关于有组织废气排放浓度折算的问题
玻璃熔窑废气中SO2和NOz排放浓度的计算
现在,我计算出每小时排放12千克的废气,也知道了管道抽风量是7200m3/h,求问前辈们,我想知道废气的排放浓度时多少?该怎么计算????在线等候,前辈们的佳音!!
一炼铁厂排放浓度50mg/Nm3请问它的污秽等级相当于几级!
电镀废气主要有盐酸雾、硫酸雾、氢氰酸和铬酸雾,用吸收塔进行处理,正常情况下各个吸收液的浓度在什么范围?浓度在什么情况下要进行更换? 各位大侠,急救!
在进行固定污染源废气监测后,往往会涉及到固定污染源废气排放速率的计算,特别是在进行最后的评价时,较多的排放标准中都对排放速率有要求。那么排放速率是如何进行计算的呢。
城市家庭排放的生活污水浓度1、水质收集和测试方法
低浓度VOCs废气处理技术进展
喷漆废气治理,风量确定方法: 污染物排放速率浓度确定,再结合净化设备的最大处理浓度,计算确定系统风量。厂方提供基础资料:某公司使用的喷漆为油漆(油性)、固化剂和稀释剂调配而成,配比为油漆:固化剂:稀释剂=1:0.5:1.5;现用户单个喷漆房每班油漆(调配后的)使用量约90~100千克/班次,最大用量时约
主要成分为环氧丙烷的废气,不打算采用燃烧法,想问问有没有用过其他方法的,看有说酸液喷淋+催化氧化的,有没有具体实施过的前辈,望指点,万分感谢!!!
控制汽车污染物排放的技术可以分为两类:降低污染物生成量的技术,又称为机内净化技术;净化或处理发动机排出后污染物的技术,又称为机外净化技术。随着发动机技术的进步和发展,目前车辆排放控制的机内、机外净化技术都达到了比较完善的地步。现代汽油发动机排放控制较为成熟的技术主要有以下几个方面: 发动机结构优化技术,如采用多气阀进气机构、组织进气气流、对燃烧室加以改进等。通过改善发动机燃烧状况,提高燃烧效率,降低发动机一氧化碳、碳氢化合物的生成量。 闭环电控发动机管理技术是一种精确控制发动机供油过程和点火过程的技术,能根据反馈控制使发动机始终工作在最佳状态。一方面可以有效降低发动机一氧化碳、碳氢化合物的生成量;另一方面为加装三效催化转化器提供空燃比条件。 燃油蒸发污染物控制技术是一种对油箱和供油系统排出汽油蒸气污染物进行控制的技术,在国外是从20世纪80年代就较为普遍使用的技术。可控制汽油车20%左右的碳氢化合物排放。 闭式曲轴箱通风技术是一种控制发动机曲轴箱窜气造成环境污染的技术。这一技术国内若干年前就已普遍使用,可控制汽油车20%左右的碳氢化合物排放。<
推断VOCs废气稀释排放涉及哪些参数?
NOx,SOx和烟尘浓度都比这个标准限制低,只用看浓度就能判断吗?还是还要要看总量,3000的总量有没有影响的?这个低于限值是可以直接排放吗?请教各类老师前辈,望解惑。
除尘器排放浓度升高的原因分析
VOCs废气排放口规范化设置
低浓度废气处理设备-沸石固定床
