废气排放口的规范化设置与实际排放量的核算
计算废气污染物(含VOCs)实际排放量的方法
如何控制剩余污泥的排放量 剩余污泥是活性污泥微生物在分解氧化废水中有机物的同时,自身得到繁殖和增殖的结果。为维持生物处理系统的稳定运行,需要保持微生物数量的稳定,即需要及时将新增长的污泥量当作剩余污泥从系统中排放出去。每日排放的剩余污泥量应大致等于污泥每日的增长量,排放量过大或过小都会导致曝气池内MLSS值的波动。具体排放量控制方法有: (1)泥龄控制:如果曝气池进水量和有机物浓度波动较小,可以只用曝气池混合液污泥量来计算剩余污泥排放量,即: 剩余污泥排放量:曝气池混合液污泥量/(泥龄×回流污泥浓 度)一二沉池出水污泥量 当进水量有波动时,因为污泥在曝气池和二沉池中动态分布,计算剩余污泥排放量时应以系统的总污泥量计,即将二沉池的泥量也计算在内。 (2)污泥浓度控制:曝气池混合液污泥浓度一般都有个最佳值,如果高于此值,必须及时排泥。计算公式如下: 剩余污泥排放量=曝气池内混合液污泥浓度与理想浓度之差×曝气池容积/回流污泥浓度 (
农村生活污水排放量一般多少呢?,座一个大村的污水处理站,我取40L/人。天。但是也是说太大了,
我们单位有3个锅炉,1、2号锅炉全年排放4392小时,3号锅炉排放8760小时。 1号锅炉的烟尘浓度是:231.5mg/m3,烟气流量是1593m3/h,S02排放浓度是1200mg/m3,SO2排放量是1.68kg/h。 2号锅炉的烟尘浓度是:232.8mg/m3,烟气流量是3205m3/h,S02排放浓度是896mg/m3,SO2排放量是1.71kg/h。 3号锅炉的烟尘浓度是:221.8mg/m3,烟气流量是2543m3/h,S02排放浓度是851mg/m3,SO2排放量是1.62kg/h。 请问下,我们单位全年的烟(废)气排放量怎么算?产生量是怎么算?
如何控制曝气池剩余污泥排放量
污水厂剩余污泥的排放量的计算
验收工况如何计算VOCs排放量
废气污染物(含VOCs)实际排放量计算方法
学校和军营的男厕的小便池的日排放量在一般情况下是多少啊 小弟只想知道一个大概的值就行 或者请教一下要怎么算....求助各位大神啊
甲烷(3)| 甲烷排放量测算方法
正确计算碳排放量需要注意的事项 在求地级市的碳排放量时,碳源比碳汇少,导致净碳排放量为负数,这确实是不正常的。这种情况可能表明数据的不完整性或者计算方法的局限性。为了更准确地计算地级市的碳排放
家庭各方面碳排放量的计算方法
随着人类工业化程度的不断提高,人类向自己赖以生成的环境中排放的有害物质在不断地增多,“保卫地球、保护我们生成的环境”不再仅仅是一句危言耸听的口号,而是关系到我们子孙后代能否生存的刻不容缓的大事。人类需要发展但更需要保护环境,如何保护好我们的环境是我们广大科技工作者共同关心的问题。目前,工业生产给环境带来的主要污染物为工业废气、工业废水、废渣(即工业“三废”),其中工厂每天向大气中排放大量的各种各样的工业废气对人类的健康威胁极大,尽可能将污染物排放量降低到最低限度是非常必要的。 对生态环境影响较大和人类健康威胁较大且绝对排放量较大的废气主要包括: (1)含NOx、SO2、P、As、PH3、CO、HF、C2HCl3、C2H3Cl3等污染物的有毒气体; (2)其它气体,开展关于减少这类有害废气的研究是非常有必要的,本文结合著者在这一领域已经开展的研究,讨论了用现代吸附分离技术净化这类气体的意义及工业开发
供大家工作中参考
